john68
Geplaatst: Vr, 23 Mei. 2008, 0:20 Onderwerp: achterveer |
| Heeft er iemand een idee hoe ik mijn achterveer van mijn adv.990 zo'n +- 4 a 5 cm kan verhogen ,zijn daar verhogingssets voor ? Ik heb sinds 2 maanden deze nieuwe motor en kom er nu achter dat de S versie beter gezien mijn lengte (200cm) zou zijn.Het zadel verhogen is ook een optie weet ik, maar als ie achter wat hoger staat',(s) heeft ook wel wat. Voor kom ik er wel uit met stuurverhogers.(mischien iemand die z'n s veer wil omruilen of verkopen ?Zwart s zadel mag ook.) mvg John. |
Peter
Geregistreerd op: 22-10-2006 Berichten: 248 Woonplaats: Amsterdam
Geplaatst: Vr, 23 Mei. 2008, 14:44 Onderwerp: |
Ik heb nog een S-zadel liggen (hoog). Vraagprijs € 75,- _________________ En de LC8? Die ploegt onverdroten voort..... |
Kappa
Geplaatst: Vr, 23 Mei. 2008, 22:06 Onderwerp: |
Ik zou het zadel via Rayz aan laten passen. Stuurverhogers uiteraard.
Vering.... Ik wilde ook mijn 990 Adv verhogen, maar na overleg met wat specialisten van af gezien. Te veel potentiële complicaties met ABS.
Daarnaast moet je bij verhoging van vering ook je remleidingen voor vervangen en je middenbok en zij standaard.
Alleen achterveer verhogen is m.i. niet gunstig voor stuurgedrag.
Lastig he?! _________________ Erik
Peter
Geplaatst: Vr, 23 Mei. 2008, 22:34 Onderwerp: |
Joker
Geregistreerd op: 7-10-2007 Berichten: 94 Woonplaats: Westmalle
Geplaatst: Vr, 23 Mei. 2008, 23:10 Onderwerp: |
| Peter schreef: | | Ik heb nog een S-zadel liggen (hoog). Vraagprijs € 75,- |
Kleur is oranje dan of niet?
Enne vanwaar ben je?
Zou da wel willen testen, want vind beenhoek nu wat krap. _________________ Doe het of doe het niet! Proberen bestaat niet. |
Peter
Geplaatst: Za, 24 Mei. 2008, 11:42 Onderwerp: |
Mijn 950 (zonder S) is door de vorige eigenaar op S hoogte gebracht (wat een boffert ben ik toch).
Dat kan door WP gedaan worden en waarschijnlijk ook door Shock Therapy (die zijn zeer goed bekend met WP). Vergeet niet je zijstandaard en jiffy ook te verlengen. Bij mij is er gewoon een stuk tussen gelast. _________________ En de LC8? Die ploegt onverdroten voort..... |
Geplaatst: Za, 24 Mei. 2008, 23:14 Onderwerp: |
Ik zou iig sterk afraden om alleen achter te verhogen (onduidelijk of je dat van plan was).
verder: Door het verhogen van de vering verandert de zitpositie natuurlijk helemaal niks. Daarvoor moet je zadel verhogen, stuur verhogen, en/of voetsteunen verlagen (zie allemaal elders dit forum) _________________ Dr_Bean |
Peter
Geplaatst: Zo, 25 Mei. 2008, 10:49 Onderwerp: |
| Peter schreef: | Mijn 950 (zonder S) is door de vorige eigenaar op S hoogte gebracht (wat een boffert ben ik toch).
Dat kan door WP gedaan worden en waarschijnlijk ook door Shock Therapy (die zijn zeer goed bekend met WP). Vergeet niet je zijstandaard en jiffy ook te verlengen. Bij mij is er gewoon een stuk tussen gelast. |
Inderdaad bij ABS de vering niet verhogen. _________________ En de LC8? Die ploegt onverdroten voort..... |
Peter
Geplaatst: Zo, 25 Mei. 2008, 12:37 Onderwerp: |
verkocht! _________________ En de LC8? Die ploegt onverdroten voort..... |
