PRO-OILER
Ga naar Pagina 1, 2, 3 ... 9, 10, 11  Volgende
Geregistreerd op: 22-1-2009
Woonplaats: Sint-Niklaas
BerichtGeplaatst: Ma, 2 Mrt. 2009, 15:38    Onderwerp: PRO-OILER Reageer met quote
Iemand ervaring met een pro-oiler systeem?
http://www.pro-oiler.com/
Ik zou dat op mijn SMT willen zetten, lijkt me wel handig voor de iets langere ritten en levensduur ketting.
Is zoiets als een scott oiler maar dan electrisch met dosering instelbaar via unit op het stuur.
Scott oiler heeft ook zoiets, maar dan duurder. Verdeler voor belgie zit in Antwerpen
BerichtGeplaatst: Ma, 2 Mrt. 2009, 19:17    Onderwerp: Reageer met quote
gewoon even "pro oiler" intikken in de zoekfunctie wink3
http://forum.lc8.nl/viewtopic.php?t=771&highlight=oiler
ikzelf rij al 100.000km met scott oiler, en osco op m'n exc www.osco.nl
die pro-oiler lijkt me errug high tech om alleen maar ff je ketting te smeren blank
BerichtGeplaatst: Ma, 2 Mrt. 2009, 20:58    Onderwerp: Reageer met quote
zelf geen ervaring met de pro-oiler, maar alleen met de OSCO. Daarvoor een scottoiler gehad: Het idee van automatische kettingoiler werkt wat mij betreft gewoon goed!
"Geswindespoed"van het allroadmaniacs forum heeft een pro-oiler, en die is er zeer te vreden over geloof ik.
ouwegeert
Geregistreerd op: 30-6-2008
Woonplaats: zuidbroek
BerichtGeplaatst: Ma, 2 Mrt. 2009, 23:13    Onderwerp: Reageer met quote
Op de AT had ik een Pro-Oiler. http://www.pro-oiler.com/
Echt een super systeem. Destijds gekocht via een duitse "sammelbestellung"voor de prijs van ik meen €125,--. Nu kosten ze rond de €200,-- dozey geloof ik. Zijn ook verder door ontwikkeld. Aansturing kan nu via de digitale teller.
Ik ben zeker van plan weer eentje aan te schaffen. 't Is zo'n apparaat die je monteert en vergeet. Hoeveelheid olie is erg nauwkeurig te doseren ( per aantal omwentelingen achterwiel), dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld een Scott-oiler, die smeert ook als je stilstaat en gas geeft thumbsdown . Het klinkt erg high-tech, maar ik heb met de elektronica nooit problemen gehad. Een Reedwitsch (nu niet meer nodig bij een tripmaster) is eens kapot gegaan, waarschijnlijk door mijn eigen schuld (werd wel gratis vervangen thumbsup ). Verder moet je even opletten bij de-/montage van het achterwiel (kettingwiel) dat je de nozzle's niet beschadigd. Opvallend was dat ik ca. 30000 km geen ketting hoefde te spannen, met alu kettingwiel!
Ik ben het kettingsmeren met een spuitbussie nu al behoorlijk zat. Dus binnenkort moet ik toch maar (weer) investeren.
Aanvankelijk waren er problemen geloof ik om de twinnozzle's op een KTM te monteren. Maar het schijnt dat er een afdoende oplossing is gevonden.
Misschien kunnen we een kwantumkorting bedingen bij gezamelijke bestelling. idea2
Laat maar horen.
Groet Wout.
Nait soezen, mor deurbroezen!
Na bijna 10 jaar Africa Twin,
nu:
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 2 Mrt. 2009, 23:24    Onderwerp: Reageer met quote
effe kleine correctie: Scottoi;er smeer niet als je stilstaan (met de motor uit). Dat systeem heeft namelijk een vacuumbediening.
Maar het is idd wel onafhankelijk van snelheid etc.
Ik ben zelf nog steeds gescharmeerd van de Osco: gewoon zo veel smeren als je wil en wannneer je wil: fail-safe handbediend systeem.
Speciaal als je wel eens stukjes offroad rijdt erg handig: Na een baggerbende kom je op de verharde weg, en rij je je ketting effe schoon; meteen effe 2x pompen en je krijgt verse olie op de ketting!
ouwegeert
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 2 Mrt. 2009, 23:37    Onderwerp: Reageer met quote
Nee als de motor uitstaat heb je geen vacuum laugh2 .
De scotoiler waarmee ik ervaring heb liep trouwens gewoon leeg in een week niet rijden.....Daar was dus duidelijk iets mis.
Met echt off-road heb ik geen ervaring met de Pro-Oiler, maar je kunt wel tijdelijk extra smeren. Dus wat jij mechanisch doet met de OSCO, kan de PO door een snelle druk op de knop ook. Je varieert ook met regen en dergelijke. Overigens spreekt de OSCO mij ook wel aan. Maar dan moet je er wel weer zelf om denken, en met de PO heb ik wel eens gehad dat het reservoirtje leeg was....en ik dat dus pas merkte als de ketting begon te glimmen wacko . Olie verbruik is ook erg gering, door dat je zo nauwkeurig kunt doseren. Met 200cc deed ik maanden.
Groet Wout
nu:
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 2 Mrt. 2009, 23:46    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb een scott oiler gehad op een ducati Paso 906 en SS, ketting ging wel langer mee, maar vette boel, dosering moeilijk. zullen ondertussen wel al verbeterd zijn. Mijne maat heeft al een kleine 10 jaar een electrisch systeem op zijn Duc's, dattem zelf geperfectioneerd heeft met een soort pot meter. Dus ik zocht iets gelijkaardig, denk dat ik voor de pro oiler ga
Off road reed ik enkel nog met dry lube van Castrol, na vele methodes, olies en spuitbussen geprobeerd te hebben. Met die dry lube blijft de smurrie er niet aan plakken en heb je toch smering. Probeer maar eens, bv op een oude ketting: ketting goed reinigen met castrol ketting cleaner en dan inspuiten met dry lube.
Iedereen bedankt voor de reacties
Geregistreerd op: 27-11-2007
Woonplaats: Flanders Fields
Nieuw berichtGeplaatst: Di, 3 Mrt. 2009, 10:51    Onderwerp: Reageer met quote
allez,
't wordt misschien eens tijd om te horen voor een samenaankoop van een Pro-Oiler of zo?
mijn nieuwe nick is Muug
NiX
Geregistreerd op: 5-11-2008
Nieuw berichtGeplaatst: Di, 3 Mrt. 2009, 11:52    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb er nu al meer dan 15000 km een pro-oiler opzitten. Werkt gewoon perfect. Verkoper zit in Antwerpen en is echt een super aangename kerel om mee te handelen.
Als je foto's wil ivm de installatie (lees: waar ik alles gestoken heb- pomp, stuureenheid, olievat, ...) kan ik die wel even posten hoor.
Groeten
ouwegeert
Nieuw berichtGeplaatst: Di, 3 Mrt. 2009, 11:57    Onderwerp: Reageer met quote
Ik doe mee. Wil sowieso eentje bestellen. Ik wil wel even contact maken.
nu:
ouwegeert
Nieuw berichtGeplaatst: Di, 3 Mrt. 2009, 12:04    Onderwerp: Reageer met quote
hi Nix,
Had je posting gemist. Foto's van montage zijn natuurlijk super.
Als er iemand uit Antwerpen contact maakt met Pablo Croft is dat natuurlijk veel handiger. Is inderdaad een aardig mens in de omgang.
Groet, Wout
nu:
Vrom
Geregistreerd op: 25-11-2008
Nieuw berichtGeplaatst: Di, 3 Mrt. 2009, 12:10    Onderwerp: Reageer met quote
Als er een groepaankoop van Pro-Oiler komt (of van Osco, maakt me eigenlijk niet uit) doe ik zeker mee !!
www.VROM-rijopleidingen.be
Nieuw berichtGeplaatst: Di, 3 Mrt. 2009, 13:32    Onderwerp: Reageer met quote
Ik zit in de buurt van Antwerpen, ik kan wel eens contact opnemen met de verdeler om te horen wat een groepsaankoop zoal opleverd van %tjes.
Nieuw berichtGeplaatst: Di, 3 Mrt. 2009, 13:34    Onderwerp: Reageer met quote
Groeten
Ik zou die foto's ook wel willen zien. Altijd interessant om te zien.
BikeBrother
Geregistreerd op: 16-4-2006
Woonplaats: Veluwe
Nieuw berichtGeplaatst: Di, 3 Mrt. 2009, 14:12    Onderwerp: Re: PRO-OILER Reageer met quote
aan wat voor levensduur zitten jullie dan?
ik moet nu na 35000 km de eerste originele ketting en kettingwielen vervangen (zijn nog niet eens echt op, ook wel wat offroad gereden). maar ik smeer af en toe gewoon met een ketting spray. that's all. vind een relatief dure scottoiler oid niet waard. en ik heb geen moeite met een beetje smerig werk om de ketting te smeren.
www.bikebrothers.nl
Ride your Dreams
Pagina 1 van 11
