Inhouden bij gas geven vanaf lage toeren.
Parmenion
Geregistreerd op: 28-11-2008
Woonplaats: Geldermalsen
BerichtGeplaatst: Vr, 4 Mrt. 2016, 11:14    Onderwerp: Reageer met quote
De vacuumslangen zaten nog helemaal dicht, een op dat stukje op de airbox en de andere afgedopt. Precies zoals ik het na verwijdering SAS had gefixt.
Ik had juist problemen bij in de hogere versnellingen vol gas geven vanuit de lagere toeren....dan hield hij wat stotterend in. Niet omdat ik hem dan opeens licht verzoop, dat voelt anders. Meer alsof hij niet genoeg peut kreeg.
Dat koppelstukje zag er redelijk mishandeld uit toen ik hem gisteren bekeek... De monteur had er zelfs aan 1 kant geen slangklem op terug geplaatst.
Groet Bart
mm, wel: als die snelkoppelingen ook maar iets scheef of klem zitten dan is de doorlaat beperkt..MAAR, dan heb je problemen bij VOLgas , relatief laag in de toeren. das wat anders dan onrustig lopen bij oppakken (lees smal streepje gas)
Beide vaccumaasluitingen voor het synchro-en dicht?
tja.. if not in fuel ... dan in ontsteking smiley
(bougiekap los...?)
2007 SM950R 40 kkm
Parmenion
BerichtGeplaatst: Vr, 4 Mrt. 2016, 11:16    Onderwerp: Reageer met quote
Kraantjes stonden open wink ....niet helemaal een gekke opmerkingen hoor ben er ooit 1 vergeten open te draaien :( stond ik stil in de polder....maar kon ik wel zelf senle het probleem verhelpen.
Groet Bart
2007 SM950R 40 kkm
Parmenion
PS Dr Bean, die pomp ziert er uit als de originele?
2007 SM950R 40 kkm
BerichtGeplaatst: Vr, 4 Mrt. 2016, 18:40    Onderwerp: Reageer met quote
meestal zijn ze beetje goudkleurig.. maar het is zeker het juiste model pomp. en de pommp doet eigenlijk niks... zorgt alleen dat je je tank ook echt leeg kan rijden.
Benzine loopt via de pomp naar de carb, die gewoon een vlotterkamer en een vlotter heeft: vlotter sluit af als de carb vol is.
Parmenion
BerichtGeplaatst: Vr, 4 Mrt. 2016, 23:38    Onderwerp: Reageer met quote
Dank
2007 SM950R 40 kkm
Parmenion
BerichtGeplaatst: Zo, 13 Mrt. 2016, 19:48    Onderwerp: Reageer met quote
De boel nagelopen, wat slangetjes vervangen, koppelstukje benzineslag vervangen. Vanddag test gereden....en hij loop nog steeds niet goed. Ik kon wel de 200 km/h aantikken maar hij gaf daarna heel veel nabranders en knallen. Lijkt er dus op dat hij genoeg benzine krijgt maar dat de ontbranding niet goed verloopt... zoiets kan toch niet komen door een foute klepspeling? Ik snap het niet meer ;(
Groet Bart
2007 SM950R 40 kkm
kameel
Geregistreerd op: 1-12-2004
Woonplaats: dronten
BerichtGeplaatst: Zo, 13 Mrt. 2016, 21:56    Onderwerp: Reageer met quote
Misschien een domme vraag, maar hoe oud is de benzine in je tank?
Heb zelf na winterstop te maken gehad met slecht oppakkende motor wat na het tanken van nieuwe benzine vrij snel over was.
riding the camel.
Parmenion
BerichtGeplaatst: Ma, 14 Mrt. 2016, 0:06    Onderwerp: Reageer met quote
2 maanden oud maar hij deed het ook niet lekker toen de benzine vers was..
2007 SM950R 40 kkm
BerichtGeplaatst: Ma, 14 Mrt. 2016, 22:10    Onderwerp: Reageer met quote
tja.. kan.. van alles zijn zoals ik al zei.
Maarja.. als ie bovenin ook niet lekker loopt.. dan is het vast niet te veel benzine.
andere opties:
bougiekap los/slecht of bougie gebroken (door in/uitdraaien) of niet vast...
gebeurt wel eens bijonderhoud omdat de bougies lastig te bereiken zijn.
Parmenion
BerichtGeplaatst: Zo, 20 Mrt. 2016, 22:45    Onderwerp: Reageer met quote
Dank Dr Bean....ga ik nog eens tjekken..
Grt Bart
2007 SM950R 40 kkm
