Geplaatst: Di, 10 Feb. 2009, 23:03 Onderwerp: Vraagje T-stuk |
Achja het kadert allemaal binnen de hele voorvork-episode .
Bij het demonteren en slopen van het onderste lager op het T-stuk viel het mij op dat de as vrij stevig uit het center van de plaat zit.
Daardoor zit ook die onderste stofkap ahw een beetje naast de cirkel.
Zo dus :
Ik veronderstel dat dit normaal is ? Althans dat mag ik toch hopen, begin op den duur nog spoken te zien met al die pech ... _________________ Nil volentibus arduum
Geplaatst: Di, 10 Feb. 2009, 23:46 Onderwerp: |
Ja das normaal. De gaten worden zeer nauwkeurig geboord: afstand tussen de poten en offset (18mm) tot de balhoofpen. Verder is het een smeed/gietdeel wat niet erg vormnauwkeurig is.
