Knutseluurtje : Zumo GPS-houder
Ga naar Pagina Vorige  1, 2
MrHornet
Geregistreerd op: 14-1-2008
BerichtGeplaatst: Zo, 31 Aug. 2008, 10:57    Onderwerp: Reageer met quote
[/quote]
Juist ja, zo een mammount met en bubbertje eronder, door het dashbord met een moertje en dan een steunvoetje ?
Ik zie het niet zo voor mij ...[/quote]
Ik zal binnenkort wel even een foto plaatsen hoe de rammount op het dashboard vastzit
Je kunt deze niet rechtstreeks vastzetten op het plastic aangezien dat natuurlijk gaat knappen/trillen.
Zoals beschreven heb ik een strip ijzer gebruikt en deze zo gezet dat deze strak onder het plastic zit, de montage hierop is geen probleem
Het rubbertje is niet perse noodzakelen maar aangezien het dashboard iets bol loopt maar is wel aan te raden
Als je twijfels hebt dan over deze constructie dan zou je altijd de rammount nog rechtstreeks op de strip vast kunnen zetten (is ook wel ergens beschreven op dit forum)
k²
Geregistreerd op: 20-11-2007
Woonplaats: neffenalle
BerichtGeplaatst: Di, 2 Sep. 2008, 14:40    Onderwerp: Reageer met quote
waarom een 12V aansluiting kopen?
één kabeltje = voeding
ander = aarding
zitten genoeg 12V kabelkes onder den dash om aan te sluiten smiley2
enfin, mijne zoals Raket, enkel veeeeeeel simpeler
een stuk ijzer of alu, ge plooit da in een "Z", snee in dash en vastvijzen met 4 bouten tegen binnenkader
trillen?
idd
maar ni als ge er een stukske rubber ondersteekt
gaat al 2 jaar mee op de grijze
nu idem op de "GO!!!!!!!"
Tên përdu, jhamâi së rëcôbro
Zig
Geregistreerd op: 25-4-2008
Woonplaats: Belgische kust
BerichtGeplaatst: Di, 16 Sep. 2008, 21:24    Onderwerp: Reageer met quote
euh,
Ik zou ook graag een aansluiting voor de voeding maken.... acc 1 lees ik dan en zo.... is chinees voor mij ,
zou iemand dat met een fotootje kunnen duidelijk maken ? 'Den droaaaaad ' heb ik al maar weet echt niet waar en hoe aan te sluiten stars
thanks, z
Koen
Geregistreerd op: 16-8-2006
Woonplaats: Maastricht
BerichtGeplaatst: Di, 16 Sep. 2008, 23:08    Onderwerp: Reageer met quote
ACC1 zijn 2 extra lossen draadjes die ergens onder je koplamp uitkomen voor extra ACCesoires. Er zitten zelfs stickertjes op met aanduiding.
Anders staat de kleur van de draden in het werkhandboek,
succes & Groeten Koen
Koen
BerichtGeplaatst: Di, 16 Sep. 2008, 23:13    Onderwerp: Reageer met quote
Lees nu je berichtje pas goed. Een kleur is de aarde en de andere de positieve. Zo moet je ook de stekker van je druppelaar / accesoire aansluiten. Als je er niet uitkomt, stuur maar een e-mail dan kan ik de kleuren wel ergens opzoeken. Waarschijnlijk is de bruine min maar dat gok ik nu.
Zig
BerichtGeplaatst: Wo, 17 Sep. 2008, 8:18    Onderwerp: Reageer met quote
ok, bedankt. Probeer ik vannamiddag nog .
Die draden zijn dus gezekerd ? maw, moet ik er zelf nog een zekering tussenhangen ?
grt , z
Geregistreerd op: 27-12-2007
Woonplaats: Heusden-Zolder
BerichtGeplaatst: Wo, 17 Sep. 2008, 9:31    Onderwerp: Reageer met quote
grt , z
Je kabeltje voor je garmin heeft normaal zowiezo een 'inline' zekering (1 of 2 ampere denk ik)
De ACC1 en ACC2 zijn, dacht ik, gezekerd op 10 ampere
www.roeligan.net
Zig
BerichtGeplaatst: Wo, 17 Sep. 2008, 10:53    Onderwerp: Reageer met quote
eh,
tja ik kocht eigenlijk een kabeltje met plug voor de socket op dashboard. daaraan hing een zekering.
Omdat ik dacht dat die socket sowieso al beveiligd was heb ik de zekering eraf geknipt. (lomp geel ding ding dat daar maar zou hangen te bungelen)
maar.... plug aansluiting geeft geen stroom ??
vandaar dat ik maar ineens rechtstreeks op die ACC wou aankoppelen.
grt, z
Johan
Geregistreerd op: 28-2-2005
Woonplaats: Hengelo (ov)
BerichtGeplaatst: Wo, 17 Sep. 2008, 18:07    Onderwerp: Reageer met quote
Klopt als een bus, het is zelfs zo dat ass1 en 2 zijn afgezekert in het zekering kastje tussen je tanks. Ass 1 is meen ik constant stroom en ass2 zit dan achter het kontakt. ( of andersom effe checken)
succes Johan
Jasja
Geregistreerd op: 7-10-2007
Woonplaats: Vlissingen
BerichtGeplaatst: Wo, 17 Sep. 2008, 19:30    Onderwerp: Reageer met quote
ACC1 = constant
Gr,
Jasja
Zig
BerichtGeplaatst: Wo, 17 Sep. 2008, 20:10    Onderwerp: Reageer met quote
klopt ! net ook ontdekt idea2
Pagina 2 van 2
