centrale moer koppeling
Geregistreerd op: 27-12-2007
Woonplaats: Heusden-Zolder
BerichtGeplaatst: Di, 18 Aug. 2009, 12:05    Onderwerp: centrale moer koppeling Reageer met quote
dat is dus blijkbaar 31mm??? (die van de rekluse in ieder geval toch maar die wordt toch gewoon overgenomen, niet?)
Waar in godsnaam kan ik een dopsleutel van 31mm vinden?????
www.roeligan.net
Olaf
Geregistreerd op: 9-6-2009
BerichtGeplaatst: Di, 18 Aug. 2009, 13:20    Onderwerp: Reageer met quote
Gewoon los te koop bij diverse automaterialen zaken .
Olaf
BerichtGeplaatst: Di, 18 Aug. 2009, 13:34    Onderwerp: Reageer met quote
Olaf
Dacht ik ook... blijkbaar niet :(
de 3 grootste in de buurt gebeld, niet te krijgen of op bestelling met onduidelijke levertermijn thumbsdown
www.roeligan.net
f@zertje
Geregistreerd op: 19-7-2006
Woonplaats: Oirschot
BerichtGeplaatst: Di, 18 Aug. 2009, 17:50    Onderwerp: Reageer met quote
Ik kan hem bij mijn leverancier ook niet vinden 30 en 32 wel , toevallig geen " maat ?? 1 3/16 ?
GS 1200LC rally 2018
BerichtGeplaatst: Di, 18 Aug. 2009, 19:48    Onderwerp: Reageer met quote
Roel, als je een dop 31 kan vinden dan ben je de eerste in de wereld die er een heeft zegt een vriend en gereedschap hadelaar. Hij gaat op zoek naar een voor je.
Ad
IT WAS GREAT TO DRIVE A LC 8.
BerichtGeplaatst: Di, 18 Aug. 2009, 19:58    Onderwerp: Reageer met quote
Bizar:
In de handleiding van de rekluse staat nochtans bij het noodzakelijk materiaal: 31mm socket (for center clutch nut).
Das toch een 31mm dopsleutel voor de centrale moer, niet?
zou deze moeten zijn, niet?:
www.roeligan.net
BerichtGeplaatst: Di, 18 Aug. 2009, 21:38    Onderwerp: Reageer met quote
Roel, het is een M22 moer. daar zijn wel doppen voor te vinden.
Ad
BerichtGeplaatst: Di, 18 Aug. 2009, 21:39    Onderwerp: Reageer met quote
Ad
M22 als in 22mm? Die zit hier in het koffertje ja thinking
Iemand (De dokter hier?) die kan bevestigen hoe groot die moer is????
www.roeligan.net
BerichtGeplaatst: Di, 18 Aug. 2009, 22:41    Onderwerp: Reageer met quote
M22 is doorgaans een gewone 32mm...
Misschien een heel dom idee, maar zou het kunnen dat je 32mm dop niet over de rand van de moer gaat omdat de uitstekende as niet diep genoeg in de dop kan verzinken ?
Meet dat ding anders eens op met een schuifmaat, dan weet je meteen welke maat het is...
BerichtGeplaatst: Wo, 19 Aug. 2009, 12:43    Onderwerp: Reageer met quote
Mja... dan moet het spul open he... doe dat liever niet open voordat ik weet dat ik het ook goed terug uit of in elkaar krijg...
FF pbtje sturen naar de dokter...
www.roeligan.net
Geregistreerd op: 22-1-2009
Woonplaats: Sint-Niklaas
BerichtGeplaatst: Wo, 19 Aug. 2009, 12:46    Onderwerp: Reageer met quote
Probeer eens te vragen naar een dop 1 1/4", (31mm) is een amerikaanse maat, aangezien Rekluse waarschijnlijk amerikaans is zou dat kunnen.....
moet toch te vinden zijn in de goede shops
Bij http://www.tooler.nl/cat/45-dopsleutels hebben ze amerikaanse maten, maar ik kon niet verder klikken op de site.
BMW R1150GS project bike
Nieuw berichtGeplaatst: Wo, 19 Aug. 2009, 17:13    Onderwerp: Reageer met quote
Wel, hetgeen er moet gebeuren om die moer in het zicht te krijgen is niet zo schokkend hoor...gewoon deksel eraf en de drukplaat losmaken is voldoende. Dat zijn maar een aantal boutjes die met moeite handvast staan aangetrokken. Toch zeker het volle kwartier werk grin ...
Nieuw berichtGeplaatst: Wo, 19 Aug. 2009, 18:16    Onderwerp: Reageer met quote
tongue
Een van dees eens zien dan, eerst zorgen dat ik loctite heb wink
www.roeligan.net
Nieuw berichtGeplaatst: Wo, 19 Aug. 2009, 20:22    Onderwerp: Reageer met quote
Roeligan schreef:
tongue
Kon nie wachten.... tis gelukt met ne 32 wideeyed
www.roeligan.net
Nieuw berichtGeplaatst: Wo, 19 Aug. 2009, 20:55    Onderwerp: Reageer met quote
Dacht ik wel thumbsup
