moeilijk de bocht om
André XT-LC
Geregistreerd op: 29-11-2006
BerichtGeplaatst: Di, 25 Mrt. 2008, 14:11    Onderwerp: moeilijk de bocht om Reageer met quote
De laatste tijd heeft mijn adventure S steeds meer moeite met bochten.
als ik een iets schuinere bocht maak krijg ik het gevoel dat ik omval.
Het voelt als een te zachte voorband, maar die heb ik gecheckt.
De achterband raakt op zijn eind, de banden zijn op spanning 2,3 en 2,6
Enig idee iemand??
Mr.FreeBike
Geregistreerd op: 16-2-2008
Woonplaats: Oploo
BerichtGeplaatst: Di, 25 Mrt. 2008, 18:30    Onderwerp: Reageer met quote
Mogelijk dat er een "platte kant" op je banden is gereden, zeker als je de achterband al bijna versleten hebt.
Motorgroeten,
Simon
BerichtGeplaatst: Di, 25 Mrt. 2008, 21:06    Onderwerp: Reageer met quote
Ja:
Daar heeft de originele voorband nogal last van.. vooral als je hem ook maar iets zacht hebt. zorg iig dat voor minstens 2.4 bar heeft.
(2,3 V en 2,6 achter of vv ??)
Je kunt andere voorbanden proberen, zie div bandendiscussie hier op het forum. (ik vind de Anakee fijn, maar die mag er officieel niet op ivm H-type = 210km/h)
Verder kan het natuurlijk nog zijn dat je balhoofd te los staat/heeft gestaan en een putje heeft: Zet motor op middenbok met iets zwaars op de bagagedrager zodat het voorwiel vrij staat. Draai nu licht het stuur rond het middenpunt en zie of ie daar wil blijven hangen/ je een zwaar punt voelt.
african
Geregistreerd op: 19-6-2006
BerichtGeplaatst: Wo, 26 Mrt. 2008, 7:44    Onderwerp: Reageer met quote
ook ontluchten van de voorvork wordt nog al eens vergeten...
motor op de middenbok en even de twee kruiskopschroefjes lossen op de bovenkant van de vorkpoot.
Greet's
André XT-LC
BerichtGeplaatst: Wo, 26 Mrt. 2008, 10:25    Onderwerp: Reageer met quote
Bandenspanning nu 2,4. maakt niks uit. Ik heb geen middenbok (2003) maar vind wel een manier om de balhoofdlagers te checken. Dat ontluchten ga ik zo proberen. Zeer binnenkort laat ik de banden vervangen, voorband heeft nog genoeg profiel maar is nooit lekker rond geweest. Denk dat ik weer Pirelli's neem, eens horen wat André Verpalen zegt.
André XT-LC
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 31 Mrt. 2008, 9:36    Onderwerp: Reageer met quote
Nieuwe banden voor en achter (standaard Pirelli's), vorklagering in orde, vorkdemping in orde. Ik rij ze nog in maar voorlopig lijkt het euvel niet weg.
Geregistreerd op: 28-2-2005
Woonplaats: Hengelo (ov)
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 31 Mrt. 2008, 10:23    Onderwerp: Reageer met quote
Heb je je balhoofd nog gecontroleerd op speling of een zwaarpunt zoals Gerben al schreef?? Misschien wiellagers
Gewoon alles controleren wat met je rijwiel gedeelte te maken heeft.
Balhoofd, achterbruglagering, wiellagers, veerinstelling voor en achter (veervoorspanning en in en uitgaande demping)bandenspanning.
Succes
André XT-LC
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 31 Mrt. 2008, 10:29    Onderwerp: Reageer met quote
Balhoofd oké, van de week even terug naar Verpalen, kijken wat die zegt.
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 31 Mrt. 2008, 23:37    Onderwerp: Reageer met quote
heb je ook je voorvork ontlucht ????
André XT-LC
Nieuw berichtGeplaatst: Di, 1 Apr. 2008, 11:30    Onderwerp: Reageer met quote
Voorvork ook ontlucht.
Ik verdenk de voorwiellagers. Vanmiddag naar Verpalen.
André XT-LC
Nieuw berichtGeplaatst: Wo, 2 Apr. 2008, 11:24    Onderwerp: Reageer met quote
Vanmorgen bij Verpalen geweest, na een proefritje van André bleken het toch de balhoofdlagers te zijn. (onbelast was dit niet te merken). Wordt maandag opgelost. Ik begon al aan mezelf te twijfelen. Nog even voorzichtig rijden dus.
André XT-LC
Nieuw berichtGeplaatst: Wo, 9 Apr. 2008, 10:08    Onderwerp: Reageer met quote
Opgelost, ik heb nog nooit zo lekker gereden. De balhoofdlagers zaten dan ook helemaal vastgerot. thumbsup
tafella
Geregistreerd op: 18-2-2008
Nieuw berichtGeplaatst: Wo, 9 Apr. 2008, 12:15    Onderwerp: Reageer met quote
Zei Verpalen nog wat de oorzaak was van die vastgerotte balhoofdlagers?
gr.
Richard
KTM 690 Enduro-R 2014
André XT-LC
Nieuw berichtGeplaatst: Wo, 9 Apr. 2008, 13:09    Onderwerp: Reageer met quote
Nee,
door het ontbreken van een smeernippel is onderhoud ook niet echt mogelijk.
Nieuw berichtGeplaatst: Wo, 9 Apr. 2008, 17:52    Onderwerp: Reageer met quote
Nee,
normaliter ook niet nodig. Afdichtingen zijn dusdanig goed dat de lagers onder normale omstandigheden goed gesmeerd blijven. Wanneer je met de HD reiniger aan de gang gaat wordt het natuurlijk anders, dan moet je het een en ander gewoon zo af en toe eens uit elkaar halen, net als bij iedere offroad.
