Nelis
Geregistreerd op: 18-10-2017 Berichten: 176 Woonplaats: Achterhoek
Geplaatst: Ma, 14 Mei. 2018, 22:54 Onderwerp: |
Peter,
Toch nog een vraagje over de KTM bagagerek die jij hebt gemonteerd.
Kan die zonder aanpassingen op het standaard aluminium rekje gemonteerd worden, of in plaats daarvan?
Waar ik naar op zoek ben, past het zonder verdere aanpassingen aan wat dan ook?
Groet Niels.
| peter6480 schreef: | Je hebt een bredere bagageplaat nodig, anders blijft het nooit mooi zitten.
Je kan deze nemen, KTM nr 60312978044 duur maar wel mooi, want er kunnen normaal ROKstraps doorheen zodat je de drybag netjes kan vast zetten. Bevalt mij echt super! zie foto  |
peter6480
Geplaatst: Ma, 14 Mei. 2018, 23:18 Onderwerp: |
Kort antwoord: Ja.
Lang antwoord: Ja, het grote zware bagagerek (foto 1) komt met 4 boutjes OP het bestaande kleine grijze (standaard) aluminium rek te zitten. (foto 2)
Toevoeging voor de fun: Het is plug and play! Boutjes + moertjes worden meegeleverd.
Hier een foto van zo'n setup als ik ook heb, http://4.bp.blogspot.com/-nO5LrCVvYUM/T5q6nfc0fpI/AAAAAAAAAGA/ftvQDCXRxvw/s1600/KTM+Power.JPG
20.26 KB |
11181 keer |
11.94 KB |
11181 keer |
Nelis
Geplaatst: Di, 15 Mei. 2018, 6:47 Onderwerp: |
dank!
Boutjes met zelfborgende moertjes die dus op/door de sleuven van het standaard rekje worden gemonteerd.
peter6480
Geplaatst: Di, 15 Mei. 2018, 11:03 Onderwerp: |
| Jup, zo is het. Denk erom als je de zwarte plaat niet krom trekt. Het zijn hele mooie moertjes, zelfborgende dingen, MEGA vast draaien is dus volkomen overbodig.
Geplaatst: Di, 15 Mei. 2018, 17:22 Onderwerp: |
Hi Nelis,
Ik heb zelfde issue met woon - werk verkeer. Ik neem dagelijks mijn laptop mee, wat fruit, bammetjes (zelf een gekookt eitje )en normale schoenen voor op het werk. Ik heb een een Targus rugzak aangeschaft.
Werkt prima hoor. Als de rugzak voldoende volume heeft.
Ik vind het overigens wel een prettig idee dat er iets op mijn rug zit. Aangezien ik geen protectievest onder mijn motorjas heb, behalve die flut schuimpads die standaard in de jas zitten ingenaaid.
Groet, Dekster
_________________ 990 R & fe450 & IHZ Jupiter |
Nelis
Geplaatst: Di, 15 Mei. 2018, 20:38 Onderwerp: |
Hoi Dekster,
En dat is dan een grote rugzak (30+ liter) welke waterdicht is?
In mijn huidige laptoptas (27L) krijg ik dat nog wel mee, maar als er extra kleding mee moet (sochtends fris en smiddags warm) dan gaat die kleding er niet meer in passen.
Ook ben ik van mening (weet het niet zeker) dat zonder een rugzak iets minder risico's met zich mee brengt bij een schuiver.
Groet Niels
| Dekster schreef: | Hi Nelis,
Groet, Dekster |
Nelis
Geplaatst: Do, 17 Mei. 2018, 15:10 Onderwerp: |
Na wat wikken en wegen heb ik mn zinnen gezet op een tas van Enduristan.
Mijn doel is om mijn laptoptas + wat extra kleding er in mee te kunnen nemen.
Ik moet alleen nog een keuze maken tussen maatje M (31L) en L (51L).
In de L tas past mijn laptoptas makkelijk, en in de M tas zou dat ook net moeten lukken (getest met een touwtje met de omtrek van een cirkel obv de diameter van de tas... ).
In de L tas past het makkelijk en heb ik ruimte over voor nog meer troep (handig voor de toekomst?!).
Maar, gaat zo'n drybag ook werken als ik deze niet helemaal kan vullen over de gehele breedte? Mijn laptoptas is 43 cm hoog, de drybag in maat L is 61cm breed. Dan houdt ik aan beide zeiden 9 cm loze ruimte over?
Kan iemand mij vertellen of dat gaat werken?
Nelis
Geplaatst: Wo, 23 Mei. 2018, 9:33 Onderwerp: |
Knoopje doorgehakt, inmiddels een enduristan maat M besteld bij Timieh.
Zal nog een update plaatsten of en hoe het werkt icm mijn laptoptas
