276C op LC8
haaje
Gast
BerichtGeplaatst: Di, 28 Jun. 2005, 17:52    Onderwerp: 276C op LC8 Reageer met quote
Om de FotoGallerij uit te proberen heb ik wat fotoos van het aanbrengen van mijn GPS (afgelopen weekend) geplaatst.
BerichtGeplaatst: Di, 28 Jun. 2005, 18:34    Onderwerp: Reageer met quote
mooi!
der komen nu langzaam wat foto's in de gallery, dan gaat dat tenminste ook wat leven.
BerichtGeplaatst: Di, 28 Jun. 2005, 20:14    Onderwerp: d Reageer met quote
Hee Haaje, mocht je niet tevreden zijn over de stevigheid van het geheel,
dan kun je deze modificatie uitvoeren.
http://forum.lc8.nl/viewtopic.php?t=176
Ik heb welliswaar Ram Mount voor mijn perfect pilot, maar het principe is hetzelfde.
Op ongelijk wegdek, (kinderkoppies of zo) vond ik de boel nog te veel te keer gaan.
haaje
Gast
BerichtGeplaatst: Di, 28 Jun. 2005, 20:46    Onderwerp: Reageer met quote
Ik had je "draagbalk" -constructie al bekeken en ga dat toepassen als ik uitgetest ben. Ik heb tot nu toe met de RAM-kogel met TT-houder op het stuur gereden en misschien ga ik dat wel weer doen.
Die GPS-beugel die je op de foto's ziet vind ik niet alles. Hij rammelt inderdaad meer dan de RAM-kogel, maar het belangrijkste is dat-ie eigenlijk alleen in de uiterste stand bruikbaar is en dan nog moet je de TT-houder naar voren draaien om de GPSr erin te krijgen - dit komt vanzelfspekend door de grootte van mijn ontvanger.
Om het rammelen te elimineren kan ik ook een driehoekje met alu-profielen construeren tussen de draagarmen van de beugel en de metalen plaat van het dashboard (weer gaatjes maken). Eventueel kan ik ook nog de "vliegtuigrubbers" voor de houder aanschaffen. sad
Behalve het rammelen zijn er nog meer nadelen: de bedieningsknoppen van de GPS-ontvanger zitten rechts en hij zit zo wat verder weg. Gelukkig heb ik lange armen. Ik vind wel dat-ie zo perfect in het zicht zit - veel beter dan met montage op de stuurkogel - en dat is misschien wel het belangrijkste. smug
haaje
BerichtGeplaatst: Di, 28 Jun. 2005, 20:58    Onderwerp: d Reageer met quote
Ik had die TT GPS beugel ook besteld Haaje, en niet eens de moeite genomen om te monteren, zo een slappe hap vond ik het bucktooth
Hij ligt nog ergens in de schuur.
Je kunt stellen, dat een GPS/roadboohouder gemonteerd in de kuip altijd
enigzins zal bewegen.
Als ik mijn(verstevigde) ram knop in de kuip stevig vastpak en beweeg,
dan zie ik nog steeds dat de hele kuip meebeweegd.
Op het stuur is zonder meer trillingvrijer, maar dan zit je GPS inderdaad niet meer prettig/veilig in het zicht.
Tutu
Woonplaats: Zeewolde
BerichtGeplaatst: Wo, 29 Jun. 2005, 8:30    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb hem ook zo gemonteerd. Wannner je hem echter te veel achterover kantelt kan je sleutel niet meer in het slotje, boven op de craddle.
Ook zal je de gps als je staat niet kunnen aflezen. Wat met tracks rijden wel zal moeten want dat is er geen secretaresse die je bij praat!
Nu rijdt ik het meest op de weg dus ik ben er heel tevreden over. Mijn 12 V zit rechtstreeks op de + zodat er geen extra stekkers tussen zitten.
Gr Reinier
ps Zaterdag weer een ritje van 4000 KM voor de boeg....Dolomieten en Slovenië.. Smile tongue3
haaje
Gast
BerichtGeplaatst: Wo, 29 Jun. 2005, 22:19    Onderwerp: Reageer met quote
Die extra stekker zit ertussen om te voorkomen dat de stekker in de 276C afbreekt. Dat schijnt nogal eens te gebeuren als je daar steeds je GPS ontkoppelt. De stekker is wel "geluidsvoorbereid" maar ik rij meestal toch zonder geluid (storende miep, storende snoeren Smile ) , dus de aansluiting heb ik nog niet gemaakt.
Hooguit ga ik een keer blauwtand uitproberen en zet ik de zender in de kuip.
Zeg Daan - en ook anderen - als er nou nog meer dingen zijn die je hebt afgekeurd - maar die anderen misschien tegen een zacht prijsje over willen nemen - misschien kun je ze dan even op de rommelmarkt zetten? Ik had best je TT-beugel over willen nemen.
Ja, da's vervelend voor je. Nou veel sterkte dan maar. tongue3
haaje
Theo.nl
Geregistreerd op: 28-11-2004
BerichtGeplaatst: Di, 23 Mei. 2006, 23:03    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb in oktober een 276C gekocht en tot aan deze week alleen nog maar op batterijvoeding en zonder geluid gereden.
Ik had ooit eens connectoren gezien van Lemo, die ik graag wilde gebruiken om de orginele kabel van de 276C te onderbreken.
Na lang zoeken en veel bellen/mailen etc had ik wat ik graag wilde en sinds vanavond zit het op de LC8.
Het was een heel gepriegel en geklooi met die microconnector maar hij zit erop !
Mochten er mensen zijn die een gelijke koers willen gaan varen, adviseer ik niet de microversie te nemen, maar 1 slagje groter !
Indien gewenst wil ik de bestelnummers etc wel op het forum zetten en leverancier.
Zal binnenkort eens foto's maken bij dagllicht,...spreekt wat beter ! Smile
 Bestandsgrootte:  53.27 KB
 Weergegeven:  9392 keer
 Bestandsgrootte:  52.1 KB
 Bestandsgrootte:  35.64 KB
