erwin
Geregistreerd op: 13-8-2006 Berichten: 25 Woonplaats: 9830 België
Geplaatst: Za, 22 Mrt. 2008, 9:30 Onderwerp: Softstart |
Heb gratis een softstart gekregen van Biketronix.nl omdat ik foto's doorgestuurd heb ivm de aansluiting van een gear indicator bij hun gekocht. Ik zit met Xenon verlichting (plug and play) om mijn adventure en de vraag is of deze softstart kan gebruikt worden om zo mijn vergeetachtigheid om de xenon pas aan te zetten als motor draait en vooral uitzetten voordat je de motor uitzet. De softstart wordt geschakeld tussen de plus van het licht en zorgt er voor (bij halogeen) dat de lamp pas na 1,5 sec de volledige kracht heeft.
Bij xenon merk ik dat het een grote stroomstoot nodig heeft in het begin, dus vermoed ik dat dit niet zal werken? |
Geplaatst: Za, 22 Mrt. 2008, 17:40 Onderwerp: |
Nee idd, dat heb je helemaal goed gezien: datwerkt niet.
Een Xenon lamp is een gasontladingslamp, net zoals een TL buis. Die kan je niet langzaam aan zetten.
Zou je hem willen dimmen, dan nog moet je hem eerst hard opstarten, en dan terugschroeven.
De softstart beinvloed de lampspanning, zou je die vooor de electronische start hangen is er zelfs een goeie kans dat de voorschakelunit er aan stuk gaat. niet doen dus.
Wil je zoiets als jij zegt... neem dan gewoon een relais, wat enkele seconden nadat de motor loopt aanschakelt, en de lamp unit inschakeld.
Nadeel: Je kunt je lamp niet aanzetten als de motor niet loopt. _________________ Dr_Bean |
Powered by phpBB
© 2001 - 2005 phpBB Group
Hosted and administrated by
