Vraagje T-stuk
BerichtGeplaatst: Di, 10 Feb. 2009, 23:03    Onderwerp: Vraagje T-stuk Reageer met quote
Achja het kadert allemaal binnen de hele voorvork-episode tongue .
Bij het demonteren en slopen van het onderste lager op het T-stuk viel het mij op dat de as vrij stevig uit het center van de plaat zit.
Daardoor zit ook die onderste stofkap ahw een beetje naast de cirkel.
Zo dus :
Ik veronderstel dat dit normaal is ? Althans dat mag ik toch hopen, begin op den duur nog spoken te zien met al die pech shifty ...
BerichtGeplaatst: Di, 10 Feb. 2009, 23:46    Onderwerp: Reageer met quote
Ja das normaal. De gaten worden zeer nauwkeurig geboord: afstand tussen de poten en offset (18mm) tot de balhoofpen. Verder is het een smeed/gietdeel wat niet erg vormnauwkeurig is.
grts
