happyteacher
Geregistreerd op: 30-8-2009 Berichten: 285
Geplaatst: Zo, 25 Jul. 2010, 20:01 Onderwerp: spiegels |
Ik zoek plooibare spiegels voor mijn adv 990.
thx HT _________________ KPATM |
Geplaatst: Zo, 25 Jul. 2010, 21:22 Onderwerp: |
je bedoelt spiegels die je weg kunt klappen als je bv off-road gaat?
daar zit een hoop "rommel" tussen, trillen/inklappen bij hoge snelheid enz.
de spiegels in dit draadje schijnen wel goed te zijn:
http://allroadmaniacs.nl/forum/index.php?topic=7653.0 _________________ Groet Daan (LC8-Junkie).
happyteacher
Geplaatst: Zo, 25 Jul. 2010, 21:44 Onderwerp: |
| Daan schreef: | je bedoelt spiegels die je weg kunt klappen als je bv off-road gaat?
http://allroadmaniacs.nl/forum/index.php?topic=7653.0 |
thx, tis namelijk zo dat de originele spiegels op het olie reservoir gemonteerd staan en bij het eventuele valpartij deze kunnen breken. Daar probeer ik een oplossing voor te vinden in geval dat... gr HT _________________ KPATM |
happyteacher
Geplaatst: Ma, 26 Jul. 2010, 9:28 Onderwerp: |
Heerlijk, gewoon beugels erop en de originele spiegels verplaatsen op de nieuwe beugels en klaar. THX
ik ga eens vragen bij de dealer voor de beugels. _________________ KPATM |
happyteacher
Geplaatst: Wo, 28 Jul. 2010, 16:08 Onderwerp: beugels |
Dr Bean;
Zijn deze beugels origineel van KTM?
zoja van welk bouwjaar van Duke 2?
Geplaatst: Wo, 28 Jul. 2010, 17:12 Onderwerp: Re: beugels |
| happyteacher schreef: | Dr Bean;
gr HT |
HT,
die van duke 2 is geloof ik een geknikte, en dan staat je spiegel niet fijn onder de goede hoek tov de remhandle, later kwam de duke 990,
en die heeft een mooie rechte, die moet je hebben.
overigens weet ik 99% zeker dat die van smr/sm/smt 950 of 990 ook hetzelfde is.
kijk maar eens rond in de showroom van je dealert _________________ Groet Daan (LC8-Junkie).
happyteacher
Geplaatst: Wo, 28 Jul. 2010, 20:05 Onderwerp: |
Ik heb gemerkt dat er vrij weinig plaats is tussen het stuur en oliereservoir. kan daar wel een beugel tussen?
De beugels die jullie bedoelen zijn geen origineel ktm stukken volgens mijn dealer
Volgens mij kan het voorste stuk (waar dus de schroefdraad in zit)van de beugel in de plaats van het voorste stuk van de beugel waar het oliereservoir op gemonteerd staat.
gr Ron _________________ KPATM |
Geplaatst: Wo, 28 Jul. 2010, 21:22 Onderwerp: |
ron, ik begrijp je verhaal niet helemaal,
het is echt supersimpel, zie de foto in mijn draadje die dr bean hierboven aangeeft,
het originele klemmetje/schaaltje verwijderen, en vervangen door een waar dus een spiegelschroefdraad in zit. de ruimte tussen stuur en reservoir veranderd daarbij niet.
zo zit het ook op een sm/r/smt, en dat dingetje kost een paar euro,
en is origineel ktm  _________________ Groet Daan (LC8-Junkie).
Geplaatst: Wo, 28 Jul. 2010, 21:25 Onderwerp: |
precies:
Je vervangt het originele 990 rempotbeugeltje waarmee het ding aan je stuur geklemt zit (het losse helftje), door een ander los helftje waar een spiegelhoudertje aan zit.
Neemt dus GEEN meer ruimte in. etc.
happyteacher
Geplaatst: Wo, 28 Jul. 2010, 21:45 Onderwerp: |
| happyteacher schreef: | Ik heb gemerkt dat er vrij weinig plaats is tussen het stuur en oliereservoir. kan daar wel een beugel tussen?
gr Ron |
Ik had het in het begin mis begrepen en meende dat de beugel volledig apart van het reservoir stond, vandaar mijn verwarring . THX voor de info _________________ KPATM |
rene+adventure
Geplaatst: Do, 29 Jul. 2010, 9:19 Onderwerp: spiegels |
Als je dan toch wil voorkomen dat bij omvallen spiegels kapot gaan dan kun je ook nog de originele voor zgnmde klapspiegels vervangen.
Kun je dus naar binnen wegklappen als je off-road gaat. Ik heb degene die vaak op cross-motoren zijn gemonteerd. Echter deze zijn nogal kort en hebben hierdoor een grote dode hoek.
Ik zag dat Touratech klapspiegels heeft die ook nog eens in de lengte verstelbaar zijn. _________________ You once life forever, ride the KTM adventure |
Geplaatst: Vr, 30 Jul. 2010, 2:18 Onderwerp: Re: spiegels |
| rene+adventure schreef: | Als je dan toch wil voorkomen dat bij omvallen spiegels kapot gaan dan kun je ook nog de originele voor zgnmde klapspiegels vervangen.
Ik zag dat Touratech klapspiegels heeft die ook nog eens in de lengte verstelbaar zijn. |
die Touratech klapspiegels heb ik ook gehad en ik vond ze waardeloos
bij 100 kmh klappen ze van zelf in
en oja crossmotoren hebben geen spiegels  |
Geplaatst: Za, 31 Jul. 2010, 9:59 Onderwerp: |
Die montage op de beugeltjes is toch ook niet alles, als je beugeltje afbreekt sta je daar ook met een remhendel/koppelingshendel dat niet meer op het stuur vastzit.
Ik heb Kensean klapspiegels uit de us, je kan afstellen hoe hard het gewricht spant, zodat ze niet dichtklappen op de snelweg. _________________ Only fools follow rules |
Geplaatst: Za, 31 Jul. 2010, 11:12 Onderwerp: |
| Master of Disaster schreef: | Die montage op de beugeltjes is toch ook niet alles, als je beugeltje afbreekt sta je daar ook met een remhendel/koppelingshendel dat niet meer op het stuur vastzit.
als de motor (om) valt en de spiegel breekt uit dan heeft dat beugeltje meestal nog genoeg vlees over zodat de handle nog steeds vast blijft zitten.
mocht dat niet het geval zijn dan kost een nieuw beugeltje een paar euro,
en is makkelijk reserve mee te nemen, terwijl een nieuwe rempot een paar honderd euro kost.
Tip: draai de boutjes niet knoervast aan, maar gewoon net aan, bij een val draait de bevestiging dan wellicht iets om het stuur heen ipv dat die afbreekt  _________________ Groet Daan (LC8-Junkie).
