hakkerige koppeling als de motor koud is
schenkie
Geregistreerd op: 3-10-2015
BerichtGeplaatst: Di, 4 Jun. 2019, 15:57    Onderwerp: Reageer met quote
inderdaad gewoon verwisseld met een andere plaat, en wat een verschil!
schakelen gaat nu ook gelijk een stuk soepeler thumbsup
bedankt voor het meedenken mannen!!
BerichtGeplaatst: Di, 4 Jun. 2019, 21:53    Onderwerp: Reageer met quote
let wel op dat die achterste voering plaat en de buitenste voeringplaat andere zijn! De veer valt in de voeringplaat
schenkie
BerichtGeplaatst: Wo, 5 Jun. 2019, 9:42    Onderwerp: Reageer met quote
Het klopt inderdaad dat de achterste voeringsplaat smaller is dan de rest waardoor de achterste kleine veer contact kan maken met de metalen plaat.
Voordat ik de metalen platen had omgewisseld kon ik ook m'n koppelinshendel tot aan m'n stuur intrekken nu lukt dat niet meer.
Is dit normaal of hoort dit zo? Ik heb het cilindertje nu zo ingesteld dat ik de hendel wel weer ongeveer tot aan stuur kan intrekken omdat ik dit gewend ben
BerichtGeplaatst: Wo, 5 Jun. 2019, 10:24    Onderwerp: Reageer met quote
Hm
niet normaal.
Ergens zit iets niet goed denk ik dan.
Kan je helemaal ontkoppelen?
Een klassieker - bij mij toch - is dat het "borgstaafje" dat doorheen de drukstaaf gaat - links, waar die staaf het blok in gaat - niet mooi in het daarvoor voorzien gleufje ligt van de koppelingsslavecyilnder. Het borgstaafje moet verhinderen dat de drukstaaf aan het wentelen gaat, denk ik. Als je niet héél goed oplet, dan schroef je die koppelingsslavecyilnder vast en je knelt dan dat borgstaafje vast. Maar dat zal het wel niet zijn, want dan kan je helemaal niks meer ontkoppelen. uhoh
schenkie
BerichtGeplaatst: Wo, 5 Jun. 2019, 10:36    Onderwerp: Reageer met quote
ik kan helemaal ontkoppelen, hij schakelt behoorlijk beter dan een jaar geleden dan ging het opschakelen en terug schakelen bij sommige versnellingen behoorlijk stroef.
dus de tip die ik nu eigenlijk krijg is bekijk eventjes de staaf die door het blok heen loopt en of deze nog wel correct zit.
zijn er eventueel nog meer mogelijkheden waardoor ik de koppelingshendel niet helemaal kan intrekken als ik de koppelingspomp op het maximaal te verpompen volume staat?
schenkie
BerichtGeplaatst: Wo, 5 Jun. 2019, 20:18    Onderwerp: Reageer met quote
Zojuist eventjes gekeken, sproeier was nog netjes open en de borging van het staafje wat dwars door het blok gaat zit gewoon goed.
