Iemad met een DID ketting?
Geregistreerd op: 25-8-2009
Woonplaats: Overijse
BerichtGeplaatst: Za, 22 Mei. 2010, 13:41    Onderwerp: Iemad met een DID ketting? Reageer met quote
Kan iemand met een DID ketting eens voor me nakiken welke letters er in elke (buiten)schakel staan gegraveerd voor een standaard 525ZVM2 ketting?
Alvast bedankt.
Tom
Husqvarna 701 enduro
Benny
Geregistreerd op: 8-10-2009
Woonplaats: Vlaanderen
BerichtGeplaatst: Zo, 23 Mei. 2010, 10:57    Onderwerp: Reageer met quote
DID Japan 525 HV is een kettingset van KTM die er bij mij opligt.
mvg Benny
SM 950
Nieuw berichtGeplaatst: Zo, 23 Mei. 2010, 13:59    Onderwerp: Reageer met quote
standaard ketting is een HV, en daar ook HV in
ZVM2 is een zwaardere uitvoering (gaat ook langer mee), en daar staat VM2 in gedrukt aan de buitenkant,
(oudere versie van de ZVM2 is de ZVM, daar staat VM in volgens mij, en volgens mij zijn alle schakels(klink/sluit) daarvan uitwisselbaar met de nieuwe versie)
Nieuw berichtGeplaatst: Zo, 23 Mei. 2010, 16:04    Onderwerp: Reageer met quote
Kan een gewone ZVM op een 990? Ik heb er eentje liggen. Wilde een ZVM2. Op de doos staat max 900 cc sad Dealer zegt dat ZVM gelijk is aan ZVM2 mar daar geloof ik niet echt veel van...
T
highrider
Geregistreerd op: 20-6-2006
Nieuw berichtGeplaatst: Di, 25 Mei. 2010, 23:15    Onderwerp: Reageer met quote
Ketting wordt bepaald door vermogen ( PK´s) en koppel. Niet op cc´s
Harry
Geregistreerd op: 12-5-2009
Woonplaats: Wemeldinge
Nieuw berichtGeplaatst: Di, 25 Mei. 2010, 23:23    Onderwerp: Reageer met quote
Yep, ik heb er toevallig net een nieuwe set om liggen. DID ZVM 2, met de letters ZVM in de schakels geslagen. (ik rij al jaren niks anders dan met DID eigenlijk.)
Nieuw berichtGeplaatst: Di, 25 Mei. 2010, 23:27    Onderwerp: Reageer met quote
http://www.didchain.com/specs.htm
Guus
Geregistreerd op: 15-6-2008
Woonplaats: Velp
Nieuw berichtGeplaatst: Za, 29 Mei. 2010, 16:58    Onderwerp: Reageer met quote
Vandaag bij Wim Boks een nieuwe DID ketting + tandwielen gemonteerd. Staat ZVM2 in gegraveerd. Dus let op: zowel die Z als de 2 staan als in de schakels vermeld!
Kosten €205,- . En dat is inclusief 3 losse schakels (had Wim nog over van een andere ketting) en 2 visjes (merk Tsubaki). DID levert die niet voor 525 breed, maar is wel handig als je ketting breekt op een lange motorreis.
Harry
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 31 Mei. 2010, 21:38    Onderwerp: Reageer met quote
Je hebt inderdaad helemaal gelijk, die 2 staat er ook...
Ik had de mijne van het Duitse Ebay, met JT/Sunstar kettingwielen. Is toch nog wel een stuk goedkoper dan 205 euro. Als je zelf kan klinken (of je het geen probleem vindt om meteen een eindloze ketting te monteren kan je daarmee nog wel wat verdienen.
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 31 Mei. 2010, 22:01    Onderwerp: Reageer met quote
bij
http://www.ketten-kit.de/
kun je ook de ZVM2 bestellen, al dan niet icm tandwielen.
Je kunt ze bellen, mailen of via E-bay bestellen.
african
Geregistreerd op: 19-6-2006
Nieuw berichtGeplaatst: Zo, 8 Aug. 2010, 9:16    Onderwerp: Reageer met quote
bij
De Adv is zo stilaan aan een nieuwe ketting toe:
Is er een goeie reden om voor alu tandwielen te gaan ipv stalen en er 40 euro meer aan te geven?
thinking2
Greet's
Nieuw berichtGeplaatst: Zo, 8 Aug. 2010, 10:33    Onderwerp: Reageer met quote
thinking2
Ik wil niet anders als staal, (overigens bestaan er geen alu voortandwielen lijkt mij).
Mijnsinziens slijt alu harder, en daardoor mol je ook weer je dure ketting,
alu tandwielen "werken" ook meer op de bouten, maw het tandwiel kan makkelijker los wringen van de naaf, bouten lopen los (heb ik op m'n exc al meerdere malen meegemaakt, en na monteren van staal was dat probleem opgelost.
Het enige voordeel van alu is het gewicht, maar dat zal me zo een worst wezen, ( of je moet Frans Verhoeven heten wink3 ).
Benny
Nieuw berichtGeplaatst: Zo, 8 Aug. 2010, 14:54    Onderwerp: Reageer met quote
Neen alu is competitie materiaal en slijtage speelt daar geen rol enkel het gewichtsvoordeel, ik sluit me dus bij Daan aan
mvg Benny
SM 950
african
Nieuw berichtGeplaatst: Zo, 8 Aug. 2010, 16:22    Onderwerp: Reageer met quote
thumbsup
Greet's
Geregistreerd op: 22-1-2009
Woonplaats: Sint-Niklaas
Nieuw berichtGeplaatst: Di, 10 Aug. 2010, 12:57    Onderwerp: Reageer met quote
Ik reed indertijd op de race duc ook met alu achteraan en stalen tandwiel vooraan. Die alu zit veel verschil op, er zijn er ook waar het alu speciaal gehard is en er zijn combinatie alu -staal tandwielen, maar staal zal altijd langer meegaan. De alu tandwielen waren redelijk goedkoop en op de race duc werden de achtertandwielen sowieso regelmatig verwisseld afhankelijk vh circuit, dus dat kwam mij goedkoper uit
Op de baan is staal het beste denk ik.
BMW R1150GS project bike
