koppeling probleem
goendi
Geregistreerd op: 3-4-2008
BerichtGeplaatst: Ma, 19 Mei. 2008, 16:38    Onderwerp: koppeling probleem Reageer met quote
als ik hem in zn 1 steek begint hij lichtjes vooruit te rijden terwijl ik de koppeling nog volledig ingedrukt hou. Ik kan hem dan ook bijna niet meer in zn neutraal krijgen. Weet iemand raad?
KP
Geregistreerd op: 21-3-2008
BerichtGeplaatst: Ma, 19 Mei. 2008, 19:24    Onderwerp: Reageer met quote
Dit is een heel bekend probleem bij de KTM LC 8. Zie verdere toelichting op dit forum.
Mijn advies de (koppelings) pomp vervangen.
Dit wordt kosteloos uitgevoerd door een KTM dealer indien de KTM nog in zijn garantie periode zit en alle updates heeft gehad.
Succes.
Met vriendelijke groeten,
KP
smiley2
BerichtGeplaatst: Ma, 19 Mei. 2008, 20:21    Onderwerp: Reageer met quote
Goendi, haal ff het dekseltje van de koppelingpomp af,
(die boven op het stuur).
Als het niveau daar te laag staat, dus lager als 4 mm onder de rand,
dan kan dat de oorzaak zijn.
die vloeistof is ergens heen gelekt, dus waarschijnlijk inderdaad nemer lek.
BerichtGeplaatst: Ma, 19 Mei. 2008, 20:40    Onderwerp: Reageer met quote
laugh
Succes.
KP
smiley2
dit is niet alleen bij de lc8 maar bij alle modellen van ktm
en dit is overegens al veel besproken op dit forum
dus als er de volgende keer weer iets gepost word kijk dan eerst eens bij zoeken dat schilt weer wat typ werk laugh laugh thumbsup thumbsup
BerichtGeplaatst: Wo, 21 Mei. 2008, 8:17    Onderwerp: Reageer met quote
- zie bovenstaand
- als drukgever goed is, en het is er nog steeds: koppelingsmoer checken.
- olie-sproeier voor de koppeling chekcen/schoonmaken (hoort bij de beurt te gebeuren)
