Geplaatst: Do, 18 Aug. 2011, 13:19 Onderwerp: |
| Raketman schreef: | Goed, ik denk da'k mij zelf zo eens een zijpoot-ding ga maken. Het lijkt me toch nuttig enerzijds maar anderzijds is de prijs mij belachelijk hoog.
Heb toch ijzeroverschotten genoeg liggen, en lassen is ook niet echt een probleem meer ... |
Mocht je eraan denken om een serietje te produceren mag je mij op de lijst zetten! _________________ Only fools follow rules |
TRooPER
Geregistreerd op: 5-10-2010 Berichten: 193
Geplaatst: Di, 21 Jul. 2015, 21:19 Onderwerp: |
oud topic , maar voor mij nog actueel,
nog iemand met een gemodificeerde zij-standaard die niet meer gebruikt voor een 950 S ?
of iemand met plannen dat ik eventueel bij de lasser kan laten maken? |
Geregistreerd op: 11-4-2005 Berichten: 2748 Woonplaats: Amsterdam
Geplaatst: Di, 21 Jul. 2015, 21:35 Onderwerp: |
Ik geloof nog steeds niet in het probleem. Na jaren offroad rijden en niet de enige.
Bring less, wreck less. _________________ Go!!!!!!
Geregistreerd op: 11-6-2012 Berichten: 1673 Woonplaats: in de buurt van Trooper en Blackbert
Geplaatst: Wo, 22 Jul. 2015, 16:22 Onderwerp: |
| StevenD schreef: | | Ik geloof nog steeds niet in het probleem. Na jaren offroad rijden en niet de enige. |
Idem hier. _________________ Leap, and the net will appear.
Frank
Geregistreerd op: 30-4-2011 Berichten: 268
Geplaatst: Ma, 10 Aug. 2015, 19:04 Onderwerp: |
@ Trooper:
Ik heb een beugel liggen zoals die op de foto in de post van rene+adventure in de tweede pagina van dit topic.
De beugel heeft onderin een geboord / getapt gaatje voor de pen waarmee de veer vastzit. Was bij mij uitgelubberd, kreeg toen op garantie een nieuwe. Zou je moeten repareren. Gaat alleen om de beugel, de bevestigingsbouten heb ik dus niet over. _________________ R! |
TRooPER
Geplaatst: Ma, 17 Aug. 2015, 11:26 Onderwerp: |
@ frank:
Dank je, pakket goed ontvangen |
TRooPER
Geplaatst: Wo, 7 Okt. 2015, 12:11 Onderwerp: |
iemand met correct advies omtrent de bevestigingsbouten,
ik ben nu niet bij de motor, maar sta op het punt enkele bestellingen te doen bij Fabory voor bouten, dus het is het moment om deze mee te bestellen.
van Blackbert kreeg ik deze tip al:
de bout die 't subframe aan 't frame vastzet heeft een andere spoed dan standaard voor een M8! je hebt een langere nodig
weet er iemand nog meer details over spoed en lengte van die M8 ? |
Frank
Geplaatst: Wo, 7 Okt. 2015, 18:06 Onderwerp: |
Toebehoren:
1 M10 - 1.25 x 35 mm bolt
1 M10 split lock washer
1 M10 flat washer
2 M8 1.25 x 25 mm bolt
2 M8 split lock washer
2 M8 flat washer
Vastzetten bouten met splitring plus ring op moment met loctite.
