Geplaatst: Zo, 28 Jun. 2009, 22:59 Onderwerp: vandaag plots af en toe 2cm vrije slag op koppelingshendel |
jawel, ik ontkoppel, schakel terug, laat hendel los en merk tot mijn verbazing dat er plots 1-2cm vrije slag op zit. Die trouwens vrij snel weer meteen verdwijnt, net of het hendel wat langzamer wordt opgespannen dan anders.
Wijst dit op nakend falen van de koppelingspomp? _________________ mijn nieuwe nick is Muug |
X09978
Geregistreerd op: 25-8-2007 Berichten: 78 Woonplaats: Dronten
Geplaatst: Ma, 29 Jun. 2009, 8:54 Onderwerp: Re: vandaag plots af en toe 2cm vrije slag op koppelingshend |
| Muug schreef: | jawel, ik ontkoppel, schakel terug, laat hendel los en merk tot mijn verbazing dat er plots 1-2cm vrije slag op zit. Die trouwens vrij snel weer meteen verdwijnt, net of het hendel wat langzamer wordt opgespannen dan anders.
Wijst dit op nakend falen van de koppelingspomp? |
Dat is behoorlijk waarschijnlijk. Ging bij mij precies zo. Paar keer pompen en ik had even druk, maar dat is van korte duur. Bij controle zal je waarschijnlijk merken dat je vloestof nivo te laag is. Bijvullen is dan wederom een kortstondige remedie. Pompje vervangen was in mijn geval de enige echte remedie.
groet
JOS |
Geplaatst: Ma, 29 Jun. 2009, 9:17 Onderwerp: |
inderdaad, ff niveau controleren, zal wel te laag of bijna leeg zijn.
als je dan benedenaan het pompje er af haalt, pas dan valt de verloren vloeistof op de grond, omdat dat zich ophoopt in de ruimte aan de andere kant van het zuigertje.
beter kun je gelijk een goede vervanger monteren, die van evo of die duitste, die gaan tenminste niet lek  _________________ Groet Daan (LC8-Junkie).
Geplaatst: Ma, 29 Jun. 2009, 15:45 Onderwerp: |
niemand vertrouwt blijkbaar dat nieuwe pompje van KTM? _________________ mijn nieuwe nick is Muug |
Geplaatst: Ma, 29 Jun. 2009, 17:18 Onderwerp: |
| Muug schreef: | | niemand vertrouwt blijkbaar dat nieuwe pompje van KTM? |
ikke niet, ik heb hier de geupdate
versie liggen, verschilt echt niet veel van de oude versie.
het zuigertje is gewoon te plat, gaat snel kantelen en heeft slechts 1 keerring. _________________ Groet Daan (LC8-Junkie).
Geplaatst: Ma, 29 Jun. 2009, 19:05 Onderwerp: |
maar zit die duitse versie niet in de weg van de schakelpook dan, Daan? _________________ mijn nieuwe nick is Muug |
Geplaatst: Ma, 29 Jun. 2009, 19:50 Onderwerp: |
| Muug schreef: | | maar zit die duitse versie niet in de weg van de schakelpook dan, Daan? |
ik zou het niet weten, zal toch zeker niet?,
er rijden er al genoeg mee rond dacht ik.
ik rij met de usa versie, die was er namelijk veel eerder als die duitse,
blijft overigens al 34000km heel , en ik verwacht ook eigenlijk niet dat die stukgaat  _________________ Groet Daan (LC8-Junkie).
Geplaatst: Ma, 29 Jun. 2009, 21:24 Onderwerp: |
mmmm, ze hebben het over schakelpedaal naar buiten buigen en lager afstellen
niet zo heel goed over nagedacht dus, misschien is de usa versie dan een betere optie, want die zit totaal niet in de weg  _________________ Groet Daan (LC8-Junkie).
Geplaatst: Ma, 29 Jun. 2009, 22:25 Onderwerp: |
Heb nog een goede originele liggen hoor. Mijn reserve die ik niet meer ga gebruiken. _________________ Go!!!!!!
roflastc
Geplaatst: Di, 30 Jun. 2009, 8:33 Onderwerp: |
hmmm gister ineens dat ik een soort trilling voel in de hendel en dat het lijkt alsof de hendel tegendruk krijgt uit het blok. Het zakt meteen weer in maar het gebeurde een paar keer in een rit van 45 minuten. _________________ Ghetto neger uit het Gooi. |
Geplaatst: Di, 30 Jun. 2009, 9:31 Onderwerp: |
| roflastc schreef: | | hmmm gister ineens dat ik een soort trilling voel in de hendel en dat het lijkt alsof de hendel tegendruk krijgt uit het blok. Het zakt meteen weer in maar het gebeurde een paar keer in een rit van 45 minuten. |
reservoir te vol? _________________ Groet Daan (LC8-Junkie).
roflastc
Geplaatst: Di, 30 Jun. 2009, 9:33 Onderwerp: |
| Daan schreef: | | roflastc schreef: | | hmmm gister ineens dat ik een soort trilling voel in de hendel en dat het lijkt alsof de hendel tegendruk krijgt uit het blok. Het zakt meteen weer in maar het gebeurde een paar keer in een rit van 45 minuten. |
reservoir te vol? |
geen idee. Het was eerst niet zo. Ik bekijk het reservoir wel ff. Kan ook zijn dat de hendel een beetje gek in de houder zit ofzo Kan ook dat ik onhandig koppel of gas geef en de boel een beetje laat slippen waardoor het zo voelt. _________________ Ghetto neger uit het Gooi. |
Geplaatst: Di, 30 Jun. 2009, 20:24 Onderwerp: |
koppeling die een beetje trilt bij het aangrijpen... hebben meer mensen last van. _________________ Dr_Bean |
