MrHornet
Geregistreerd op: 14-1-2008 Berichten: 108
Geplaatst: Zo, 31 Aug. 2008, 10:57 Onderwerp: |
[/quote]
Juist ja, zo een mammount met en bubbertje eronder, door het dashbord met een moertje en dan een steunvoetje ?
Ik zie het niet zo voor mij ...[/quote]
Ik zal binnenkort wel even een foto plaatsen hoe de rammount op het dashboard vastzit
Je kunt deze niet rechtstreeks vastzetten op het plastic aangezien dat natuurlijk gaat knappen/trillen.
Zoals beschreven heb ik een strip ijzer gebruikt en deze zo gezet dat deze strak onder het plastic zit, de montage hierop is geen probleem
Het rubbertje is niet perse noodzakelen maar aangezien het dashboard iets bol loopt maar is wel aan te raden
Als je twijfels hebt dan over deze constructie dan zou je altijd de rammount nog rechtstreeks op de strip vast kunnen zetten (is ook wel ergens beschreven op dit forum) |
k²
Geregistreerd op: 20-11-2007 Berichten: 185 Woonplaats: neffenalle
Geplaatst: Di, 2 Sep. 2008, 14:40 Onderwerp: |
waarom een 12V aansluiting kopen?
één kabeltje = voeding
ander = aarding
zitten genoeg 12V kabelkes onder den dash om aan te sluiten
enfin, mijne zoals Raket, enkel veeeeeeel simpeler
een stuk ijzer of alu, ge plooit da in een "Z", snee in dash en vastvijzen met 4 bouten tegen binnenkader
trillen?
idd
maar ni als ge er een stukske rubber ondersteekt
gaat al 2 jaar mee op de grijze
nu idem op de "GO!!!!!!!" _________________ Tên përdu, jhamâi së rëcôbro |
Zig
Geregistreerd op: 25-4-2008 Berichten: 41 Woonplaats: Belgische kust
Geplaatst: Di, 16 Sep. 2008, 21:24 Onderwerp: |
euh,
Ik zou ook graag een aansluiting voor de voeding maken.... acc 1 lees ik dan en zo.... is chinees voor mij ,
zou iemand dat met een fotootje kunnen duidelijk maken ? 'Den droaaaaad ' heb ik al maar weet echt niet waar en hoe aan te sluiten
thanks, z |
Koen
Geplaatst: Di, 16 Sep. 2008, 23:08 Onderwerp: |
ACC1 zijn 2 extra lossen draadjes die ergens onder je koplamp uitkomen voor extra ACCesoires. Er zitten zelfs stickertjes op met aanduiding.
Anders staat de kleur van de draden in het werkhandboek,
succes & Groeten Koen _________________ 12 jaar/70.000km 950 S nu 1090 R |
Koen
Geplaatst: Di, 16 Sep. 2008, 23:13 Onderwerp: |
Lees nu je berichtje pas goed. Een kleur is de aarde en de andere de positieve. Zo moet je ook de stekker van je druppelaar / accesoire aansluiten. Als je er niet uitkomt, stuur maar een e-mail dan kan ik de kleuren wel ergens opzoeken. Waarschijnlijk is de bruine min maar dat gok ik nu. _________________ 12 jaar/70.000km 950 S nu 1090 R |
Zig
Geplaatst: Wo, 17 Sep. 2008, 8:18 Onderwerp: |
ok, bedankt. Probeer ik vannamiddag nog .
Die draden zijn dus gezekerd ? maw, moet ik er zelf nog een zekering tussenhangen ?
grt , z |
Geplaatst: Wo, 17 Sep. 2008, 9:31 Onderwerp: |
| Zig schreef: | ok, bedankt. Probeer ik vannamiddag nog .
grt , z |
Je kabeltje voor je garmin heeft normaal zowiezo een 'inline' zekering (1 of 2 ampere denk ik)
De ACC1 en ACC2 zijn, dacht ik, gezekerd op 10 ampere _________________ www.roeligan.net |
Zig
Geplaatst: Wo, 17 Sep. 2008, 10:53 Onderwerp: |
eh,
tja ik kocht eigenlijk een kabeltje met plug voor de socket op dashboard. daaraan hing een zekering.
Omdat ik dacht dat die socket sowieso al beveiligd was heb ik de zekering eraf geknipt. (lomp geel ding ding dat daar maar zou hangen te bungelen)
maar.... plug aansluiting geeft geen stroom ??
vandaar dat ik maar ineens rechtstreeks op die ACC wou aankoppelen.
grt, z |
Geplaatst: Wo, 17 Sep. 2008, 18:07 Onderwerp: |
| Koen schreef: | ACC1 zijn 2 extra lossen draadjes die ergens onder je koplamp uitkomen voor extra ACCesoires. Er zitten zelfs stickertjes op met aanduiding.
succes & Groeten Koen |
Klopt als een bus, het is zelfs zo dat ass1 en 2 zijn afgezekert in het zekering kastje tussen je tanks. Ass 1 is meen ik constant stroom en ass2 zit dan achter het kontakt. ( of andersom effe checken)
succes Johan |
Jasja
Geregistreerd op: 7-10-2007 Berichten: 58 Woonplaats: Vlissingen
Geplaatst: Wo, 17 Sep. 2008, 19:30 Onderwerp: |
ACC1 = constant _________________ Gr,
Jasja |
Zig
Geplaatst: Wo, 17 Sep. 2008, 20:10 Onderwerp: |
klopt ! net ook ontdekt  |
