brace voor zijstandaard
Ga naar Pagina Vorige  1, 2, 3, 4
BerichtGeplaatst: Do, 18 Aug. 2011, 13:19    Onderwerp: Reageer met quote
Raketman schreef:
Goed, ik denk da'k mij zelf zo eens een zijpoot-ding ga maken. Het lijkt me toch nuttig enerzijds maar anderzijds is de prijs mij belachelijk hoog.
Heb toch ijzeroverschotten genoeg liggen, en lassen is ook niet echt een probleem meer pleased ...
Mocht je eraan denken om een serietje te produceren mag je mij op de lijst zetten!
TRooPER
Geregistreerd op: 5-10-2010
BerichtGeplaatst: Di, 21 Jul. 2015, 21:19    Onderwerp: Reageer met quote
oud topic , maar voor mij nog actueel,
nog iemand met een gemodificeerde zij-standaard die niet meer gebruikt voor een 950 S ?
of iemand met plannen dat ik eventueel bij de lasser kan laten maken?
BerichtGeplaatst: Di, 21 Jul. 2015, 21:35    Onderwerp: Reageer met quote
Ik geloof nog steeds niet in het probleem. Na jaren offroad rijden en niet de enige.
Bring less, wreck less.
BerichtGeplaatst: Wo, 22 Jul. 2015, 16:22    Onderwerp: Reageer met quote
Idem hier.
Frank
Geregistreerd op: 30-4-2011
BerichtGeplaatst: Ma, 10 Aug. 2015, 19:04    Onderwerp: Reageer met quote
@ Trooper:
Ik heb een beugel liggen zoals die op de foto in de post van rene+adventure in de tweede pagina van dit topic.
De beugel heeft onderin een geboord / getapt gaatje voor de pen waarmee de veer vastzit. Was bij mij uitgelubberd, kreeg toen op garantie een nieuwe. Zou je moeten repareren. Gaat alleen om de beugel, de bevestigingsbouten heb ik dus niet over.
R!
TRooPER
BerichtGeplaatst: Ma, 17 Aug. 2015, 11:26    Onderwerp: Reageer met quote
@ frank:
Dank je, pakket goed ontvangen
TRooPER
BerichtGeplaatst: Wo, 7 Okt. 2015, 12:11    Onderwerp: Reageer met quote
iemand met correct advies omtrent de bevestigingsbouten,
ik ben nu niet bij de motor, maar sta op het punt enkele bestellingen te doen bij Fabory voor bouten, dus het is het moment om deze mee te bestellen.
van Blackbert kreeg ik deze tip al:
de bout die 't subframe aan 't frame vastzet heeft een andere spoed dan standaard voor een M8! je hebt een langere nodig
weet er iemand nog meer details over spoed en lengte van die M8 ?
Frank
BerichtGeplaatst: Wo, 7 Okt. 2015, 18:06    Onderwerp: Reageer met quote
Toebehoren:
1 M10 - 1.25 x 35 mm bolt
1 M10 split lock washer
1 M10 flat washer
2 M8 1.25 x 25 mm bolt
2 M8 split lock washer
2 M8 flat washer
Vastzetten bouten met splitring plus ring op moment met loctite.
smiley2
R!
Pagina 4 van 4
