Lambdasensor - update
BerichtGeplaatst: Wo, 9 Dec. 2009, 23:43    Onderwerp: Lambdasensor - update Reageer met quote
Gisteren probeerde mijn FI lampje de hele dag mijn aandacht te trekken. Vanaf de koudstart 's morgens, tot elke keer nadat hij een uurtje stilgestaan had kreeg ik lichtshow.
Nadat ik de motor dan uitschakel en direct weer herstart, was het weg.
Thuis gekomen ben ik eens in de manual gaan rondneuzen, en heb ik het geknipper kunnen identificeren als code 18 (één keer lang, acht keer kort geknipper). Dat blijkt dus de lambdasensor van de voorste cylinder te zijn.
Vandaag deed hij niet één foutcode. Alles perfect...
Morgen gaat hij aan de diagnose, kijken of het mengsel van de voorste poot niet teveel afwijkt van de achterste.
Zijn er nog ervaringen met dit soort ongein, of ben ik weer de uitzondering ?
Laatst aangepast door Raketman op Di, 16 Feb. 2010, 16:18, in totaal 1 keer bewerkt
BerichtGeplaatst: Wo, 9 Dec. 2009, 23:50    Onderwerp: Reageer met quote
bij KTM is iedereen een uitzondering wink3
BerichtGeplaatst: Do, 10 Dec. 2009, 12:45    Onderwerp: Reageer met quote
Vanmorgen voor het vertrek naar de dealer ff de reset-procedure toegepast (kwartier laten draaien zonder ergens aan te komen vanuit koudstart op de middenbok, met een paar ventilatoren op het blok gericht).
Wel, het verschil was ronduit schokkend : draait merkelijk soepeler, veel minder trillingen en pakt terug mooi op onder de 5000 rpm.
Geen foutmeldingen, en hij gaat veel sneller uit zijn "choke-regime" dan gisteren.
Bij de dealer bleek dat er verschillende foutmeldingen waren op de temperatuursensor en de voorste lambdasensor (uitleeswaarden te laag).
Ik ga het nu ff bekijken, als de foutmeldingen terugkomen worden beide sensoren vervangen.
Te gek die injectiefietsen, die genezen zichzelf goofy ...
Rhino
Geregistreerd op: 7-2-2009
Woonplaats: Maarn
BerichtGeplaatst: Do, 10 Dec. 2009, 18:16    Onderwerp: Reageer met quote
En helemaal gaaf: een KTM communiceert met morse grin
En als ie · · · — — — · · · roept is er iets goed fout. Dus oplettuh op de lempkes rolleyes4
SMT
BerichtGeplaatst: Vr, 11 Dec. 2009, 1:21    Onderwerp: Reageer met quote
En wie nu denkt dat ome Raketman nu weer goed zat voor een paar duizend kilometers zorgeloos karren : forget it evil ...
Vanavond op de autosnelweg ging het geluid van
BROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
op ongeveer 5 seconden tijd naar
BRAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Rijdende transformatie naar een HD met open uitlaten dus stars .
Geen vermogen meer, een zijdezachte gasrespons confused
Daaaag uitlaatdichtingen...ze hingen zelfs letterlijk onderdaan de buizen te bengelen.
Snel naar Muug gebeld, een koerier in zijn richting gestuurd om zijn reservedichtingen op te halen, naar huis gekard en nu net 3,5 uur sleutelen later issie weer tiptop denk ik lipsrsealed2 grin .
Ben erin geslaagd om de dichtingen te vervangen zonder de dempers te moeten losmaken. Anders was ik nu nog bezig met boutresten uitboren en draad hertappen.
Manman wat heb ik toch al lol gehad met die fiets inquisitive ...
BerichtGeplaatst: Vr, 11 Dec. 2009, 10:47    Onderwerp: Reageer met quote
als je lambda kapot is, heb ik er nog een liggen Smile
BerichtGeplaatst: Vr, 11 Dec. 2009, 19:53    Onderwerp: Reageer met quote
als de pakking stuk is, heb je goeie kans dat er lucht terug de uitlaat in gezogen wordt: De lambda sensor ziet dan dan een veel te arm mengsel, en geeft mogelijk een fout aan...
goeie kans dat het daar vandaan kwam dus.
BerichtGeplaatst: Di, 16 Feb. 2010, 16:21    Onderwerp: Reageer met quote
't Was dus ff in orde, maar de laatste weken (tussen de sneeuwperiodes door welteverstaan wry ) werd de lichtshow alsmaar erger en erger.
Hij begon dus ook steeds sterker te trillen, foutmeldingen waren niet meer weg te toveren.
Dan toch maar voor een nieuwe lambdasensor gegaan (134€ confused ) et hopla, alles in orde. Geen foutmeldingen meer, geen trillingen meer.
Testrit vandaag dik 300km, het schijnt precies in orde te zijn...
BerichtGeplaatst: Di, 16 Feb. 2010, 18:46    Onderwerp: Reageer met quote
Ik zij toch dat ik er nog eentje had liggen Smile
Voor als de volgende gaat, die kost de helft.
