vandaag plots af en toe 2cm vrije slag op koppelingshendel
Geregistreerd op: 27-11-2007
Woonplaats: Flanders Fields
BerichtGeplaatst: Zo, 28 Jun. 2009, 22:59    Onderwerp: vandaag plots af en toe 2cm vrije slag op koppelingshendel Reageer met quote
jawel, ik ontkoppel, schakel terug, laat hendel los en merk tot mijn verbazing dat er plots 1-2cm vrije slag op zit. Die trouwens vrij snel weer meteen verdwijnt, net of het hendel wat langzamer wordt opgespannen dan anders.
Wijst dit op nakend falen van de koppelingspomp?
mijn nieuwe nick is Muug
X09978
Geregistreerd op: 25-8-2007
Woonplaats: Dronten
BerichtGeplaatst: Ma, 29 Jun. 2009, 8:54    Onderwerp: Re: vandaag plots af en toe 2cm vrije slag op koppelingshend Reageer met quote
Dat is behoorlijk waarschijnlijk. Ging bij mij precies zo. Paar keer pompen en ik had even druk, maar dat is van korte duur. Bij controle zal je waarschijnlijk merken dat je vloestof nivo te laag is. Bijvullen is dan wederom een kortstondige remedie. Pompje vervangen was in mijn geval de enige echte remedie.
groet
JOS
BerichtGeplaatst: Ma, 29 Jun. 2009, 9:17    Onderwerp: Reageer met quote
inderdaad, ff niveau controleren, zal wel te laag of bijna leeg zijn.
als je dan benedenaan het pompje er af haalt, pas dan valt de verloren vloeistof op de grond, omdat dat zich ophoopt in de ruimte aan de andere kant van het zuigertje.
beter kun je gelijk een goede vervanger monteren, die van evo of die duitste, die gaan tenminste niet lek wink3
BerichtGeplaatst: Ma, 29 Jun. 2009, 15:45    Onderwerp: Reageer met quote
niemand vertrouwt blijkbaar dat nieuwe pompje van KTM?
BerichtGeplaatst: Ma, 29 Jun. 2009, 17:18    Onderwerp: Reageer met quote
ikke niet, ik heb hier de geupdate
versie liggen, verschilt echt niet veel van de oude versie.
het zuigertje is gewoon te plat, gaat snel kantelen en heeft slechts 1 keerring.
BerichtGeplaatst: Ma, 29 Jun. 2009, 19:05    Onderwerp: Reageer met quote
maar zit die duitse versie niet in de weg van de schakelpook dan, Daan?
BerichtGeplaatst: Ma, 29 Jun. 2009, 19:50    Onderwerp: Reageer met quote
ik zou het niet weten, zal toch zeker niet?,
er rijden er al genoeg mee rond dacht ik.
ik rij met de usa versie, die was er namelijk veel eerder als die duitse,
blijft overigens al 34000km heel thumbsup , en ik verwacht ook eigenlijk niet dat die stukgaat pleased
BerichtGeplaatst: Ma, 29 Jun. 2009, 20:10    Onderwerp: Reageer met quote
Mogelijks toch wel hoor, zie fotootjes op deze pagina :
http://forum.lc8.info/viewtopic.php?t=13050&postdays=0&postorder=asc&highlight=hosi&start=105
BerichtGeplaatst: Ma, 29 Jun. 2009, 21:24    Onderwerp: Reageer met quote
mmmm, ze hebben het over schakelpedaal naar buiten buigen en lager afstellen worried2
niet zo heel goed over nagedacht dus, misschien is de usa versie dan een betere optie, want die zit totaal niet in de weg pleased
BerichtGeplaatst: Ma, 29 Jun. 2009, 22:25    Onderwerp: Reageer met quote
Heb nog een goede originele liggen hoor. Mijn reserve die ik niet meer ga gebruiken.
roflastc
Geregistreerd op: 11-11-2008
Woonplaats: Leiden
BerichtGeplaatst: Di, 30 Jun. 2009, 8:33    Onderwerp: Reageer met quote
hmmm gister ineens dat ik een soort trilling voel in de hendel en dat het lijkt alsof de hendel tegendruk krijgt uit het blok. Het zakt meteen weer in maar het gebeurde een paar keer in een rit van 45 minuten.
Ghetto neger uit het Gooi.
Nieuw berichtGeplaatst: Di, 30 Jun. 2009, 9:31    Onderwerp: Reageer met quote
reservoir te vol?
roflastc
Woonplaats: Leiden
Nieuw berichtGeplaatst: Di, 30 Jun. 2009, 9:33    Onderwerp: Reageer met quote
reservoir te vol?
geen idee. Het was eerst niet zo. Ik bekijk het reservoir wel ff. Kan ook zijn dat de hendel een beetje gek in de houder zit ofzo Kan ook dat ik onhandig koppel of gas geef en de boel een beetje laat slippen waardoor het zo voelt.
Nieuw berichtGeplaatst: Di, 30 Jun. 2009, 20:24    Onderwerp: Reageer met quote
koppeling die een beetje trilt bij het aangrijpen... hebben meer mensen last van.
