Parmenion
Geregistreerd op: 28-11-2008 Berichten: 36 Woonplaats: Geldermalsen
Geplaatst: Vr, 4 Mrt. 2016, 11:14 Onderwerp: |
De vacuumslangen zaten nog helemaal dicht, een op dat stukje op de airbox en de andere afgedopt. Precies zoals ik het na verwijdering SAS had gefixt.
Ik had juist problemen bij in de hogere versnellingen vol gas geven vanuit de lagere toeren....dan hield hij wat stotterend in. Niet omdat ik hem dan opeens licht verzoop, dat voelt anders. Meer alsof hij niet genoeg peut kreeg.
Dat koppelstukje zag er redelijk mishandeld uit toen ik hem gisteren bekeek... De monteur had er zelfs aan 1 kant geen slangklem op terug geplaatst.
Groet Bart
| Dr_Bean schreef: | mm, wel: als die snelkoppelingen ook maar iets scheef of klem zitten dan is de doorlaat beperkt..MAAR, dan heb je problemen bij VOLgas , relatief laag in de toeren. das wat anders dan onrustig lopen bij oppakken (lees smal streepje gas)
Beide vaccumaasluitingen voor het synchro-en dicht?
tja.. if not in fuel ... dan in ontsteking
(bougiekap los...?) |
_________________ 2007 SM950R 40 kkm |
Parmenion
Geplaatst: Vr, 4 Mrt. 2016, 11:16 Onderwerp: |
Kraantjes stonden open ....niet helemaal een gekke opmerkingen hoor ben er ooit 1 vergeten open te draaien :( stond ik stil in de polder....maar kon ik wel zelf senle het probleem verhelpen.
Groet Bart _________________ 2007 SM950R 40 kkm |
Parmenion
PS Dr Bean, die pomp ziert er uit als de originele? _________________ 2007 SM950R 40 kkm |
Geplaatst: Vr, 4 Mrt. 2016, 18:40 Onderwerp: |
| Parmenion schreef: | | PS Dr Bean, die pomp ziert er uit als de originele? |
meestal zijn ze beetje goudkleurig.. maar het is zeker het juiste model pomp. en de pommp doet eigenlijk niks... zorgt alleen dat je je tank ook echt leeg kan rijden.
Benzine loopt via de pomp naar de carb, die gewoon een vlotterkamer en een vlotter heeft: vlotter sluit af als de carb vol is. _________________ Dr_Bean |
Parmenion
Geplaatst: Vr, 4 Mrt. 2016, 23:38 Onderwerp: |
Dank _________________ 2007 SM950R 40 kkm |
Parmenion
Geplaatst: Zo, 13 Mrt. 2016, 19:48 Onderwerp: |
De boel nagelopen, wat slangetjes vervangen, koppelstukje benzineslag vervangen. Vanddag test gereden....en hij loop nog steeds niet goed. Ik kon wel de 200 km/h aantikken maar hij gaf daarna heel veel nabranders en knallen. Lijkt er dus op dat hij genoeg benzine krijgt maar dat de ontbranding niet goed verloopt... zoiets kan toch niet komen door een foute klepspeling? Ik snap het niet meer ;(
kameel
Geplaatst: Zo, 13 Mrt. 2016, 21:56 Onderwerp: |
Misschien een domme vraag, maar hoe oud is de benzine in je tank?
Heb zelf na winterstop te maken gehad met slecht oppakkende motor wat na het tanken van nieuwe benzine vrij snel over was. _________________ riding the camel. |
Parmenion
Geplaatst: Ma, 14 Mrt. 2016, 0:06 Onderwerp: |
2 maanden oud maar hij deed het ook niet lekker toen de benzine vers was.. _________________ 2007 SM950R 40 kkm |
Geplaatst: Ma, 14 Mrt. 2016, 22:10 Onderwerp: |
tja.. kan.. van alles zijn zoals ik al zei.
Maarja.. als ie bovenin ook niet lekker loopt.. dan is het vast niet te veel benzine.
andere opties:
bougiekap los/slecht of bougie gebroken (door in/uitdraaien) of niet vast...
gebeurt wel eens bijonderhoud omdat de bougies lastig te bereiken zijn. _________________ Dr_Bean |
Parmenion
Geplaatst: Zo, 20 Mrt. 2016, 22:45 Onderwerp: |
Dank Dr Bean....ga ik nog eens tjekken..
Grt Bart _________________ 2007 SM950R 40 kkm |
