Snelheids meter
Dennis
Geregistreerd op: 11-3-2007
Woonplaats: Limburg
BerichtGeplaatst: Ma, 4 Jun. 2007, 22:59    Onderwerp: Snelheids meter Reageer met quote
Iemand ervaring met een snelheids meter die niet meer werkt?..Heb een 2003 adventure..En na een poosje haperen van de teller( bij optrekken gaf die direct 0 aan)..
Doet hij nu niks meer cry2 ....
Heb hem al een keer uit mekaar gehaald voor eventueel vocht probleem..Maar was dus niet de oorzaak....
Zijn er kwaaltjes op dit gebied, bij de adventure?... stars
BerichtGeplaatst: Ma, 4 Jun. 2007, 23:05    Onderwerp: Reageer met quote
nee.. maar het zal wel aan je sensor liggen: Die zwarte kabel en dat zwarte blokje onderaan de vork aan de binnenkant.
Hij pikt signaal op van de 6 remschijf boutjes die langs komen.
kabelbreukje?
sensor stuk?
stekkerverbinding sensor-> teller slecht?
Teller kan je niet echt uit elkaar halen (kan wel.. maar is niet aan te bevelen)
Rolf
Geregistreerd op: 27-5-2007
Woonplaats: Randstad
BerichtGeplaatst: Ma, 4 Jun. 2007, 23:16    Onderwerp: Reageer met quote
Ik neem toch aan dat de teller niet meer dan een printplaatje is.
BerichtGeplaatst: Ma, 4 Jun. 2007, 23:50    Onderwerp: Reageer met quote
Ja printplaatje met microprocessor, ledjes, connectorblok cerlichting, LCD, etc. in een platsic huisje met een rubberafdichting en wat lijm.
voor dat laatste deel is lastig smiley
iig niet aan te bevelen om open te maken door niet electronici die ook nog graag garantie behouden.
ps.: Ze worden ook wel aangeboden op e-bay duitsland.
Dennis
Woonplaats: Limburg
BerichtGeplaatst: Di, 5 Jun. 2007, 16:54    Onderwerp: Reageer met quote
Is sensorkabel ook los te verkrijgen?....
edwin
Geregistreerd op: 3-4-2007
Woonplaats: Dongen
BerichtGeplaatst: Di, 5 Jun. 2007, 20:40    Onderwerp: Reageer met quote
Hoi Dennis,
Ik heb het zelfde gehad... bij mij zat er inderdaad een breuk in de sensorkabel.
Ik heb de breuk kunnen vinden en repareren...
ik had wel het geluk dat de breuk was ontstaan door een beschadiging van de buiten mantel...
Ik heb geen idee of de kabel los te krijgen is, maar het is (uit mijn hoofd) een "normale" twee aderige kabel.
Ik zou zeggen los knippen bij de sensor en teller en het stuk kabel compleet vervangen.
Je hebt niets te verliezen toch?
succes!
groeten
Edwin.
BerichtGeplaatst: Di, 5 Jun. 2007, 22:16    Onderwerp: Reageer met quote
effe op www.ktminfo.com kijken in de microfische:
sensorcable => 84 Dollar... = 84 euro nu
(dat laatste is een afschatting die meestal wel redlijk opgaat)
m.a.w.: Ik zou maar effe kijken of ie idd te repareren is.
het is een 2 draads sensorkable, waar een hall-sensor aan vast zit, voor het geval je een electronicus vind.
