Geregistreerd op: 11-6-2012 Berichten: 1500 Woonplaats: in de buurt van Trooper en Blackbert
Geplaatst: Ma, 14 Aug. 2023, 19:00 Onderwerp: Horten en stotendxen knallend rijden - wtf???? |
Zaterdag gereden, vanmorgen gereden en getankt. Niks aan de hand.
Vanavond motor gestart, niets aan de hand. Draait stationair perfect. Wil ik vertrekken dan houdt de motor in en begint onregelmatig te knallen. Zo knallend aan 30-50 km/u naar huis gereden. Op stationair toerental draait ie goed.
Een verstopte sproeier???? _________________ Leap, and the net will appear.
Jan F.
Geregistreerd op: 18-8-2021 Berichten: 23
Geplaatst: Ma, 14 Aug. 2023, 19:45 Onderwerp: |
Brandstofpomp?
Groet, Jan |
Geregistreerd op: 11-4-2005 Berichten: 2669 Woonplaats: Amsterdam
Geplaatst: Di, 15 Aug. 2023, 10:28 Onderwerp: |
'iets' met je carburateur. Als ik ga gokken wil ik wat kunnen winnen ook. Wat is de prijzenpot? _________________ Go!!!!!!
Geplaatst: Di, 15 Aug. 2023, 12:51 Onderwerp: |
StevenD schreef: | 'iets' met je carburateur. Als ik ga gokken wil ik wat kunnen winnen ook. Wat is de prijzenpot? |
Een kus van de juf en een bank vooruit.
Nee ik weet het nog niet. Nog geen tijd gehad.
Het lijkt alsof het een brandstoftoevoer ding is.
Na wat rijden, als ik dan het gas los, valt het stationair even terug naar 1000 rpm om dan weer op te klimmen naar een stabiele 1400 rpm.
Dus: gaskraan open is harder zuigen, en daar gaat het fout.
Ik had 's morgens wel getankt, het kan zomaar erg vuile benzine zijn. _________________ Leap, and the net will appear.
Geplaatst: Di, 15 Aug. 2023, 20:12 Onderwerp: |
Die sproeiers met vier gaatjes opzij waren bijna geheel verstopt. In de benzine van de vlotterkamers zaten grijze schilfertjes die bij aanraking meteen verpulverden. Het lijkt op de dichtingspasta die ik - heel spaarzaam - gebruikt heb om de vlotterkamerdichting op haar plaats te houden tijdens montage van het vlotterkamerdeksel. Ipv uit te harden is die door de benzine weggespoeld, om dan elders te worden afgezet.
Behoorl8jk vervelend. _________________ Leap, and the net will appear.
Geregistreerd op: 15-11-2004 Berichten: 6733 Woonplaats: Nijmegen
Geplaatst: Di, 15 Aug. 2023, 20:40 Onderwerp: |
bahbahbah.. hou op met dichtingspasta te gebruiken waar pakkingen of o-ringen horen te zitten aub _________________ Dr_Bean |
Geplaatst: Di, 15 Aug. 2023, 22:05 Onderwerp: |
Dr_Bean schreef: | bahbahbah.. hou op met dichtingspasta te gebruiken waar pakkingen of o-ringen horen te zitten aub |
Die pakking zit er !
Maar ze koppig, ze wou énkel op haar plaats - de groef in het deksel - blijven nadat ik ze met wat dichtingspasta had "vastgekleefd". Om zo min mogelijk van die pasta te gebruiken, had ik ze zo dun mogelijk uitgestreken op een blad papier, en dan had ik die dichting daar op gelegd. _________________ Leap, and the net will appear.
Geplaatst: Di, 15 Aug. 2023, 22:29 Onderwerp: |
tip:
pak dan benzine bestendige (automotive )siliconen. em doe het volgende:
pak een heel klein beetje op je wijsvinger en 'vet' je vingers er mee in.
met DIE vette vingers wrijf je dan over het o-ringetje.. zodat er niet meer dan een plaklaagje aan komt.
Als ie echt niet wil blijjven zitten tijdens monteren: Dan eerst in de rand van het deksel leggen en erop-neerleggen of met plakbandjes ofzo tijdelijk vast zetten.
pas als dat uitgehard is monteren ...
(dropje snellijm kan ook.. maar dat lost meestal ook wel weer op!) _________________ Dr_Bean |
Geplaatst: Di, 15 Aug. 2023, 22:46 Onderwerp: |
Wel, dank u voor deze uitleg!
Ik ga dat morgen zo doen. _________________ Leap, and the net will appear.
Geplaatst: Do, 17 Aug. 2023, 8:10 Onderwerp: |
De "cholesterol" is uit de sproeiers verwijderd. Testrit gedaan, de problemen zijn van de baan. _________________ Leap, and the net will appear.
