Gezocht: Originele brandstofpomp LC8 950 kan slotje op
Rkr950
Geregistreerd op: 21-7-2017
Woonplaats: Santpoort
BerichtGeplaatst: Zo, 21 Sep. 2025, 21:02    Onderwerp: Gezocht: Originele brandstofpomp LC8 950 kan slotje op Reageer met quote
Heeft iemand nog een goede gebruikte brandstofpomp voor een 950 liggen. Liefst met een Bean mod smiley, maar mag ook zonder voor een beetje schappelijk bedrag?
Appje of Signal via onderstaande nummer.
Groet,
René
0637655615
Laatst aangepast door Rkr950 op Do, 25 Sep. 2025, 19:24, in totaal 1 keer bewerkt
mr leo
Geregistreerd op: 2-8-2020
BerichtGeplaatst: Ma, 22 Sep. 2025, 17:00    Onderwerp: Reageer met quote
Had je deze al gezien?
KTM 950 Supermoto Enduro Adventure Brandstofpomp
€ 69,95
https://link.marktplaats.nl/a1481315177?utm_source=android_social&utm_content=vip&utm_medium=android_social&utm_campaign=socialbuttons
Groet
Leo
950 SE
Rkr950
BerichtGeplaatst: Ma, 22 Sep. 2025, 19:33    Onderwerp: Reageer met quote
€ 69,95
Dank Leo.
Ja, zo één zit erop en ik vertrouw hem niet helemaal. Lijkt well of deze meer druk geeft. Hoewel VB motoparts aangeeft dat de pomp dezelfde specs heeft als de (ooit) origineel geleverde pomp.
BerichtGeplaatst: Do, 25 Sep. 2025, 7:50    Onderwerp: Reageer met quote
die pompen zijn allemaal gelijk (indien 8mm aansluitngen) en de druk is irrelevant: De druk is laag, genoeg om brandstof naar de carburateur te drukken, meer niet. De carb heeft zelf een afsluit vlotter die afsluit als het bakje in de carb vol is. (het vlotternivo)
Als je carb overloopt of je vlotter nivo te hoog is dan ligt dat aan de vlotternaald, de afstelling van de vlotter of de vlotter zelfs is lek.
Rkr950
BerichtGeplaatst: Do, 25 Sep. 2025, 19:23    Onderwerp: Reageer met quote
Ah, mooi. Dank, dan heb ik alles uitgesloten.
Carlbs zijn oké, die heb ik al uit elkaar gehad, schoongemaakt en daar waar nodig onderdelen vervangen. Ik nog een bobine vervangen en dat was de boosdoener.
Wist niet dat die pompen allemaal gelijk waren, had daar wat wisselende berichten over gelezen.
Dank nogmaals en weer wat geleerd.
Groet,
René
