Geplaatst: Di, 18 Aug. 2009, 12:05 Onderwerp: centrale moer koppeling |
dat is dus blijkbaar 31mm??? (die van de rekluse in ieder geval toch maar die wordt toch gewoon overgenomen, niet?)
Waar in godsnaam kan ik een dopsleutel van 31mm vinden????? _________________ www.roeligan.net |
Olaf
Geregistreerd op: 9-6-2009 Berichten: 64 Woonplaats: Biddinghuizen
Geplaatst: Di, 18 Aug. 2009, 13:20 Onderwerp: |
Gewoon los te koop bij diverse automaterialen zaken .
Olaf |
Geplaatst: Di, 18 Aug. 2009, 13:34 Onderwerp: |
| Olaf schreef: | Gewoon los te koop bij diverse automaterialen zaken .
Olaf |
Dacht ik ook... blijkbaar niet :(
de 3 grootste in de buurt gebeld, niet te krijgen of op bestelling met onduidelijke levertermijn  _________________ www.roeligan.net |
f@zertje
Geplaatst: Di, 18 Aug. 2009, 17:50 Onderwerp: |
Ik kan hem bij mijn leverancier ook niet vinden 30 en 32 wel , toevallig geen " maat ?? 1 3/16 ? _________________ GS 1200LC rally 2018 |
Geplaatst: Di, 18 Aug. 2009, 19:48 Onderwerp: |
Roel, als je een dop 31 kan vinden dan ben je de eerste in de wereld die er een heeft zegt een vriend en gereedschap hadelaar. Hij gaat op zoek naar een voor je.
Geplaatst: Di, 18 Aug. 2009, 19:58 Onderwerp: |
Bizar:
In de handleiding van de rekluse staat nochtans bij het noodzakelijk materiaal: 31mm socket (for center clutch nut).
Das toch een 31mm dopsleutel voor de centrale moer, niet?
zou deze moeten zijn, niet?:
Geplaatst: Di, 18 Aug. 2009, 21:38 Onderwerp: |
Roel, het is een M22 moer. daar zijn wel doppen voor te vinden.
Geplaatst: Di, 18 Aug. 2009, 21:39 Onderwerp: |
| ATAK schreef: | Roel, het is een M22 moer. daar zijn wel doppen voor te vinden.
Ad |
M22 als in 22mm? Die zit hier in het koffertje ja
Iemand (De dokter hier?) die kan bevestigen hoe groot die moer is???? _________________ www.roeligan.net |
Geplaatst: Di, 18 Aug. 2009, 22:41 Onderwerp: |
M22 is doorgaans een gewone 32mm...
Misschien een heel dom idee, maar zou het kunnen dat je 32mm dop niet over de rand van de moer gaat omdat de uitstekende as niet diep genoeg in de dop kan verzinken ?
Meet dat ding anders eens op met een schuifmaat, dan weet je meteen welke maat het is... _________________ Nil volentibus arduum
Geplaatst: Wo, 19 Aug. 2009, 12:43 Onderwerp: |
| Raketman schreef: | M22 is doorgaans een gewone 32mm...
Meet dat ding anders eens op met een schuifmaat, dan weet je meteen welke maat het is... |
Mja... dan moet het spul open he... doe dat liever niet open voordat ik weet dat ik het ook goed terug uit of in elkaar krijg...
FF pbtje sturen naar de dokter... _________________ www.roeligan.net |
Geplaatst: Wo, 19 Aug. 2009, 12:46 Onderwerp: |
Probeer eens te vragen naar een dop 1 1/4", (31mm) is een amerikaanse maat, aangezien Rekluse waarschijnlijk amerikaans is zou dat kunnen.....
moet toch te vinden zijn in de goede shops
Bij http://www.tooler.nl/cat/45-dopsleutels hebben ze amerikaanse maten, maar ik kon niet verder klikken op de site. _________________ Triumph Bonneville caferacer 2002
BMW R1150GS project bike |
Geplaatst: Wo, 19 Aug. 2009, 17:13 Onderwerp: |
| Roeligan schreef: | Mja... dan moet het spul open he... doe dat liever niet open voordat ik weet dat ik het ook goed terug uit of in elkaar krijg...
Wel, hetgeen er moet gebeuren om die moer in het zicht te krijgen is niet zo schokkend hoor...gewoon deksel eraf en de drukplaat losmaken is voldoende. Dat zijn maar een aantal boutjes die met moeite handvast staan aangetrokken. Toch zeker het volle kwartier werk ... _________________ Nil volentibus arduum
Geplaatst: Wo, 19 Aug. 2009, 18:16 Onderwerp: |
| Raketman schreef: | | Roeligan schreef: | Mja... dan moet het spul open he... doe dat liever niet open voordat ik weet dat ik het ook goed terug uit of in elkaar krijg...
Wel, hetgeen er moet gebeuren om die moer in het zicht te krijgen is niet zo schokkend hoor...gewoon deksel eraf en de drukplaat losmaken is voldoende. Dat zijn maar een aantal boutjes die met moeite handvast staan aangetrokken. Toch zeker het volle kwartier werk ... |
Een van dees eens zien dan, eerst zorgen dat ik loctite heb  _________________ www.roeligan.net |
Geplaatst: Wo, 19 Aug. 2009, 20:22 Onderwerp: |
| Roeligan schreef: | | Raketman schreef: | | Roeligan schreef: | Mja... dan moet het spul open he... doe dat liever niet open voordat ik weet dat ik het ook goed terug uit of in elkaar krijg...
Een van dees eens zien dan, eerst zorgen dat ik loctite heb  |
Kon nie wachten.... tis gelukt met ne 32  _________________ www.roeligan.net |
Geplaatst: Wo, 19 Aug. 2009, 20:55 Onderwerp: |
Dacht ik wel  _________________ Nil volentibus arduum
