Geplaatst: Wo, 9 Dec. 2009, 23:43 Onderwerp: Lambdasensor - update |
Gisteren probeerde mijn FI lampje de hele dag mijn aandacht te trekken. Vanaf de koudstart 's morgens, tot elke keer nadat hij een uurtje stilgestaan had kreeg ik lichtshow.
Nadat ik de motor dan uitschakel en direct weer herstart, was het weg.
Thuis gekomen ben ik eens in de manual gaan rondneuzen, en heb ik het geknipper kunnen identificeren als code 18 (één keer lang, acht keer kort geknipper). Dat blijkt dus de lambdasensor van de voorste cylinder te zijn.
Vandaag deed hij niet één foutcode. Alles perfect...
Morgen gaat hij aan de diagnose, kijken of het mengsel van de voorste poot niet teveel afwijkt van de achterste.
Zijn er nog ervaringen met dit soort ongein, of ben ik weer de uitzondering ? _________________ Nil volentibus arduum
Laatst aangepast door Raketman op Di, 16 Feb. 2010, 16:18, in totaal 1 keer bewerkt |
Geplaatst: Wo, 9 Dec. 2009, 23:50 Onderwerp: |
bij KTM is iedereen een uitzondering  _________________ Dr_Bean |
Geplaatst: Do, 10 Dec. 2009, 12:45 Onderwerp: |
Vanmorgen voor het vertrek naar de dealer ff de reset-procedure toegepast (kwartier laten draaien zonder ergens aan te komen vanuit koudstart op de middenbok, met een paar ventilatoren op het blok gericht).
Wel, het verschil was ronduit schokkend : draait merkelijk soepeler, veel minder trillingen en pakt terug mooi op onder de 5000 rpm.
Geen foutmeldingen, en hij gaat veel sneller uit zijn "choke-regime" dan gisteren.
Bij de dealer bleek dat er verschillende foutmeldingen waren op de temperatuursensor en de voorste lambdasensor (uitleeswaarden te laag).
Ik ga het nu ff bekijken, als de foutmeldingen terugkomen worden beide sensoren vervangen.
Te gek die injectiefietsen, die genezen zichzelf ... _________________ Nil volentibus arduum
Rhino
Geplaatst: Do, 10 Dec. 2009, 18:16 Onderwerp: |
En helemaal gaaf: een KTM communiceert met morse
En als ie · · · — — — · · · roept is er iets goed fout. Dus oplettuh op de lempkes  _________________ SMT |
Geplaatst: Vr, 11 Dec. 2009, 1:21 Onderwerp: |
En wie nu denkt dat ome Raketman nu weer goed zat voor een paar duizend kilometers zorgeloos karren : forget it ...
Vanavond op de autosnelweg ging het geluid van
BROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
op ongeveer 5 seconden tijd naar
BRAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Rijdende transformatie naar een HD met open uitlaten dus .
Geen vermogen meer, een zijdezachte gasrespons
Daaaag uitlaatdichtingen...ze hingen zelfs letterlijk onderdaan de buizen te bengelen.
Snel naar Muug gebeld, een koerier in zijn richting gestuurd om zijn reservedichtingen op te halen, naar huis gekard en nu net 3,5 uur sleutelen later issie weer tiptop denk ik .
Ben erin geslaagd om de dichtingen te vervangen zonder de dempers te moeten losmaken. Anders was ik nu nog bezig met boutresten uitboren en draad hertappen.
Manman wat heb ik toch al lol gehad met die fiets ... _________________ Nil volentibus arduum
Geplaatst: Vr, 11 Dec. 2009, 10:47 Onderwerp: |
als je lambda kapot is, heb ik er nog een liggen  _________________ Go!!!!!!
Geplaatst: Vr, 11 Dec. 2009, 19:53 Onderwerp: |
als de pakking stuk is, heb je goeie kans dat er lucht terug de uitlaat in gezogen wordt: De lambda sensor ziet dan dan een veel te arm mengsel, en geeft mogelijk een fout aan...
goeie kans dat het daar vandaan kwam dus. _________________ Dr_Bean |
Geplaatst: Di, 16 Feb. 2010, 16:21 Onderwerp: |
't Was dus ff in orde, maar de laatste weken (tussen de sneeuwperiodes door welteverstaan ) werd de lichtshow alsmaar erger en erger.
Hij begon dus ook steeds sterker te trillen, foutmeldingen waren niet meer weg te toveren.
Dan toch maar voor een nieuwe lambdasensor gegaan (134€ ) et hopla, alles in orde. Geen foutmeldingen meer, geen trillingen meer.
Testrit vandaag dik 300km, het schijnt precies in orde te zijn... _________________ Nil volentibus arduum
Geplaatst: Di, 16 Feb. 2010, 18:46 Onderwerp: |
Ik zij toch dat ik er nog eentje had liggen
Voor als de volgende gaat, die kost de helft. _________________ Go!!!!!!
