Balhoofdlagers natrekken??
Duke
Geregistreerd op: 9-10-2008
Woonplaats: Huizen
BerichtGeplaatst: Vr, 18 Jun. 2010, 9:06    Onderwerp: Balhoofdlagers natrekken?? Reageer met quote
Er is al veel vermeld over balhoofdlagers maar ik heb toch een vraagje:
Merkte dat er bij het inveren aan de voorzijde met behulp van de voorrem, dus inveren met ingeknepen voorrem er een "knakje" merkbaar is in de voorkant. Wanneer ik inveer zonder voorrem te gebruiken is dit niet zo.
Het is een nieuwe 990 SM en er staan nu 3000 km op de teller, het is er ingekomen na een trip in de ardennen. Zou dit knakje te maken hebben met de afstelling van het balhoofdlager of "heb ïk een vermoeden dat het niet is gebeurt bij de 1000 km beurt " het natrekken hier van.
Ik heb natuurlijk nog garantie etc maar dan moet ik naar de dealer en misschien is het heel eenvoudig zelf op te lossen.
Iemand een idee????
BerichtGeplaatst: Vr, 18 Jun. 2010, 9:21    Onderwerp: Reageer met quote
Zwevende remschijven...
Duke
Woonplaats: Huizen
BerichtGeplaatst: Vr, 18 Jun. 2010, 9:38    Onderwerp: Reageer met quote
oorzaak zwevende schijven lijkt me niet logisch want de ruimte op de schijven is er dan al uit , daar heb ik op gelet. Bij het inveren merk ik eerst de schijven op en daarna het knakje in de voorvork. duusssss...
Nieuw berichtGeplaatst: Vr, 18 Jun. 2010, 11:30    Onderwerp: Reageer met quote
Zet hem dan eens met z'n voorwiel ergens tegenaan en duw dan nog eens zonder te remmen. Als het dan het balhoofd is zal je't wel merken.
Duke
Woonplaats: Huizen
Nieuw berichtGeplaatst: Vr, 18 Jun. 2010, 11:43    Onderwerp: Reageer met quote
ok goed idee ga ik vanavond gelijk even doen
thx
Nieuw berichtGeplaatst: Vr, 18 Jun. 2010, 11:55    Onderwerp: Reageer met quote
Als je de centrale moer van het balhoofd wil natrekken, moet je de kroonplaat "vrij" makken van de vorkpoten. Dit doe je door de 4 M8 boutjes rond de vorkpoten los te maken. Vervolgens het boutje, M8, dat de centrale moer borgt. Nu kun je het lager natreken, niet te vast. Het stuur moet nog (redelijk) vrij naar links en rechts draaien (voorwiel los van de grond, 25nM is een mooi uitgangs punt). Het blijft een kwestie van gevoel.
Geregistreerd op: 22-1-2009
Woonplaats: Sint-Niklaas
Nieuw berichtGeplaatst: Vr, 18 Jun. 2010, 18:17    Onderwerp: Reageer met quote
Voorwiel vrij vd grond, dan effe aan voorvork trekken (naar je toe), als balhoofd te los staat ga je dat voelen. Ik merk soms ook een tik bij remmen als je bijna stilstaat, balhoofd is ok, lijkt toch vd remmen te komen
BMW R1150GS project bike
Duke
Woonplaats: Huizen
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 5 Jul. 2010, 13:17    Onderwerp: Reageer met quote
Ben er inmiddels uit, bleek het balhoofd te vast te zitten ,heb de hele handel losgehaald en toen met gevoel weer de centrale moer aangedraaid. Proefrit ,speling gecontroleerd middels een wielje van de grond en ok bevonden . Geen last meer van knakje tijdens inveren.
Bedankt voor de info!!!!!! laugh2 laugh2
990 SM Orange
