Geregistreerd op: 11-6-2012 Berichten: 1614 Woonplaats: in de buurt van Trooper en Blackbert
Geplaatst: Do, 8 Nov. 2012, 11:13 Onderwerp: |
koen warnar schreef: |
Het systeem loopt langzaam leeg en heeft even tijd nodig om op druk te komen. Neem aan dat hij nou weer goed start en loopt |
Nou ja zeg , had dat wat rapper gezegd ! Nu heb ik die spanners er al uitgehaald en besteld ! Mja, ze zaten toch op 't randje. We zien wel achteraf. In afwachting van de onderdeeltjes ga ik dat TPS-draadje repareren.
ik had liever 10w50 gehad, dus dikkere olie bij hogere temp, Ik vind m'n olie te dun worden na 5000-6000 km, het rode lampje durft dan wel eens te flikkeren in ralenti. Wat - bedenkik nu - even goed kan wijzen op een te zwak geworden veertje dus ...  _________________ Leap, and the net will appear.
Geregistreerd op: 30-3-2009 Berichten: 759 Woonplaats: aan de rand van het bos
Geplaatst: Do, 8 Nov. 2012, 20:44 Onderwerp: |
inderdeed |
Geplaatst: Vr, 9 Nov. 2012, 10:46 Onderwerp: |
Zie blekb. ( ).
Heb de hele paraplu achter de rug (veertjes spanners sensor etc) en probeer nu sinds lange tijd eens meer dan 6k km zonder oliewissel en gerammel te rijden. Lukt aardig, moet ik zeggen.
Good luck!
Ps Als ge erin slaagt om het probleem te tackelen, dan moogt ge uzelf, bij deze, een officieel KTM adv mecanicien noemen (dat denk ikke dan, hé) _________________ mooi spul...hè!?
Laatst aangepast door koen warnar op Vr, 9 Nov. 2012, 14:35, in totaal 1 keer bewerkt |
Geplaatst: Vr, 9 Nov. 2012, 12:31 Onderwerp: |
koen warnar schreef: | meganicien | magicien bedoel je  _________________ Leap, and the net will appear.
Geplaatst: Vr, 9 Nov. 2012, 14:34 Onderwerp: |
Of magazijn .... ? _________________ mooi spul...hè!? |
Geplaatst: Wo, 14 Nov. 2012, 10:35 Onderwerp: |
koen warnar schreef: | Het systeem loopt langzaam leeg en heeft even tijd nodig om op druk te komen. Neem aan dat hij nou weer goed start en loopt |
Even confirmeren : bij de tweede startbeurt (de dag nadien) was de luide tik inderdaad weg. _________________ Leap, and the net will appear.
