spiegels
happyteacher
Geregistreerd op: 30-8-2009
BerichtGeplaatst: Zo, 25 Jul. 2010, 20:01    Onderwerp: spiegels Reageer met quote
Ik zoek plooibare spiegels voor mijn adv 990.
thx HT
KPATM
BerichtGeplaatst: Zo, 25 Jul. 2010, 21:22    Onderwerp: Reageer met quote
je bedoelt spiegels die je weg kunt klappen als je bv off-road gaat?
daar zit een hoop "rommel" tussen, trillen/inklappen bij hoge snelheid enz.
de spiegels in dit draadje schijnen wel goed te zijn:
http://allroadmaniacs.nl/forum/index.php?topic=7653.0
happyteacher
BerichtGeplaatst: Zo, 25 Jul. 2010, 21:44    Onderwerp: Reageer met quote
thx, tis namelijk zo dat de originele spiegels op het olie reservoir gemonteerd staan en bij het eventuele valpartij deze kunnen breken. Daar probeer ik een oplossing voor te vinden in geval dat... gr HT
KPATM
BerichtGeplaatst: Zo, 25 Jul. 2010, 22:48    Onderwerp: Reageer met quote
Ja dat klopt, en de oplossing daarvoor is nog veel simpeleren, beter en goedkoper:
http://forum.lc8.nl/viewtopic.php?t=141&highlight=spiegelhouder
en dan kan je altijd ook nog een klapspiegel moteren.
happyteacher
BerichtGeplaatst: Ma, 26 Jul. 2010, 9:28    Onderwerp: Reageer met quote
Heerlijk, gewoon beugels erop en de originele spiegels verplaatsen op de nieuwe beugels en klaar. THX
ik ga eens vragen bij de dealer voor de beugels.
KPATM
happyteacher
BerichtGeplaatst: Wo, 28 Jul. 2010, 16:08    Onderwerp: beugels Reageer met quote
Dr Bean;
Zijn deze beugels origineel van KTM?
zoja van welk bouwjaar van Duke 2?
gr HT
KPATM
BerichtGeplaatst: Wo, 28 Jul. 2010, 17:12    Onderwerp: Re: beugels Reageer met quote
happyteacher schreef:
Dr Bean;
gr HT
HT,
die van duke 2 is geloof ik een geknikte, en dan staat je spiegel niet fijn onder de goede hoek tov de remhandle, later kwam de duke 990,
en die heeft een mooie rechte, die moet je hebben.
overigens weet ik 99% zeker dat die van smr/sm/smt 950 of 990 ook hetzelfde is. wink3
kijk maar eens rond in de showroom van je dealert
happyteacher
BerichtGeplaatst: Wo, 28 Jul. 2010, 20:05    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb gemerkt dat er vrij weinig plaats is tussen het stuur en oliereservoir. kan daar wel een beugel tussen?
De beugels die jullie bedoelen zijn geen origineel ktm stukken volgens mijn dealer
Volgens mij kan het voorste stuk (waar dus de schroefdraad in zit)van de beugel in de plaats van het voorste stuk van de beugel waar het oliereservoir op gemonteerd staat.
gr Ron
KPATM
BerichtGeplaatst: Wo, 28 Jul. 2010, 21:22    Onderwerp: Reageer met quote
ron, ik begrijp je verhaal niet helemaal,
het is echt supersimpel, zie de foto in mijn draadje die dr bean hierboven aangeeft,
het originele klemmetje/schaaltje verwijderen, en vervangen door een waar dus een spiegelschroefdraad in zit. de ruimte tussen stuur en reservoir veranderd daarbij niet.
zo zit het ook op een sm/r/smt, en dat dingetje kost een paar euro,
en is origineel ktm wink3
BerichtGeplaatst: Wo, 28 Jul. 2010, 21:25    Onderwerp: Reageer met quote
precies:
Je vervangt het originele 990 rempotbeugeltje waarmee het ding aan je stuur geklemt zit (het losse helftje), door een ander los helftje waar een spiegelhoudertje aan zit.
Neemt dus GEEN meer ruimte in. etc.
happyteacher
BerichtGeplaatst: Wo, 28 Jul. 2010, 21:45    Onderwerp: Reageer met quote
gr Ron
Ik had het in het begin mis begrepen en meende dat de beugel volledig apart van het reservoir stond, vandaar mijn verwarring . THX voor de info
KPATM
rene+adventure
Geregistreerd op: 19-7-2008
Woonplaats: Echt
BerichtGeplaatst: Do, 29 Jul. 2010, 9:19    Onderwerp: spiegels Reageer met quote
Als je dan toch wil voorkomen dat bij omvallen spiegels kapot gaan dan kun je ook nog de originele voor zgnmde klapspiegels vervangen.
Kun je dus naar binnen wegklappen als je off-road gaat. Ik heb degene die vaak op cross-motoren zijn gemonteerd. Echter deze zijn nogal kort en hebben hierdoor een grote dode hoek.
Ik zag dat Touratech klapspiegels heeft die ook nog eens in de lengte verstelbaar zijn.
BerichtGeplaatst: Vr, 30 Jul. 2010, 2:18    Onderwerp: Re: spiegels Reageer met quote
die Touratech klapspiegels heb ik ook gehad en ik vond ze waardeloos
bij 100 kmh klappen ze van zelf in worried2
en oja crossmotoren hebben geen spiegels laugh wink3
BerichtGeplaatst: Za, 31 Jul. 2010, 9:59    Onderwerp: Reageer met quote
Die montage op de beugeltjes is toch ook niet alles, als je beugeltje afbreekt sta je daar ook met een remhendel/koppelingshendel dat niet meer op het stuur vastzit.
Ik heb Kensean klapspiegels uit de us, je kan afstellen hoe hard het gewricht spant, zodat ze niet dichtklappen op de snelweg.
BerichtGeplaatst: Za, 31 Jul. 2010, 11:12    Onderwerp: Reageer met quote
als de motor (om) valt en de spiegel breekt uit dan heeft dat beugeltje meestal nog genoeg vlees over zodat de handle nog steeds vast blijft zitten.
mocht dat niet het geval zijn dan kost een nieuw beugeltje een paar euro,
en is makkelijk reserve mee te nemen, terwijl een nieuwe rempot een paar honderd euro kost.
Tip: draai de boutjes niet knoervast aan, maar gewoon net aan, bij een val draait de bevestiging dan wellicht iets om het stuur heen ipv dat die afbreekt wink3
