achterveer
john68
Geregistreerd op: 22-5-2008
BerichtGeplaatst: Vr, 23 Mei. 2008, 0:20    Onderwerp: achterveer Reageer met quote
Heeft er iemand een idee hoe ik mijn achterveer van mijn adv.990 zo'n +- 4 a 5 cm kan verhogen ,zijn daar verhogingssets voor ? Ik heb sinds 2 maanden deze nieuwe motor en kom er nu achter dat de S versie beter gezien mijn lengte (200cm) zou zijn.Het zadel verhogen is ook een optie weet ik, maar als ie achter wat hoger staat',(s) heeft ook wel wat. Voor kom ik er wel uit met stuurverhogers.(mischien iemand die z'n s veer wil omruilen of verkopen ?Zwart s zadel mag ook.) mvg John.
Peter
Geregistreerd op: 22-10-2006
BerichtGeplaatst: Vr, 23 Mei. 2008, 14:44    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb nog een S-zadel liggen (hoog). Vraagprijs € 75,-
Kappa
Geregistreerd op: 24-4-2006
Woonplaats: Haalderen
BerichtGeplaatst: Vr, 23 Mei. 2008, 22:06    Onderwerp: Reageer met quote
Ik zou het zadel via Rayz aan laten passen. Stuurverhogers uiteraard.
Vering.... Ik wilde ook mijn 990 Adv verhogen, maar na overleg met wat specialisten van af gezien. Te veel potentiële complicaties met ABS.
Daarnaast moet je bij verhoging van vering ook je remleidingen voor vervangen en je middenbok en zij standaard.
Alleen achterveer verhogen is m.i. niet gunstig voor stuurgedrag.
Lastig he?!
Erik
Peter
BerichtGeplaatst: Vr, 23 Mei. 2008, 22:34    Onderwerp: Reageer met quote
Joker
Geregistreerd op: 7-10-2007
Woonplaats: Westmalle
BerichtGeplaatst: Vr, 23 Mei. 2008, 23:10    Onderwerp: Reageer met quote
Kleur is oranje dan of niet?
Enne vanwaar ben je?
Zou da wel willen testen, want vind beenhoek nu wat krap.
Doe het of doe het niet! Proberen bestaat niet.
Peter
BerichtGeplaatst: Za, 24 Mei. 2008, 11:42    Onderwerp: Reageer met quote
Mijn 950 (zonder S) is door de vorige eigenaar op S hoogte gebracht (wat een boffert ben ik toch).
Dat kan door WP gedaan worden en waarschijnlijk ook door Shock Therapy (die zijn zeer goed bekend met WP). Vergeet niet je zijstandaard en jiffy ook te verlengen. Bij mij is er gewoon een stuk tussen gelast.
BerichtGeplaatst: Za, 24 Mei. 2008, 23:14    Onderwerp: Reageer met quote
Ik zou iig sterk afraden om alleen achter te verhogen (onduidelijk of je dat van plan was).
verder: Door het verhogen van de vering verandert de zitpositie natuurlijk helemaal niks. Daarvoor moet je zadel verhogen, stuur verhogen, en/of voetsteunen verlagen (zie allemaal elders dit forum)
Peter
BerichtGeplaatst: Zo, 25 Mei. 2008, 10:49    Onderwerp: Reageer met quote
Inderdaad bij ABS de vering niet verhogen.
Peter
BerichtGeplaatst: Zo, 25 Mei. 2008, 12:37    Onderwerp: Reageer met quote
verkocht!
