Geplaatst: Za, 22 Nov. 2008, 11:01 Onderwerp: Wat is dit ? |
Beetje aan het frullen aan de 950 Muugmobiel, ondermeer een zeer amateuristisch geplaatste xenon eraf gooien enzo ...
Komen we hetvolgende onderdeeltje tegen :
Het gaat dus meerbepaald over het zwarte nisvormige ding met de gele draadjes eraan. Het zat met dubbelzijdige tape vast op het alu kopframe.
Geen enkele tekstmarkering erop.
Wat zit er nog aan het draadje : 2 mannelijke fiches die in de ACC1 geplugd zaten (rode pijlen) en 2 vrouwelijke doorverbindingen zodat je de ACC1 nog verder kan gebruiken.
Deze draadjes verdwijnen allemaal in een klein kabelboompje, dat op zijn beurt richting balhoofd en in de luchtfilterkast verdwijnt.
Het lijkt iets origineel te zijn, gezien de bekabeling er toch wel redelijk professioneel uitziet. Op mijn 990 zit het niet.
Wat zou dit kunnen zijn ? Ondanks het feit dat het in de ACC1 geplugd zat kreeg het geen spanning, want de zekeringen van beide ACC's zaten niet ingeplugd. De motor rijdt desondanks normaal.
Een soort sensor of zoiets ? Waarvoor dan ? Kan ik dit uitgeplugd houden ? _________________ Nil volentibus arduum
f@zertje
Geplaatst: Za, 22 Nov. 2008, 11:14 Onderwerp: |
De tempschakelaar van de carb verwarming
Kijk dat is nog een snel antwoord  _________________ GS 1200LC rally 2018 |
Geplaatst: Za, 22 Nov. 2008, 11:26 Onderwerp: |
Is zo, inderdaad thermo switch van de carb verwarming, moet goed "in de rijwind" gemonteerd zitten.
Ik had hem destijds vervangen met een tuimelschakelaar op het daschboard met controlelampje, met andere woorden, mijn carb verwarming was "handbediend"  _________________ Groet Daan (LC8-Junkie).
Geplaatst: Za, 22 Nov. 2008, 11:33 Onderwerp: |
Aha !
't Is te zeggen, de motor rijdt "normaal" maar ik herinner me van zijn uitleg gisterenavond dat hij toch terug eens last gehad had van bevriezende carbs !
LC-forum rules  _________________ Nil volentibus arduum
f@zertje
Geplaatst: Za, 22 Nov. 2008, 11:45 Onderwerp: |
Ook dat is normaal De mijne werkt gewoon en heb nog last van vastzittende gasschuif(ven).
De SE heeft er vooral met woonwerkverkeer op de snelweg last van.
Blaf ik daar in tegen binnendoor heb ik er geen last van.
Is volgens mij het enigste nadeel van een 950  _________________ GS 1200LC rally 2018 |
Geplaatst: Za, 22 Nov. 2008, 11:56 Onderwerp: |
Er is tot nu toe nog maar 1 afdoende oplossing gevonden voor dit euvel,
(of nee, 2 nl een 990 kopen ).
lees dit topic "carburateur verwarming" maar eens door, nl de motor in de winter voorverwarmde lucht in laten ademen
http://forum.lc8.nl/viewtopic.php?t=44&postdays=0&postorder=asc&highlight=carburateur&start=105 _________________ Groet Daan (LC8-Junkie).
Geplaatst: Za, 22 Nov. 2008, 17:44 Onderwerp: |
jaaa die topic herken ik
nou, binnenkort smijt ik dus een xenon-kit op de markt. Met twee xenonlampen erbij. f _________________ mijn nieuwe nick is Muug |
Geplaatst: Za, 22 Nov. 2008, 22:24 Onderwerp: |
Nog een vraagje : hoeveel Watt verbruikt die carbkit ongeveer ? _________________ Nil volentibus arduum
Geplaatst: Za, 22 Nov. 2008, 22:38 Onderwerp: |
| Raketman schreef: | | Nog een vraagje : hoeveel Watt verbruikt die carbkit ongeveer ? |
2 keer 20 watt _________________ Groet Daan (LC8-Junkie).
