vraptor
Geregistreerd op: 1-8-2011 Berichten: 192 Woonplaats: noord holland
Geplaatst: Di, 12 Jan. 2016, 20:56 Onderwerp: info andere accuplaats? |
M'n 950 is voorzien van een underseattank van rade waardoor de d'r bean accu aanpassing niet meer kan. Nu ben ik toe aan een nieuwe accu en denk daarbij aan een lithium exemplaar ivm gewicht..
Stel ik ga die nieuwe accu monteren op de plaats van een akra door montage van een 2 in 1
Mijn idee hierbij is: lichtere accu die qua gewicht overeenkomt met een akra? En Ca 4 kilo minder aan de voorkant?
Wie weet, los van de montage aanpassing bij de linkeruitlaat, waar ik verder nog aan moet denken of mss wel iets over het hoofd zie waardoor het helemaal niet wenselijk is?
Kan een accu ook liggend gemonteerd worden?
Ben benieuwd? _________________ 950 adv 2011-2019
1090 Adventure R 2019-
Laatst aangepast door vraptor op Di, 12 Jan. 2016, 23:15, in totaal 1 keer bewerkt |
Geplaatst: Di, 12 Jan. 2016, 21:19 Onderwerp: |
Hi ik heb getest met lichtere accu. (Heb verder geen vergaande kennis van accu's).
Ik heb getest met een eigen (bestelde) li-ion accu. Deze op de ori plek. Extra ruimte opgevuld met rubber blokken. Scheelde veel gewicht.
Starten ging super. Eigenlijk geen problemen. Half jaar heerlijk cruizen.
Totdat de dag voordat ik op vakantie ging mijn start relais stuk ging. Ik weet niet of dit met de li-ion accu gerelateerd is. Maar ik had ff geen tijd om te debuggen. Snel een originele accu en nieuwe startrelais erin. En op vakantie (Vogezen). Zit er eigenlijk nog steeds in. Ik merk het gewichtsversschil eigenlijk niet.
Heb hier dus nog een nagelnieuwe li-ion accu. Inclusief bijbehorende li-ion lader. Als je wilt testen.... PM maar.
Volgens mij support KTM ook een li-ion voor Lc8.
Gr. Dekster. _________________ 990 R & fe450 & IHZ Jupiter |
Geplaatst: Di, 12 Jan. 2016, 21:22 Onderwerp: |
Mijn accu stond rechtop. Maar er zijn vast electra en accu kenners hier die kunnen zeggen of hij ook plat mag liggen. Of op zijn kop. _________________ 990 R & fe450 & IHZ Jupiter |
Olivier_S
Geplaatst: Wo, 13 Jan. 2016, 16:58 Onderwerp: |
Li-ion wordt ook gebruikt voor vliegtuigjes op afstandsbediening, dus die mogen gerust neer liggen of zelfs ondersteboven hangen.
Ik heb er zelf ook eentje, en ik moet zeggen dat ik er heel tevreden van ben, het is echt een heel groot verschil in gewicht (al voel je dat niet op de motor ) maar de startmotor slaat elke keer krachtig aan.
In de winter is het wel aan te raden om de batterij even op te warmen door het contact en de koplamp even te laten branden. _________________ 'of all the things I have lost, I miss my mind the most' |
Geplaatst: Wo, 13 Jan. 2016, 17:57 Onderwerp: |
| Olivier_S schreef: | | het is echt een heel groot verschil in gewicht (al voel je dat niet op de motor ) |
Tuurlijk kan je dat niet voelen....
ik zou de batterij eerder vervangen door iets kleiners om ze dan onder 't zadel te steken, zodat je er gemakkelijk aan kan. Maar die bergruimte is ZOOOOO handig, en je moet erg zelden aan je batterij frunikken, daarom zit mijn accu nog steeds waar ze normaal zit.  _________________ Leap, and the net will appear.
vraptor
Geplaatst: Za, 16 Jan. 2016, 0:30 Onderwerp: |
Dank voor de adviezen en aanbieding! Ga is goed bekijken wat kan werken. Persoonlijke aanpassingen aan je ktm...... altijd leuk😃 _________________ 950 adv 2011-2019
1090 Adventure R 2019- |
vraptor
Geplaatst: Wo, 20 Jan. 2016, 0:18 Onderwerp: |
En daar zit de underseat tank..... Vandaar de vraag welke pro' s & contra's er zijn om de accu te plaatsen op de plek van de linker akra demper onder het zijkapje? _________________ 950 adv 2011-2019
Geplaatst: Wo, 20 Jan. 2016, 0:53 Onderwerp: |
- langere en dus andere kabels nodig
- gewicht accu scheef aan rekje
- iets bouwen om accu in te hangen
- veel vuil van het achterwiel
- massa decentraal
voordelen... euhm?
- massa verder naar achter
- net iets minder slecht bereikbaar dan vooronder ? _________________ Dr_Bean |
vraptor
Geplaatst: Wo, 20 Jan. 2016, 19:54 Onderwerp: |
De meest praktisch is dus een lithium voorin en een akra er aan de achterkant af. Dit zou dan Ca 3 kilo aan de midden/voorkant en 1kilo aan de achterkant schelen.
Volgens m'n niet geijkte weegschaal zit ik nu aan de 202kg incl vloeistoffen excl benzine(+ca 29kg) 202-4=198=bijna de fabrieksopgave?! _________________ 950 adv 2011-2019
Geplaatst: Do, 21 Jan. 2016, 20:49 Onderwerp: |
aan de voorkant:
1 schijf er af
1 remklauw er af
dubbele kabel weg
lichter wiel er in
electro achter de koplamp reduceren
dom zware zwarte pllastic van de tellerpartij verwijderen
toerenteller er af (waar heb je dat immers voo rnodig?.. er zit toch een rev-limiter op! )
etc... ik heb ergens wel wat gewichtslijstjes gepost.
een kilo of 5-8 aan de voorkant lukt.
ik zat op 194kg rijklaar, zonder benzine (950S met nopjes) _________________ Dr_Bean |
vraptor
Geplaatst: Za, 23 Jan. 2016, 15:37 Onderwerp: |
Nice, is kijken welke volgorde ik de reductie gaan toepassen. Leuk streef gewicht! _________________ 950 adv 2011-2019
Geplaatst: Za, 23 Jan. 2016, 16:29 Onderwerp: |
Bij de Adv.: de zwarte binnenkappen van de plastic zijkappen om de tank heen zijn ook verrotte zwaar en heel weinig functioneel... (1,5 kg makkelijk bespaard, door weglaten) _________________ Dr_Bean |
