Vonkenboer
Geplaatst: Za, 24 Dec. 2011, 17:19 Onderwerp: |
| Kevjan schreef: | | Briljant! Massa geschakeld dus? |
inderdaad
@bertje
Mooi dat het gelukt is _________________ 990SMT 2010- |
Kevjan
Geregistreerd op: 28-11-2010 Berichten: 16 Woonplaats: Alkmaar
Geplaatst: Ma, 26 Dec. 2011, 12:42 Onderwerp: |
Ik heb ook onderdelen besteld! Over twee weken trek ik m'n motor uit elkaar om alle electronica juist aan te sluiten  |
Kevjan
Geplaatst: Zo, 15 Jan. 2012, 19:59 Onderwerp: |
Hmmm vanmiddag ook deze mod uitgevoerd. Alleen het werkt niet :?
Raaarrrrr, volgend weekend bij daglicht maar weer even opnieuw kijken  |
Kevjan
Geplaatst: Wo, 9 Jan. 2013, 20:25 Onderwerp: |
| Kevjan schreef: | Hmmm vanmiddag ook deze mod uitgevoerd. Alleen het werkt niet :?
Haha, ik lees nu pas weer terug. Uiteraard had ik het verkeerd aangesloten. Ik moest toeteren en tegelijkertijd display switchen :P |
mcs
Geregistreerd op: 27-1-2013 Berichten: 7
Geplaatst: Ma, 29 Jul. 2013, 12:56 Onderwerp: |
Ik heb op het duitse KTM eu forum gelezen dat je ook deze mod, kunt maken zonder extra knopje , gewoon de groen/zwarte draad van de grote witte connector uit de stekker halen , (dit is de massa schakeling van het lichtsignaal knopje aan het stuur ) en deze dan doorverbinden naar pin 19 van het dashboard.
heb ik gedaan , nu kun je mode switchen met het lichtsignaalknopje.
lichtsignaal gebruik ik toch niet , omdat het licht altijd aan is kun je ook even kort het groot licht aan en uit zetten, of het gas even snel dicht en open  |
Vonkenboer
Geplaatst: Ma, 29 Jul. 2013, 17:33 Onderwerp: |
| mcs schreef: | Ik heb op het duitse KTM eu forum gelezen dat je ook deze mod, kunt maken zonder extra knopje , gewoon de groen/zwarte draad van de grote witte connector uit de stekker halen , (dit is de massa schakeling van het lichtsignaal knopje aan het stuur ) en deze dan doorverbinden naar pin 19 van het dashboard.
kan ook natuurlijk, maar ik heb deze reeds in gebruik als PTT knop voor mijn portofoon.  _________________ 990SMT 2010- |
X09978
Geregistreerd op: 25-8-2007 Berichten: 78 Woonplaats: Dronten
Geplaatst: Ma, 29 Jul. 2013, 20:09 Onderwerp: |
| Vonkenboer schreef: | | mcs schreef: | Ik heb op het duitse KTM eu forum gelezen dat je ook deze mod, kunt maken zonder extra knopje , gewoon de groen/zwarte draad van de grote witte connector uit de stekker halen , (dit is de massa schakeling van het lichtsignaal knopje aan het stuur ) en deze dan doorverbinden naar pin 19 van het dashboard.
kan ook natuurlijk, maar ik heb deze reeds in gebruik als PTT knop voor mijn portofoon.  |
En voor de Adventure-rijders die geen aparte schakelaar willen (kopen) voor op het stuur: de groen/zwarte draad uit de grote witte connector in de connector van de switch steken op de groen/rode draad. Dan werkt de 'mode' schakelaar ook via 'lichtsignaal' schakelaar op je stuur.
Groetjos |
HarryKTM
Geregistreerd op: 13-2-2013 Berichten: 4 Woonplaats: Bollenstreek
Geplaatst: Za, 15 Feb. 2014, 12:28 Onderwerp: |
Ben van plan om deze mod te doen ipv de extra schakelaar.
Kan de info echter nergens vinden op het Duitse forum.
Iemand die weet waar dit topic staat?
Bedankt,
Harry |
Badtzmaru
Geregistreerd op: 14-8-2013 Berichten: 119 Woonplaats: Haarlemmermeer
Geplaatst: Za, 15 Feb. 2014, 13:00 Onderwerp: |
Is er iemand met deze MOD die toevallig een foto heeft gemaakt van het aansluiten van de PIN 19 connectie aan de achterzijde van het display. Ik Ben benieuwd hoe "netjes" het weg te werken valt in de organellen kabelboom .
Ik wil deze MOD namelijk ook binnenkort uitvoeren bij mijn ADV990(r) |
Vonkenboer
Geplaatst: Za, 15 Feb. 2014, 13:32 Onderwerp: |
| Badtzmaru schreef: | Is er iemand met deze MOD die toevallig een foto heeft gemaakt van het aansluiten van de PIN 19 connectie aan de achterzijde van het display. Ik Ben benieuwd hoe "netjes" het weg te werken valt in de organellen kabelboom .
Bij een adv zit er een standaard aansluiting waar je die mode schakelaar kunt aansluiten. Zie de tekening _________________ 990SMT 2010- |
Badtzmaru
Geplaatst: Zo, 16 Feb. 2014, 13:22 Onderwerp: |
| Dat maakt het nog makkelijker ideaal bedankt! |
Badtzmaru
Geplaatst: Za, 22 Feb. 2014, 21:26 Onderwerp: |
Vandaag even wezen prutsen en zowaar het werkt!!
Klein filmpje van m'n modificatie
http://youtu.be/_R7Riz-S0dQ |
