Dennis The Menace
Geregistreerd op: 11-9-2007 Berichten: 202 Woonplaats: Rotterdam
Geplaatst: Di, 20 Jan. 2009, 23:53 Onderwerp: Imo vraagje |
Ik heb vannavond een Roadbook en Imo gemonteerd maar heb nog twee zaken niet voor elkaar.
- motor temperatuur
- drehzahlmesser
Voor de temperatuur heb ik nog een koperen sensor M8 over en heb geen idee waar ik die in moet draaien. En hoe ik aan de toerenteller functie kom heb ik al helemaal geen idee. Wie kan me verder helpen, het betreft de Imo-100R300  _________________ Niets doen kost net zoveel tijd ! |
BikeBrother
Geplaatst: Wo, 21 Jan. 2009, 9:36 Onderwerp: |
heb je er geen handleiding bij gekregen?
op de site van touratech kan je de handleiding downloaden. staat onder cockpit/imo. ik heb even gekeken en de aansluiting voor de temperatuurmeter moet onder aan de olieaftapplug. (gebeurt volgens mij bij de meeste accesoire temperatuurmeters)
De toerenteller is volgens de beschrijving digitaal en er staat iets over geschreven om deze in te stellen als de motor stationair loopt. ook staat er iets over een magneet sensor voor het wiel maar ik weet niet of dit betrekking hebt op de toerenteller.
als je de handleiding niet kan vinden zeg het dan even. dan plaats ik de link wel.
grts,
udo _________________ KTM 950 Adventure S (2005, 135.000 km verkocht); KTM 1090 Adventure 2018
www.bikebrothers.nl
Ride your Dreams |
Dennis The Menace
Geplaatst: Wo, 21 Jan. 2009, 11:13 Onderwerp: |
Hier kan ik iets mee bedank Udo !! Er zit wel een boekje bij over hoe het apparaat werkt, maar de rest mbt montage is vaag. Ik ga ff die handleing zoeken wordt vervolgd ............... _________________ Niets doen kost net zoveel tijd ! |
Dennis The Menace
Geplaatst: Wo, 21 Jan. 2009, 20:14 Onderwerp: |
Weet iemand welk draadje ik moet hebben voor een toerental signaal. Ik heb er drie achter bij de aansluiting van de toerenteller maar op geen van drieen werkt de imo maar wel de originele toerenteller Voor de sensor van de motortemperatuur heb ik denk ik al iets gevonden. links onderaan de olietank zit een plug ik hoop dat die M8 is dan kan ik daar de olietemp. meten.  _________________ Niets doen kost net zoveel tijd ! |
Geplaatst: Wo, 21 Jan. 2009, 22:13 Onderwerp: |
sorry, ik heb geen kijk op IMO's.. dus ik kan je er niet mee helpen.
Ik heb altijd de originele teller behouden.. dan heb je alles.
PS.: Bij een Injectiefiets is het aan te bevelen ALTIJD je originele teller op zijn minst bij je te hebben (in de krat) omdat je die nodig hebt voor het uitlezen van een eventuele injectie-fout. _________________ Dr_Bean |
Johan
Geplaatst: Wo, 21 Jan. 2009, 22:30 Onderwerp: |
| Dennis The Menace schreef: | Weet iemand welk draadje ik moet hebben voor een toerental signaal. Ik heb er drie achter bij de aansluiting van de toerenteller maar op geen van drieen werkt de imo maar wel de originele toerenteller Voor de sensor van de motortemperatuur heb ik denk ik al iets gevonden. links onderaan de olietank zit een plug ik hoop dat die M8 is dan kan ik daar de olietemp. meten.  |
Voor de olie temp moet je denk ik een gat boren in de aftapplug en daar dan weer M8 in tappen, als het dan mis gaat hoef je alleen een nieuw aftapplug te kopen. Welke aftapplug je dan het beste kunt nemen weet ik eigenlijk niet, ik kan me zo voorstellen dat de olie voorraad aftapplug constanter is met zijn temp dan je carterplug. waarschijnlijk is het bij de olie voorraad aftapplug wat mooier weg te werken. Daar zou dus denk ik mijn voorkeur naar uit gaan.
Wat betreft je toerenteller kun je daar het signaal van je originele toerenteller niet voor gebruiken?? het zullen dan wel 2 draadjes zijn denk ik
succes Johan |
