Horten en stotendxen knallend rijden - wtf????
BerichtGeplaatst: Ma, 14 Aug. 2023, 19:00    Onderwerp: Horten en stotendxen knallend rijden - wtf???? Reageer met quote
Zaterdag gereden, vanmorgen gereden en getankt. Niks aan de hand.
Vanavond motor gestart, niets aan de hand. Draait stationair perfect. Wil ik vertrekken dan houdt de motor in en begint onregelmatig te knallen. Zo knallend aan 30-50 km/u naar huis gereden. Op stationair toerental draait ie goed.
Een verstopte sproeier????
Jan F.
Geregistreerd op: 18-8-2021
BerichtGeplaatst: Ma, 14 Aug. 2023, 19:45    Onderwerp: Reageer met quote
Brandstofpomp?
Groet, Jan
BerichtGeplaatst: Di, 15 Aug. 2023, 10:28    Onderwerp: Reageer met quote
'iets' met je carburateur. Als ik ga gokken wil ik wat kunnen winnen ook. Wat is de prijzenpot? laugh2
BerichtGeplaatst: Di, 15 Aug. 2023, 12:51    Onderwerp: Reageer met quote
laugh3
Een kus van de juf en een bank vooruit. thumbsup
Nee ik weet het nog niet. Nog geen tijd gehad.
Het lijkt alsof het een brandstoftoevoer ding is.
Na wat rijden, als ik dan het gas los, valt het stationair even terug naar 1000 rpm om dan weer op te klimmen naar een stabiele 1400 rpm.
Dus: gaskraan open is harder zuigen, en daar gaat het fout.
Ik had 's morgens wel getankt, het kan zomaar erg vuile benzine zijn.
BerichtGeplaatst: Di, 15 Aug. 2023, 20:12    Onderwerp: Reageer met quote
Die sproeiers met vier gaatjes opzij waren bijna geheel verstopt. In de benzine van de vlotterkamers zaten grijze schilfertjes die bij aanraking meteen verpulverden. Het lijkt op de dichtingspasta die ik - heel spaarzaam - gebruikt heb om de vlotterkamerdichting op haar plaats te houden tijdens montage van het vlotterkamerdeksel. Ipv uit te harden is die door de benzine weggespoeld, om dan elders te worden afgezet.
Behoorl8jk vervelend.
BerichtGeplaatst: Di, 15 Aug. 2023, 20:40    Onderwerp: Reageer met quote
bahbahbah.. hou op met dichtingspasta te gebruiken waar pakkingen of o-ringen horen te zitten aub smiley
BerichtGeplaatst: Di, 15 Aug. 2023, 22:05    Onderwerp: Reageer met quote
Die pakking zit er ! undecided
Maar ze koppig, ze wou énkel op haar plaats - de groef in het deksel - blijven nadat ik ze met wat dichtingspasta had "vastgekleefd". Om zo min mogelijk van die pasta te gebruiken, had ik ze zo dun mogelijk uitgestreken op een blad papier, en dan had ik die dichting daar op gelegd.
BerichtGeplaatst: Di, 15 Aug. 2023, 22:29    Onderwerp: Reageer met quote
tip:
pak dan benzine bestendige (automotive )siliconen. em doe het volgende:
pak een heel klein beetje op je wijsvinger en 'vet' je vingers er mee in.
met DIE vette vingers wrijf je dan over het o-ringetje.. zodat er niet meer dan een plaklaagje aan komt.
Als ie echt niet wil blijjven zitten tijdens monteren: Dan eerst in de rand van het deksel leggen en erop-neerleggen of met plakbandjes ofzo tijdelijk vast zetten.
pas als dat uitgehard is monteren ...
(dropje snellijm kan ook.. maar dat lost meestal ook wel weer op!)
BerichtGeplaatst: Di, 15 Aug. 2023, 22:46    Onderwerp: Reageer met quote
Wel, dank u voor deze uitleg!
Ik ga dat morgen zo doen. thumbsup
BerichtGeplaatst: Do, 17 Aug. 2023, 8:10    Onderwerp: Reageer met quote
De "cholesterol" is uit de sproeiers verwijderd. Testrit gedaan, de problemen zijn van de baan. thumbsup
