Display mode switch
Ga naar Pagina Vorige  1, 2
Vonkenboer
Geregistreerd op: 4-12-2009
BerichtGeplaatst: Za, 24 Dec. 2011, 17:19    Onderwerp: Reageer met quote
Kevjan schreef:
Briljant! Massa geschakeld dus?
inderdaad wink3
@bertje
Mooi dat het gelukt is
990SMT 2010-
Kevjan
Geregistreerd op: 28-11-2010
Woonplaats: Alkmaar
BerichtGeplaatst: Ma, 26 Dec. 2011, 12:42    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb ook onderdelen besteld! Over twee weken trek ik m'n motor uit elkaar om alle electronica juist aan te sluiten Smile
Kevjan
Woonplaats: Alkmaar
BerichtGeplaatst: Zo, 15 Jan. 2012, 19:59    Onderwerp: Reageer met quote
Hmmm vanmiddag ook deze mod uitgevoerd. Alleen het werkt niet :?
Raaarrrrr, volgend weekend bij daglicht maar weer even opnieuw kijken Smile
Kevjan
Woonplaats: Alkmaar
BerichtGeplaatst: Wo, 9 Jan. 2013, 20:25    Onderwerp: Reageer met quote
Haha, ik lees nu pas weer terug. Uiteraard had ik het verkeerd aangesloten. Ik moest toeteren en tegelijkertijd display switchen :P
mcs
Geregistreerd op: 27-1-2013
BerichtGeplaatst: Ma, 29 Jul. 2013, 12:56    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb op het duitse KTM eu forum gelezen dat je ook deze mod, kunt maken zonder extra knopje , gewoon de groen/zwarte draad van de grote witte connector uit de stekker halen , (dit is de massa schakeling van het lichtsignaal knopje aan het stuur ) en deze dan doorverbinden naar pin 19 van het dashboard.
heb ik gedaan , nu kun je mode switchen met het lichtsignaalknopje.
lichtsignaal gebruik ik toch niet , omdat het licht altijd aan is kun je ook even kort het groot licht aan en uit zetten, of het gas even snel dicht en open wink2
Vonkenboer
BerichtGeplaatst: Ma, 29 Jul. 2013, 17:33    Onderwerp: Reageer met quote
kan ook natuurlijk, maar ik heb deze reeds in gebruik als PTT knop voor mijn portofoon. wink2
990SMT 2010-
X09978
Geregistreerd op: 25-8-2007
Woonplaats: Dronten
BerichtGeplaatst: Ma, 29 Jul. 2013, 20:09    Onderwerp: Reageer met quote
En voor de Adventure-rijders die geen aparte schakelaar willen (kopen) voor op het stuur: de groen/zwarte draad uit de grote witte connector in de connector van de switch steken op de groen/rode draad. Dan werkt de 'mode' schakelaar ook via 'lichtsignaal' schakelaar op je stuur.
Groetjos
HarryKTM
Geregistreerd op: 13-2-2013
Woonplaats: Bollenstreek
BerichtGeplaatst: Za, 15 Feb. 2014, 12:28    Onderwerp: Reageer met quote
Ben van plan om deze mod te doen ipv de extra schakelaar.
Kan de info echter nergens vinden op het Duitse forum.
Iemand die weet waar dit topic staat?
Bedankt,
Harry
Badtzmaru
Geregistreerd op: 14-8-2013
Woonplaats: Haarlemmermeer
BerichtGeplaatst: Za, 15 Feb. 2014, 13:00    Onderwerp: Reageer met quote
Is er iemand met deze MOD die toevallig een foto heeft gemaakt van het aansluiten van de PIN 19 connectie aan de achterzijde van het display. Ik Ben benieuwd hoe "netjes" het weg te werken valt in de organellen kabelboom .
Ik wil deze MOD namelijk ook binnenkort uitvoeren bij mijn ADV990(r)
Vonkenboer
BerichtGeplaatst: Za, 15 Feb. 2014, 13:32    Onderwerp: Reageer met quote
Bij een adv zit er een standaard aansluiting waar je die mode schakelaar kunt aansluiten. Zie de tekening
990SMT 2010-
Badtzmaru
Nieuw berichtGeplaatst: Zo, 16 Feb. 2014, 13:22    Onderwerp: Reageer met quote
Dat maakt het nog makkelijker ideaal bedankt!
Badtzmaru
Nieuw berichtGeplaatst: Za, 22 Feb. 2014, 21:26    Onderwerp: Reageer met quote
Vandaag even wezen prutsen en zowaar het werkt!!
Klein filmpje van m'n modificatie
http://youtu.be/_R7Riz-S0dQ
Pagina 2 van 2
