950 ADV S voorvork stijver maken
Markvb749
Geregistreerd op: 31-1-2022
Woonplaats: Buggenhout - België
BerichtGeplaatst: Zo, 11 Sep. 2022, 12:40    Onderwerp: 950 ADV S voorvork stijver maken Reageer met quote
En hier gaan we met het volgende project:
Jullie weten ondertussen al dat ik mijn Go !!!!!!! Op Supermotard staan heb en de S-versies zijn notoir voor de veel te zachte vering voor straatgebruik…dat is bij de lancering ervan door menig journalist ook geuit…
Nee, ik wil mijn stillaan onvindbare S-veringen, niet ruilen met de gewone 60mm kortere veringen van de gewone ADV. Ik hou gewoon van de look van de SM ophoge poten, ieder zijn fetisj zeker 😊
De achterkant lijkt me vol ok, die wiebelt niet en voelt ook niet te zacht. De voorkant daarentegen duikt veel te veel en geeft op straat met de 17’ wielen te weinig feedback.
Wat kan ik daaraan doen?
Ik ben zelf aan het denken om een set Hyperpro’s te monteren en direct de achterkant ook mee te upgraden.
Iemand ideeën of ervaringen?
 Bestandsgrootte:  461 KB
 Weergegeven:  449 keer
BerichtGeplaatst: Zo, 11 Sep. 2022, 20:14    Onderwerp: Reageer met quote
Voor alles al eens ververst en schoongemaakt?
Je kan de luchtkamer iets verkleinen en dan krijg je een iets progressievere feedback terug.
Staat je SAG goed afgesteld? book2
Gewoon een paar ideeën thumbsup
BerichtGeplaatst: Ma, 12 Sep. 2022, 7:44    Onderwerp: Reageer met quote
Zeker nu die meer op de neus staat kan je eigenlijk niet onder zwaardere voorveren uit.
Markvb749
BerichtGeplaatst: Ma, 12 Sep. 2022, 21:54    Onderwerp: Reageer met quote
Voorvork is helemaal gereviseerd met nieuwe koperen glijbussen in en alle dichtingen vervangen + nieuwe olie
Truuk met de luchtkamer ken ik niet: dikkere olie en progressieve veren wel
Wat is de SAG? Is dat de voorspanning?
Markvb749
BerichtGeplaatst: Ma, 12 Sep. 2022, 21:59    Onderwerp: Reageer met quote
De handling is zoals te verwachten erg goed maar het felle induiken van de vork samen met een te zachte vering geeft je weinig gevoel met wat de voorkant aan het doen is. Moto heeft ook de nijging wat naar binnen te vallen bij het insturen maar dat heb ik er al zo goed als helemaal uit gekregen door vooraan op 2,4bar te rijden (dat de banden ook wat versleten zijn helpt ook niet echt)
Ken je een merk dat stuggere veren aanbiedt voor de hoge S versie?
BerichtGeplaatst: Di, 13 Sep. 2022, 7:53    Onderwerp: Reageer met quote
Was hier niet ergens een aparte topic over veringmods? DrBean heeft daarin nog een setting gepubliceerd waardoor de voorvork niet zo induikt van zodra je het gas toedraait/remt.
Wat het reduceren van de luchtkamer betreft: lucht is natuurlijk zeer licht comprimeerbaar. Ergo de motor duikt héél eenvoudig in. Door de standaard luchtkamer te reduceren (=ietsje meer olie links en rechts, wel nauwkeurig afmeten!), kan je dat induiken al wat minderen.
BerichtGeplaatst: Di, 13 Sep. 2022, 8:00    Onderwerp: Reageer met quote
het 'duiken'komt met name omdat het zuigertje een bleeder-gat heeft.
demper-zuigertje van een EXC monteren, met de juiste shimset en het is een hele andere motor. Maar.. ik jou geval zou ik ookvoor iets stijvere veren gaan (e.g. van de SM smiley ?)
een goeie veringspecialist kan je hiermee verder helpen. mijn settings staan hier idd ergens smiley
Markvb749
BerichtGeplaatst: Di, 13 Sep. 2022, 21:41    Onderwerp: Reageer met quote
Dat is interessant, passen de veren van de SM in de poten van de Adventure S? Ik dacht dat die te kort zouden zijn?
Misschien die mod in combinatie met wat meer olie en iets dikkere olie? Zoals Muug suggereert?
Ik was initieel aan het denken aan de Hyperpro’s maar die blijven misschien nog (te-) zacht voor straatgebruik
BerichtGeplaatst: Di, 13 Sep. 2022, 23:56    Onderwerp: Reageer met quote
de SM veren passen in de Adv... maar zijn te kort idd: dus dan heb je extra bussen nodig. dat gaat wel.
Dikkere olie helpt, maar is een lap-middel wat de characteristiek niet heel gunstig verandert omdat het de demping overal stugger maakt, en dus ook het aanspreken op kleine hobbeltjes => stuiteren, slechte rem-grip.
hyperpro moet ook goede veren hebben... kwestie van de juiste keizen.
en zoals gezegd: het is met name de demper-zuiger.
ps.: dit is door WP destijds gedaan op de 950 meer op een BMW-gs te laten lijken thinking2
marketing , zucht,
TRooPER
Geregistreerd op: 5-10-2010
BerichtGeplaatst: Do, 22 Sep. 2022, 16:09    Onderwerp: Reageer met quote
binnensteken bij wp mol ,met uw wensen, krijg je jouw setje netjes terug op maat/gewicht.
(andere veren, dikkere olie,...)
