KapotteTM
BerichtGeplaatst: Zo, 24 Feb. 2008, 11:10    Onderwerp: KapotteTM Reageer met quote
Mijn geluk heeft te lang geduurd denk ik.
2 Weken geleden tijdens wat trage oefeningen voor een rijopleiding bemerkte ik ineens dat de achterste cylinderkop nat stond. Dat viel op door het sterke aangebrande-olie-geurtje. Dichting van het kleppendeksel. Geen ramp eigenlijk, en ik hoopte zelfs om het nog te kunnen rekken tot het volgende onderhoud. Kwestie van alles ineens te laten doen. Wel onmiddellijk de dealer verwittigd.
Vorig weekend was ik hetzelfde aan't doen, en tussen twee oefeningen in ging ik nog eens loeren of het niet erger zou worden. Kleppendeksel niet nee, maar nu kwamen er ook waterbelletjes vantussen de cylinderkoppakking geborreld confused .
Da's natuurlijk al een heel eind minder interessant thumbsdown ...
Het koelwater was nog helder en ook de motorolie bleek niet te schuimen, dus ben ik er de dag nadien nog zelf mee tot bij de dealer gereden.
Gisterennamiddag ff gebeld, bleek dat het waarschijnlijk te wijten is aan het feit dat de cylinderbouten niet hard genoeg aangetrokken zaten (fabrieksfout kennelijk). An sich geen probleem, tenzij je de motor dikwijls zwaar belast en veel in hogere temperaturen zit te draaien. Hetgeen bij mij dus wel het geval is. Dan krijgen enige dichtingen het dus lastig. Het lek blijft evenwel beperkt tot de buitenmantel, er is geen koelwater bij de olie geraakt. Anders was het een pak erger geweest.
Vanzelfsprekend garantie, de voorste cylinder krijgt preventief dezelfde behandeling als de achterste en het groot onderhoud wordt ineens meegedaan onder garantie. Wel netjes.
Als (gratis) vervangmotor een Superduke meegekregen. Daar zal ik nog wel eens een apart draadje over openen, want da's ook weer iets raars...
BerichtGeplaatst: Zo, 24 Feb. 2008, 11:22    Onderwerp: Reageer met quote
Dat is vervelend raketman, maar een hele erge straf lijkt mij het niet,
lekker een duke uitproberen, terwijl je adv een (gratis) grote beurt krijgt pleased
Het lijkt mij inderdaad dat zeker met die oeffeningetjes de motor het wel warm kan krijgen, al moet hij daar tegen kunnen, is het misschien toch verstandig om Akra's en een rally-radiateurbeschermer te overwegen.
(als er al geen akra's op zitten?).
Met die 2 voorzieningen loopt de motor toch een stuk "koeler" wink3
BerichtGeplaatst: Do, 28 Feb. 2008, 21:23    Onderwerp: Reageer met quote
Goed, ik ben die Superduke beu rolleyes5 .
Vandaag eens gaan kijken naar mijn bouwdoos.
Blijkt er gewacht te worden op een voetpakking die maar niet geleverd wordt. Fout geweest in het bestelsysteem ofzo...da's iets dat ik toch al vaak moeten horen heb. Leuk is wel om te zien dat het blok er binnenin nog top uitziet : haast geen koolafzetting aan de kop/kleppen, niks groeven ofzo in de cylinderwanden.
Hierrrrr met die dichting !
Afkickverschijnselen confused
Must have Adventure...
BerichtGeplaatst: Do, 28 Feb. 2008, 21:56    Onderwerp: Reageer met quote
Misschien gewoon eens zelf rondbellen bij de andere dealers (in de buurlanden)???
Kan maar zo dat ze bij Sommer zo'n ding gewoon op de plank hebben liggen.
BerichtGeplaatst: Do, 28 Feb. 2008, 22:38    Onderwerp: Reageer met quote
zijn dealers vaak niet blij mee als je in hun vaarwater gaat zitten
maar ik snap het wel, het zou ook zomaar kunnen dat sommer ze heeft liggen maar als je een goede dealer bent neem je ook eens contact op met andere dealers als je elkaar kunt helpen werkt alles een stuk makkelijker
BerichtGeplaatst: Vr, 14 Mrt. 2008, 12:22    Onderwerp: Reageer met quote
En zo gaat de derde week wachten op een voetpakking ook voorbij.
furious3
Wat is nou het probleem zeg, de koppakking was er nagenoeg direct, maar een voetpakkingetje hebben ze niet over bij KTM ?
Slechte service veryangry2 ...
BerichtGeplaatst: Vr, 14 Mrt. 2008, 17:25    Onderwerp: Reageer met quote
andere dealer
BerichtGeplaatst: Vr, 14 Mrt. 2008, 19:20    Onderwerp: Reageer met quote
furious3
heb je Sommer al gebeld?
BerichtGeplaatst: Ma, 17 Mrt. 2008, 16:44    Onderwerp: Reageer met quote
Nee...mijn duits is even goed dan mijn koreaans, bijgevolg voel ik enige zware remming om daar naar te bellen sad3 . Zal eens een mailtje sturen in't engels, hopelijk werkt dat.
BerichtGeplaatst: Ma, 17 Mrt. 2008, 19:20    Onderwerp: Reageer met quote
Bij Sommer spreken ze prima engels. Dus gewoon bellen en dan meteen vragen of je engels mag spreken... en das dan altijd ok.
(mailtje sturen kan natuurlijk ook)
succes
BerichtGeplaatst: Ma, 17 Mrt. 2008, 20:41    Onderwerp: Reageer met quote
Zou me nix verbazen als ze hem in zwarte broek ook zo hebben liggen wink3
BerichtGeplaatst: Ma, 17 Mrt. 2008, 20:59    Onderwerp: Reageer met quote
inderdaad...
BerichtGeplaatst: Ma, 17 Mrt. 2008, 22:28    Onderwerp: Reageer met quote
Ziezo.
Antwoordje reeks gekregen, overmorgen ligt de dichting bij de dealer.
Of hoe het ook simpel kan zijn.
BerichtGeplaatst: Za, 22 Mrt. 2008, 17:25    Onderwerp: Reageer met quote
Ben de motor gaan terughalen deze middag.
Helaas niet in orde.
Bij het vertrek viel het meteen op dat het lampje van de ABS niet uitging. Ff contact af, terug aan, blijft branden.
furious3 evil3
Terug richting dealer. Bekabeling nagekeken, hoewel die nergens aangeraakt moest worden om het blok te verwijderen. Alle fiches zaten nog goed. Dan maar de diagcomputer eraan gehangen en die gaf 2 fouten : pompmotor defect en een geblokkeerde klep.
ABS-stuurunit kapot.
Mogelijks veroorzaakt door 4 weken stilstand thumbsdown ...
Wat moet je daar nou nog mee aan...
BerichtGeplaatst: Za, 22 Mrt. 2008, 17:33    Onderwerp: Reageer met quote
tja.. ik denk dat je dat zelf wel kan bedenken.
