Geplaatst: Do, 12 Feb. 2009, 12:16 Onderwerp: |
Daarnet naar MEA in Gent gereden. Leg de restanten van het lager op de toonbank :
"Ah balhoofdlager van ne moto ?"
Euh ja...
*bekijkt en meet lager*
"KTM of Honda zeker ? Die gebruiken dat maatje vrij courant."
Euh ja ...
Love it, mensen die hun vak kennen
't Zal dus een Timken worden. _________________ Nil volentibus arduum
f@zertje
Geregistreerd op: 19-7-2006 Berichten: 341 Woonplaats: Oirschot
Geplaatst: Do, 12 Feb. 2009, 21:08 Onderwerp: |
Als je de nummers hebt kan ik de volgende waarschijnlijk wel goedkoper leveren  _________________ GS 1200LC rally 2018 |
Geplaatst: Do, 12 Feb. 2009, 21:35 Onderwerp: |
bedoeling is dat er geen volgende keer meer komt  _________________ mijn nieuwe nick is Muug |
Geplaatst: Do, 12 Feb. 2009, 21:48 Onderwerp: |
nummers staan een paar postings hoger!
en don't worry... ze gaan echt nog wel ooit weer eens stuk hoor. _________________ Dr_Bean |
Geplaatst: Do, 12 Feb. 2009, 21:49 Onderwerp: |
| f@zertje schreef: | Als je de nummers hebt kan ik de volgende waarschijnlijk wel goedkoper leveren  |
Als het nog goedkoper kan dan 14€, be my guest  _________________ Nil volentibus arduum
f@zertje
Geplaatst: Vr, 13 Feb. 2009, 11:39 Onderwerp: |
linkje of dit het goede lager is .
zeldzaam lager, maar 100 op voorraad  _________________ GS 1200LC rally 2018 |
Geplaatst: Vr, 13 Feb. 2009, 18:50 Onderwerp: |
Scherpe prijs ... _________________ Nil volentibus arduum
Geplaatst: Di, 31 Mrt. 2009, 11:02 Onderwerp: |
Oke, verwarring alom
Mijn balhoofd-lagerschaal is in geslagen, wat/welke moet ik precies vervangen.
Hier op de site hebben jullie het steeds over 1 lager+lagerschaal. Is dit het onderste lager? (het bovenste en onderste lager zijn het zefde) Hoe weet je dat ze niet allebij kapot zijn?
Nou zie ik op de "fishes" ; een stofring, een kegellager en een buitenring (dit wat betreft het onderste lager)
Het bovenste lager is het zelfde opgebouwd maar heeft nog een O-ring en een iets andere stofring.
Wie kan er duidelijkheid verschaffen? Ik wordt namelijk helemaal gek als ik alles uit elkaar heb liggen en met de verkeerde spullen in mijn hand sta (ik weet niet of je dat gevoel kent )
Alvast bedankt
Gr Koen _________________ mooi spul...hè!? |
Geplaatst: Di, 31 Mrt. 2009, 11:56 Onderwerp: |
Is het niet gewoon beter om de hele paraplu te vervangen???
Ik denk dat ik dat ga doen.
Geplaatst: Di, 31 Mrt. 2009, 12:16 Onderwerp: |
Altijd beide lagers boven en onder vervangen. De stofringen hoeft meestal niet tenzij ze beschadigt zijn. Je kan de rollen vd lager best zeer dik in het vet steken, dus potje lithium lagervet van goeie kwaliteit ook best kopen.Kan ook geen kwaad om tussen boven en onderlager een dikke laag vet te steken, dan kan er geen water in....
De buitenlagers moet je er meestal wel uittikken, en de onderste binnenlager zit meestal ook goe vast. zorg voor een holle buis die net over de as kan om de onderste binnenlager op zijn plaats te tikken, de onderste buitenlager kun je meestal met een grote dop op zijn plaats tikken, de bovenste buitenlager gewoon met een houten plankje ( en/of met het oude buitenlager) mooi evenwijdig inkloppen
Veel succes |
Geplaatst: Di, 31 Mrt. 2009, 13:18 Onderwerp: |
Bedankt!!! _________________ mooi spul...hè!? |
Geplaatst: Di, 31 Mrt. 2009, 17:43 Onderwerp: |
Wel, de laatste keer (die'k dus zelf gedaan heb) was enkel het onderste lager ingeslagen. Met het bovenste was nu werkelijk niks mis, dus heb ik dat ook gewoon laten zitten. Ook de metalen ring en de rubberen dichtingsring heb ik gewoon opnieuw gebruikt. Tja als er niks mis mee is...
Voorzie in ieder geval ook de metalen ring voor het onderste lager (dat dus op het T-stuk zit) want als je niet echt het exact gepaste materiaal hebt zou het kunnen dat dat ding ook sneuvelt bij het loshameren van de onderste lagerschelp. Voorzie in ieder geval toch dat je een klein beetje gedoseerd en gericht geweld kan nodig hebben om één en ander los te krijgen... _________________ Nil volentibus arduum
Geplaatst: Di, 31 Mrt. 2009, 18:23 Onderwerp: |
het is 9 van de 10 keer dat alleen de onderste kaduuk is,
immers het gewicht van de motor rust hier op,
daarom "voel" je ook meestal bij controle niets,
en tijdens het rijden juist weer wel, omdat bij een controle het voorwiel los in de lucht hangt en zo het lager tijdelijk ontlast wordt  _________________ Groet Daan (LC8-Junkie).
Geplaatst: Di, 31 Mrt. 2009, 20:28 Onderwerp: |
Ik heb een kompleet lagerbesteld bij motorcentrum venlo. Het is geen orgineel lager maar volgens de verkoper ZEKERRRRR net zo goed, €52,-
Ik ben benieuwd [size=7](ik moet zeggen dat ik wel een beetje mijn twijfels daarover heb)[/size] _________________ mooi spul...hè!? |
Geplaatst: Wo, 1 Apr. 2009, 10:25 Onderwerp: |
| f@zertje schreef: | linkje of dit het goede lager is .
zeldzaam lager, maar 100 op voorraad  |
Of jouw 52 euro.. dat scheelt nog al!
52 voor een stukje geslepen lagerstaal is echt belachelijk in zo'n gangbare maat hoor! _________________ Go!!!!!!
