goendi
Geregistreerd op: 3-4-2008 Berichten: 19
Geplaatst: Ma, 19 Mei. 2008, 16:38 Onderwerp: koppeling probleem |
| als ik hem in zn 1 steek begint hij lichtjes vooruit te rijden terwijl ik de koppeling nog volledig ingedrukt hou. Ik kan hem dan ook bijna niet meer in zn neutraal krijgen. Weet iemand raad? |
KP
Geregistreerd op: 21-3-2008 Berichten: 85
Geplaatst: Ma, 19 Mei. 2008, 19:24 Onderwerp: |
Dit is een heel bekend probleem bij de KTM LC 8. Zie verdere toelichting op dit forum.
Mijn advies de (koppelings) pomp vervangen.
Dit wordt kosteloos uitgevoerd door een KTM dealer indien de KTM nog in zijn garantie periode zit en alle updates heeft gehad.
Succes.
Met vriendelijke groeten,
KP
Geplaatst: Ma, 19 Mei. 2008, 20:21 Onderwerp: |
Goendi, haal ff het dekseltje van de koppelingpomp af,
(die boven op het stuur).
Als het niveau daar te laag staat, dus lager als 4 mm onder de rand,
dan kan dat de oorzaak zijn.
die vloeistof is ergens heen gelekt, dus waarschijnlijk inderdaad nemer lek. _________________ Groet Daan (LC8-Junkie).
Geplaatst: Ma, 19 Mei. 2008, 20:40 Onderwerp: |
| KP schreef: | Dit is een heel bekend probleem bij de KTM LC 8. Zie verdere toelichting op dit forum.
Succes.
KP
dit is niet alleen bij de lc8 maar bij alle modellen van ktm
en dit is overegens al veel besproken op dit forum
dus als er de volgende keer weer iets gepost word kijk dan eerst eens bij zoeken dat schilt weer wat typ werk  |
Geplaatst: Wo, 21 Mei. 2008, 8:17 Onderwerp: |
- zie bovenstaand
- als drukgever goed is, en het is er nog steeds: koppelingsmoer checken.
- olie-sproeier voor de koppeling chekcen/schoonmaken (hoort bij de beurt te gebeuren) _________________ Dr_Bean |
