temperatuur en schakelvraag
oli
Geregistreerd op: 3-11-2010
Woonplaats: De Klinge (B)
BerichtGeplaatst: Ma, 25 Mrt. 2013, 21:39    Onderwerp: Reageer met quote
Slecht schakelen en neutraal moeilijk vinden ligt meestal aan een vervuilde oliejet ter hoogte van het voorste tandwiel. Is het proberen waard.
Hier een link met de uitleg: http://ktm950.info/how/Orange%20Garage/Oil%20Change/Oil%20Jet/oil_jet_cleaning.html
KTM 990 Adventure '07
toktok
Geregistreerd op: 15-12-2011
Woonplaats: Heerlen
BerichtGeplaatst: Di, 26 Mrt. 2013, 13:31    Onderwerp: Reageer met quote
Kan iemand me uitleggen waartoe die oliejet dient?
BerichtGeplaatst: Di, 26 Mrt. 2013, 18:07    Onderwerp: Reageer met quote
Die doseert hoeveel olie in je koppeling terechtkomt. Als de jet verstopt is (te nauw): geen of te weinig olie in de koppeling.
the riding man
Geregistreerd op: 8-11-2012
Woonplaats: Belgische kust
BerichtGeplaatst: Vr, 5 Apr. 2013, 13:19    Onderwerp: Reageer met quote
Net terug, moto gaan halen bij de dealer. Probleem is nu eindelijk volledig verholpen. Ze hebben de koppelingsplaten moeten vernieuwen. Schakelt voor het eerst sinds ik hem heb, boterzacht. En wat meer is (ook al kan ik het zelf niet verklaren) de temperatuur blijft mooi gelijk staan, zelfs na een minuutje stationair draaien. Ikke super blij!!! sweetheart
Ktm Duke390
BerichtGeplaatst: Za, 6 Apr. 2013, 17:22    Onderwerp: Reageer met quote
Tja... vaak is de oplossing: Alles uit elkaar en nieuw bij twijfel. Jammer is dan alleen dat je nooit precies zal weten wat het was.
mooi dat je er mee geholpen ben. zo hoort het!
the riding man
BerichtGeplaatst: Za, 6 Apr. 2013, 19:05    Onderwerp: Reageer met quote
Inderdaad zoals je zegt Dr.Bean. Ik vroeg wat het was. Tja euh, iets met de koppeling. Jamaar wat dan exact aan de koppeling? Na even de technieker erbij geroepen te hebben die de klus heeft uitgevoerd: we hebben de gehele koppeling vervangen, en de pomp was vorige keer al vervangen, na de testrit bleek het opgelost.
Dus wat het exact was wisten ze duidelijk zelf niet. Zal mij worst wezen, probleem is mooi en keurig onder garantie opgelost.
Ktm Duke390
BerichtGeplaatst: Zo, 7 Apr. 2013, 1:53    Onderwerp: Reageer met quote
koppelingsplaten... vervangen ....garantie ????? nieuwe motor of tweedehands....
hoeveel km gelopen en stond je koppeling wel goed afgesteld dan.
the riding man
BerichtGeplaatst: Zo, 7 Apr. 2013, 8:14    Onderwerp: Reageer met quote
@Wheely,
Het is een demo motor die ik gekocht heb. Bouwjaar augustus 2012 die ik december 2012 gekocht heb (begin 2013 afgehaald en ingeschreven) met 5000km op de teller. Heb hem onder de voorwaarde van een nieuwe motor kunnen kopen, dus 2jaar garantie + wegenhulp en aankoopbon voor accesoires erbij.
Koppelingsplaten zijn dus inderdaad onder garantie vervangen. Was een probleem dat zich al afspeelde vanaf het begin toen ik hem kocht.
Ktm Duke390
BerichtGeplaatst: Ma, 8 Apr. 2013, 1:57    Onderwerp: Reageer met quote
@Wheely,
dat is wel heel snel ........ maar goed wat de oorzaak ook was het is verholpen, dan kan het mooie weer beginnen. thumbsup thumbsup
tuxdelux
Geregistreerd op: 17-11-2012
BerichtGeplaatst: Vr, 12 Apr. 2013, 1:10    Onderwerp: Reageer met quote
Als ik dat hier zo allemmaal lees begin ik toch ook een beetje te twijfelen worried2 .
De mijne, ook een demo Adventure , heeft totaal geen schakelproblemen tijdens het rijden. Alleen... als ik hem wil buiten zetten of verplaatsen met de motor af / niet draaiend tewijl hij in eerste of tweede staat dan voel ik dat de koppeling een beetje aangrijpt of sleept. Het is dan moeilijk er beweging in te krijgen. Op middenblok met draaiende motor en "in versnelling" (eerste) draait het achterwiel vrolijk mee. Als ik er zelf opzit met draaiende motor, zonder middenblok dus, maar in eerste versnelling voel ik eigenlijk geen tractie. Die koppelingsplaten kleven dus altijd wel een beetje aan elkaar. Pompen met de ontkoppelingshendel maakt geen verschil. Moet ik me nu zorgen maken of is dit volkomen normaal bij KTM. Bij mijn vorige had ik dit niet maar dat was een GS oops
BerichtGeplaatst: Vr, 12 Apr. 2013, 2:37    Onderwerp: Reageer met quote
Dat heeft iedere motor.
Alleen motoren met een auto (droge dus... zoals bmw) doen dat niet smiley
the riding man
BerichtGeplaatst: Vr, 12 Apr. 2013, 6:51    Onderwerp: Reageer met quote
Alleen motoren met een auto (droge dus... zoals B*W) doen dat niet smiley
Onze Adventure's hebben ook een droge koppeling
@Tuxdeluxe:
Als je (op je middenbok) met draaiende motor je koppeling intrekt, en dan in 1ste schakelt... ingetrokken koppeling houden uiteraard... en je wielt draait zodanig hard mee, dat het niet makkelijk met je voet tegengehouden kan worden. Dat er zelfs amper tot geen verschil is met ingetrokken koppeling of losgelaten koppeling...
Dan mag je je zorgen beginnen maken. Dan nog kan het verschillende oorzaken hebben, en kan het bv simpelweg opgelost zijn met een nieuw koppelingspompje, maar dan moet je hem in elk geval laten nakijken.
Een beetje meedraaien is echter heel normaal, maar moet dus makkelijk met je voet kunnen te stoppen zijn. Bij mij was dit helemaal niet het geval want het wiel draaide op volle snelheid, ontkoppelen of niet maakte geen verschil meer op het laatste. In het begin was het enkel met warme motor wanneer de fan aansloeg dat het begon, daarna met motor dat mooi op bedrijfstemperatuur was, en op het laatste gewoon vanaf de koude start al. Probleem werd dus duidelijk erger.
En nu na de herstelling beweegt het geen milimeter meer, zelfs niet het beetje dat als normaal zou beschouwd worden, gaat het schakelen boterzacht (ook bij warme motor), en gaat eigenlijk het schakelen in het algemeen veel beter en zachter. Heb veel meer plezier van mijne moto nu.
Ktm Duke390
Geregistreerd op: 27-12-2007
Woonplaats: Heusden-Zolder
BerichtGeplaatst: Vr, 12 Apr. 2013, 8:29    Onderwerp: Reageer met quote
nee hoor wink
www.roeligan.net
the riding man
BerichtGeplaatst: Vr, 12 Apr. 2013, 8:57    Onderwerp: Reageer met quote
nee hoor wink
Ah zo. Ik vroeg bij de dealer in het begin nog of dat schakelprobleem zou kunnen te maken hebben met slechte/verkeerde olie, en ik kreeg een negatief antwoord omdat daar geen olie of zoiets bijkomt. Maar ik zal dat dan wel verkeerd begrepen hebben. Weer wat bijgeleerd.
Ktm Duke390
BerichtGeplaatst: Vr, 12 Apr. 2013, 9:00    Onderwerp: Reageer met quote
nee hoor wink
naar mijn mening kunnen enkel de platen wat plakken bij dikkere olie.
Het schakelen zelf gaat makkelijker als die oiljet werkt (dus niet verstopt is); maar slecht schakelen op zich heeft niets met de olie zelf te maken, dus daar was de dealer we juist in Smile.
www.roeligan.net
Pagina 2 van 3
