Wat is dit ?
BerichtGeplaatst: Za, 22 Nov. 2008, 11:01    Onderwerp: Wat is dit ? Reageer met quote
Beetje aan het frullen aan de 950 Muugmobiel, ondermeer een zeer amateuristisch geplaatste xenon eraf gooien enzo rolleyes4 ...
Komen we hetvolgende onderdeeltje tegen :
Het gaat dus meerbepaald over het zwarte nisvormige ding met de gele draadjes eraan. Het zat met dubbelzijdige tape vast op het alu kopframe.
Geen enkele tekstmarkering erop.
Wat zit er nog aan het draadje : 2 mannelijke fiches die in de ACC1 geplugd zaten (rode pijlen) en 2 vrouwelijke doorverbindingen zodat je de ACC1 nog verder kan gebruiken.
Deze draadjes verdwijnen allemaal in een klein kabelboompje, dat op zijn beurt richting balhoofd en in de luchtfilterkast verdwijnt.
Het lijkt iets origineel te zijn, gezien de bekabeling er toch wel redelijk professioneel uitziet. Op mijn 990 zit het niet.
Wat zou dit kunnen zijn ? Ondanks het feit dat het in de ACC1 geplugd zat kreeg het geen spanning, want de zekeringen van beide ACC's zaten niet ingeplugd. De motor rijdt desondanks normaal.
Een soort sensor of zoiets ? Waarvoor dan ? Kan ik dit uitgeplugd houden ?
f@zertje
Geregistreerd op: 19-7-2006
Woonplaats: Oirschot
BerichtGeplaatst: Za, 22 Nov. 2008, 11:14    Onderwerp: Reageer met quote
De tempschakelaar van de carb verwarming rolleyes
Kijk dat is nog een snel antwoord bucktooth
GS 1200LC rally 2018
BerichtGeplaatst: Za, 22 Nov. 2008, 11:26    Onderwerp: Reageer met quote
Is zo, inderdaad thermo switch van de carb verwarming, moet goed "in de rijwind" gemonteerd zitten.
Ik had hem destijds vervangen met een tuimelschakelaar op het daschboard met controlelampje, met andere woorden, mijn carb verwarming was "handbediend" wink3
BerichtGeplaatst: Za, 22 Nov. 2008, 11:33    Onderwerp: Reageer met quote
Aha !
't Is te zeggen, de motor rijdt "normaal" maar ik herinner me van zijn uitleg gisterenavond dat hij toch terug eens last gehad had van bevriezende carbs !
wall laugh4
LC-forum rules thumbsup
f@zertje
BerichtGeplaatst: Za, 22 Nov. 2008, 11:45    Onderwerp: Reageer met quote
Ook dat is normaal evilgrin De mijne werkt gewoon en heb nog last van vastzittende gasschuif(ven).
De SE heeft er vooral met woonwerkverkeer op de snelweg last van.
Blaf ik daar in tegen binnendoor heb ik er geen last van.
Is volgens mij het enigste nadeel van een 950 thumbsup
BerichtGeplaatst: Za, 22 Nov. 2008, 11:56    Onderwerp: Reageer met quote
Er is tot nu toe nog maar 1 afdoende oplossing gevonden voor dit euvel,
(of nee, 2 nl een 990 kopen grin2 ).
lees dit topic "carburateur verwarming" maar eens door, nl de motor in de winter voorverwarmde lucht in laten ademen wink3
http://forum.lc8.nl/viewtopic.php?t=44&postdays=0&postorder=asc&highlight=carburateur&start=105
Geregistreerd op: 27-11-2007
Woonplaats: Flanders Fields
BerichtGeplaatst: Za, 22 Nov. 2008, 17:44    Onderwerp: Reageer met quote
jaaa die topic herken ik thumbsup
nou, binnenkort smijt ik dus een xenon-kit op de markt. Met twee xenonlampen erbij. f
mijn nieuwe nick is Muug
BerichtGeplaatst: Za, 22 Nov. 2008, 22:24    Onderwerp: Reageer met quote
Nog een vraagje : hoeveel Watt verbruikt die carbkit ongeveer ?
BerichtGeplaatst: Za, 22 Nov. 2008, 22:38    Onderwerp: Reageer met quote
2 keer 20 watt
