Rkr950
Geregistreerd op: 21-7-2017 Berichten: 48 Woonplaats: Santpoort
Geplaatst: Zo, 21 Sep. 2025, 21:02 Onderwerp: Gezocht: Originele brandstofpomp LC8 950 kan slotje op |
Heeft iemand nog een goede gebruikte brandstofpomp voor een 950 liggen. Liefst met een Bean mod , maar mag ook zonder voor een beetje schappelijk bedrag?
Appje of Signal via onderstaande nummer.
Groet,
René
0637655615
Laatst aangepast door Rkr950 op Do, 25 Sep. 2025, 19:24, in totaal 1 keer bewerkt |
mr leo
Geregistreerd op: 2-8-2020 Berichten: 161
Rkr950
Geplaatst: Ma, 22 Sep. 2025, 19:33 Onderwerp: |
Dank Leo.
Ja, zo één zit erop en ik vertrouw hem niet helemaal. Lijkt well of deze meer druk geeft. Hoewel VB motoparts aangeeft dat de pomp dezelfde specs heeft als de (ooit) origineel geleverde pomp. |
Geplaatst: Do, 25 Sep. 2025, 7:50 Onderwerp: |
die pompen zijn allemaal gelijk (indien 8mm aansluitngen) en de druk is irrelevant: De druk is laag, genoeg om brandstof naar de carburateur te drukken, meer niet. De carb heeft zelf een afsluit vlotter die afsluit als het bakje in de carb vol is. (het vlotternivo)
Als je carb overloopt of je vlotter nivo te hoog is dan ligt dat aan de vlotternaald, de afstelling van de vlotter of de vlotter zelfs is lek. _________________ Dr_Bean |
Rkr950
Geplaatst: Do, 25 Sep. 2025, 19:23 Onderwerp: |
Ah, mooi. Dank, dan heb ik alles uitgesloten.
Carlbs zijn oké, die heb ik al uit elkaar gehad, schoongemaakt en daar waar nodig onderdelen vervangen. Ik nog een bobine vervangen en dat was de boosdoener.
Wist niet dat die pompen allemaal gelijk waren, had daar wat wisselende berichten over gelezen.
Dank nogmaals en weer wat geleerd.
Groet,
René |
