Trillen
BerichtGeplaatst: Wo, 23 Jan. 2008, 20:20    Onderwerp: Trillen Reageer met quote
Bij Sommer hebben ze mijn motor een 30.000 beurt gegeven. Daarbij hebben ze de koppelingsgever verkeerd gemoteerd waardoor ik een nieuwe erop heb moeten zetten, er zit dikkere olie in dan in het handboek waardoor de koppeling raar deed dus mijn vertrouwen is tanende. Nu vind ik ook dat hij flink trilt tussen de 5 en 6000 toeren. Is dat bij jullie ook of moet ik hem nog eens laten nakijken en\of afstellen?
Ad
IT WAS GREAT TO DRIVE A LC 8.
edwin
Geregistreerd op: 3-4-2007
Woonplaats: Dongen
BerichtGeplaatst: Wo, 23 Jan. 2008, 22:21    Onderwerp: Reageer met quote
Hoi Ad,
Ik heb precies het zelfde...
Ik heb hier ook al eens vragen over gesteld.
Mij is toen verteld dat als er iets niet goed zou zitten (bv balans as) je dit voornamelijk op lagere toerentallen zou moeten voelen.
Klinkt logisch, dus heb ik het maar voor lief genomen.
groet,
Edwin.
BerichtGeplaatst: Wo, 23 Jan. 2008, 23:47    Onderwerp: Reageer met quote
ze hebben het volgens mij allemaal wel een beetje.
Wordt wat erger als ze niet helemaal netjes lopen. Vraag is hoe erg het is...
balansas oid gaat niet zomaar verkeerd staan.
Koen
Geregistreerd op: 16-8-2006
Woonplaats: Maastricht
BerichtGeplaatst: Do, 24 Jan. 2008, 0:33    Onderwerp: Reageer met quote
Een positief tegengeluid: die van mij trilde een stuk minder na een beurt bij Sommers. Kleppen stonden totaal verkeerd.
Waar de grens ligt van irritant trillen of karakter motor is persoonlijk. Een vier inlijn blok zal zeker helpen nice Maar er met meer trillingen er vandaan komen is niet lekker.
Met die dikke olie van Sommers ben ik weer minder blij undecided ,
Groeten Koen
Hydrazine
Geregistreerd op: 9-9-2006
Woonplaats: Almere-Binnen
BerichtGeplaatst: Vr, 25 Jan. 2008, 18:12    Onderwerp: Reageer met quote
Groeten Koen
Ik heb onderstaande link gestuurd aan Sommer...
http://auto.howstuffworks.com/camshaft1.htm
Koen
BerichtGeplaatst: Vr, 25 Jan. 2008, 18:41    Onderwerp: Reageer met quote
Met welk doel (en welk begeleidend schrijven)....?
f@zertje
Geregistreerd op: 19-7-2006
Woonplaats: Oirschot
BerichtGeplaatst: Vr, 25 Jan. 2008, 21:29    Onderwerp: Reageer met quote
Ik snap de link ook niet stars
GS 1200LC rally 2018
BerichtGeplaatst: Vr, 25 Jan. 2008, 23:42    Onderwerp: Reageer met quote
Groeten Koen
gaat lekker met je filmpjes eerst vliegtuigmotors en dan vliegtuigbanden
en nu dit ????? moet je niet op een vliegtuig forum zitten laugh laugh
