luide tik bij koude motor (ook bij manueel verdraaien krukas
BerichtGeplaatst: Do, 8 Nov. 2012, 11:13    Onderwerp: Reageer met quote
koen warnar schreef:
Het systeem loopt langzaam leeg en heeft even tijd nodig om op druk te komen. Neem aan dat hij nou weer goed start en loopt
Nou ja zeg , had dat wat rapper gezegd ! furious3 wink3 Nu heb ik die spanners er al uitgehaald en besteld ! laugh3 Mja, ze zaten toch op 't randje. We zien wel achteraf. In afwachting van de onderdeeltjes ga ik dat TPS-draadje repareren.
ik had liever 10w50 gehad, dus dikkere olie bij hogere temp, Ik vind m'n olie te dun worden na 5000-6000 km, het rode lampje durft dan wel eens te flikkeren in ralenti. Wat - bedenkik nu - even goed kan wijzen op een te zwak geworden veertje dus ... goofy
BerichtGeplaatst: Do, 8 Nov. 2012, 20:44    Onderwerp: Reageer met quote
inderdeed
BerichtGeplaatst: Vr, 9 Nov. 2012, 10:46    Onderwerp: Reageer met quote
Zie blekb. ( grin3 ).
Heb de hele paraplu achter de rug (veertjes spanners sensor etc) en probeer nu sinds lange tijd eens meer dan 6k km zonder oliewissel en gerammel te rijden. Lukt aardig, moet ik zeggen.
Good luck!
Ps Als ge erin slaagt om het probleem te tackelen, dan moogt ge uzelf, bij deze, een officieel KTM adv mecanicien noemen laugh (dat denk ikke dan, hé)
Laatst aangepast door koen warnar op Vr, 9 Nov. 2012, 14:35, in totaal 1 keer bewerkt
BerichtGeplaatst: Vr, 9 Nov. 2012, 12:31    Onderwerp: Reageer met quote
meganicien
magicien bedoel je happy
BerichtGeplaatst: Vr, 9 Nov. 2012, 14:34    Onderwerp: Reageer met quote
Of magazijn .... ?
Nieuw berichtGeplaatst: Wo, 14 Nov. 2012, 10:35    Onderwerp: Reageer met quote
Even confirmeren : bij de tweede startbeurt (de dag nadien) was de luide tik inderdaad weg.
