Balhoofdlagers...opnieuw
BerichtGeplaatst: Do, 12 Feb. 2009, 12:16    Onderwerp: Reageer met quote
Daarnet naar MEA in Gent gereden. Leg de restanten van het lager op de toonbank :
"Ah balhoofdlager van ne moto ?"
Euh ja...
*bekijkt en meet lager*
"KTM of Honda zeker ? Die gebruiken dat maatje vrij courant."
Euh ja stunned ...
smug Love it, mensen die hun vak kennen thumbsup
't Zal dus een Timken worden.
f@zertje
Geregistreerd op: 19-7-2006
Woonplaats: Oirschot
BerichtGeplaatst: Do, 12 Feb. 2009, 21:08    Onderwerp: Reageer met quote
Als je de nummers hebt kan ik de volgende waarschijnlijk wel goedkoper leveren 2thumbsup
GS 1200LC rally 2018
Geregistreerd op: 27-11-2007
Woonplaats: Flanders Fields
BerichtGeplaatst: Do, 12 Feb. 2009, 21:35    Onderwerp: Reageer met quote
bedoeling is dat er geen volgende keer meer komt laugh3
mijn nieuwe nick is Muug
BerichtGeplaatst: Do, 12 Feb. 2009, 21:48    Onderwerp: Reageer met quote
nummers staan een paar postings hoger!
en don't worry... ze gaan echt nog wel ooit weer eens stuk hoor.
BerichtGeplaatst: Do, 12 Feb. 2009, 21:49    Onderwerp: Reageer met quote
Als het nog goedkoper kan dan 14€, be my guest grin
f@zertje
BerichtGeplaatst: Vr, 13 Feb. 2009, 11:39    Onderwerp: Reageer met quote
linkje of dit het goede lager is .
grin zeldzaam lager, maar 100 op voorraad worried2 grin2
BerichtGeplaatst: Vr, 13 Feb. 2009, 18:50    Onderwerp: Reageer met quote
Scherpe prijs stunned ...
BerichtGeplaatst: Di, 31 Mrt. 2009, 11:02    Onderwerp: Reageer met quote
Oke, verwarring alom bucktooth
Mijn balhoofd-lagerschaal is in geslagen, wat/welke moet ik precies vervangen.
Hier op de site hebben jullie het steeds over 1 lager+lagerschaal. Is dit het onderste lager? (het bovenste en onderste lager zijn het zefde) Hoe weet je dat ze niet allebij kapot zijn?
Nou zie ik op de "fishes" ; een stofring, een kegellager en een buitenring (dit wat betreft het onderste lager)
Het bovenste lager is het zelfde opgebouwd maar heeft nog een O-ring en een iets andere stofring.
Wie kan er duidelijkheid verschaffen? Ik wordt namelijk helemaal gek als ik alles uit elkaar heb liggen en met de verkeerde spullen in mijn hand sta (ik weet niet of je dat gevoel kent dizzy2 )
Alvast bedankt
Gr Koen
BerichtGeplaatst: Di, 31 Mrt. 2009, 11:56    Onderwerp: Reageer met quote
Is het niet gewoon beter om de hele paraplu te vervangen???
Ik denk dat ik dat ga doen.
Gr Koen
Geregistreerd op: 22-1-2009
Woonplaats: Sint-Niklaas
BerichtGeplaatst: Di, 31 Mrt. 2009, 12:16    Onderwerp: Reageer met quote
Altijd beide lagers boven en onder vervangen. De stofringen hoeft meestal niet tenzij ze beschadigt zijn. Je kan de rollen vd lager best zeer dik in het vet steken, dus potje lithium lagervet van goeie kwaliteit ook best kopen.Kan ook geen kwaad om tussen boven en onderlager een dikke laag vet te steken, dan kan er geen water in....
De buitenlagers moet je er meestal wel uittikken, en de onderste binnenlager zit meestal ook goe vast. zorg voor een holle buis die net over de as kan om de onderste binnenlager op zijn plaats te tikken, de onderste buitenlager kun je meestal met een grote dop op zijn plaats tikken, de bovenste buitenlager gewoon met een houten plankje ( en/of met het oude buitenlager) mooi evenwijdig inkloppen
Veel succes
BerichtGeplaatst: Di, 31 Mrt. 2009, 13:18    Onderwerp: Reageer met quote
Bedankt!!!
BerichtGeplaatst: Di, 31 Mrt. 2009, 17:43    Onderwerp: Reageer met quote
Wel, de laatste keer (die'k dus zelf gedaan heb) was enkel het onderste lager ingeslagen. Met het bovenste was nu werkelijk niks mis, dus heb ik dat ook gewoon laten zitten. Ook de metalen ring en de rubberen dichtingsring heb ik gewoon opnieuw gebruikt. Tja als er niks mis mee is...
Voorzie in ieder geval ook de metalen ring voor het onderste lager (dat dus op het T-stuk zit) want als je niet echt het exact gepaste materiaal hebt zou het kunnen dat dat ding ook sneuvelt bij het loshameren van de onderste lagerschelp. Voorzie in ieder geval toch dat je een klein beetje gedoseerd en gericht geweld kan nodig hebben om één en ander los te krijgen...
BerichtGeplaatst: Di, 31 Mrt. 2009, 18:23    Onderwerp: Reageer met quote
het is 9 van de 10 keer dat alleen de onderste kaduuk is,
immers het gewicht van de motor rust hier op,
daarom "voel" je ook meestal bij controle niets,
en tijdens het rijden juist weer wel, omdat bij een controle het voorwiel los in de lucht hangt en zo het lager tijdelijk ontlast wordt wink3
BerichtGeplaatst: Di, 31 Mrt. 2009, 20:28    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb een kompleet lagerbesteld bij motorcentrum venlo. Het is geen orgineel lager maar volgens de verkoper ZEKERRRRR net zo goed, €52,-
Ik ben benieuwd [size=7](ik moet zeggen dat ik wel een beetje mijn twijfels daarover heb)[/size]
BerichtGeplaatst: Wo, 1 Apr. 2009, 10:25    Onderwerp: Reageer met quote
Of jouw 52 euro.. dat scheelt nog al!
52 voor een stukje geslepen lagerstaal is echt belachelijk in zo'n gangbare maat hoor!
Pagina 2 van 3
