Dennis
Geregistreerd op: 11-3-2007 Berichten: 25 Woonplaats: Limburg
Geplaatst: Ma, 4 Jun. 2007, 22:59 Onderwerp: Snelheids meter |
Iemand ervaring met een snelheids meter die niet meer werkt?..Heb een 2003 adventure..En na een poosje haperen van de teller( bij optrekken gaf die direct 0 aan)..
Doet hij nu niks meer ....
Heb hem al een keer uit mekaar gehaald voor eventueel vocht probleem..Maar was dus niet de oorzaak....
Zijn er kwaaltjes op dit gebied, bij de adventure?...  |
Geplaatst: Ma, 4 Jun. 2007, 23:05 Onderwerp: |
nee.. maar het zal wel aan je sensor liggen: Die zwarte kabel en dat zwarte blokje onderaan de vork aan de binnenkant.
Hij pikt signaal op van de 6 remschijf boutjes die langs komen.
kabelbreukje?
sensor stuk?
stekkerverbinding sensor-> teller slecht?
Teller kan je niet echt uit elkaar halen (kan wel.. maar is niet aan te bevelen) _________________ Dr_Bean |
Rolf
Geregistreerd op: 27-5-2007 Berichten: 93 Woonplaats: Randstad
Geplaatst: Ma, 4 Jun. 2007, 23:16 Onderwerp: |
Ik neem toch aan dat de teller niet meer dan een printplaatje is. |
Geplaatst: Ma, 4 Jun. 2007, 23:50 Onderwerp: |
Rolf schreef: | Ik neem toch aan dat de teller niet meer dan een printplaatje is. |
Ja printplaatje met microprocessor, ledjes, connectorblok cerlichting, LCD, etc. in een platsic huisje met een rubberafdichting en wat lijm.
voor dat laatste deel is lastig
iig niet aan te bevelen om open te maken door niet electronici die ook nog graag garantie behouden.
ps.: Ze worden ook wel aangeboden op e-bay duitsland. _________________ Dr_Bean |
Dennis
Geplaatst: Di, 5 Jun. 2007, 16:54 Onderwerp: |
Is sensorkabel ook los te verkrijgen?.... |
edwin
Geregistreerd op: 3-4-2007 Berichten: 43 Woonplaats: Dongen
Geplaatst: Di, 5 Jun. 2007, 20:40 Onderwerp: |
Hoi Dennis,
Ik heb het zelfde gehad... bij mij zat er inderdaad een breuk in de sensorkabel.
Ik heb de breuk kunnen vinden en repareren...
ik had wel het geluk dat de breuk was ontstaan door een beschadiging van de buiten mantel...
Ik heb geen idee of de kabel los te krijgen is, maar het is (uit mijn hoofd) een "normale" twee aderige kabel.
Ik zou zeggen los knippen bij de sensor en teller en het stuk kabel compleet vervangen.
Je hebt niets te verliezen toch?
succes!
groeten
Edwin. |
Geplaatst: Di, 5 Jun. 2007, 22:16 Onderwerp: |
effe op www.ktminfo.com kijken in de microfische:
sensorcable => 84 Dollar... = 84 euro nu
(dat laatste is een afschatting die meestal wel redlijk opgaat)
m.a.w.: Ik zou maar effe kijken of ie idd te repareren is.
het is een 2 draads sensorkable, waar een hall-sensor aan vast zit, voor het geval je een electronicus vind. _________________ Dr_Bean |
