ErwinGTI
Geregistreerd op: 9-5-2007 Berichten: 68
Geplaatst: Ma, 14 Jan. 2008, 19:24 Onderwerp: |
| sumoma schreef: | Hello
Heb tss kerst en nieuwjaar rpm gemonteerd van bij LOUIS.DE. kost 74.95€ + transportkosten
+- 4 uur werk
Werkt prima , is niet de mooiste oplossing maar veel keuze heb je niet.
Indien je hier interesse voor hebt ,geef me maar een seintje.
Ik ondertussen de blinkende chroom overschilderd met mat zwart
of
mvg |
Niet slecht gedaan en hoe heb je de signaaldraad voor toerenteller gepakt?
Is het 52 mm meter?
_________________ Yamaha YZF600R Thundercat exit, KTM 950 SM-R exit....Welcome 990 SM-R |
sumoma
Geregistreerd op: 8-8-2007 Berichten: 18 Woonplaats: Leuven
Geplaatst: Ma, 14 Jan. 2008, 19:32 Onderwerp: |
Tank demonteren opletten voor benzinne pompje zit vast aan de binnenkant tank .
Dan de cdi box demonteren , pinnetje + draad op de 6 steken.
die draad door geribte buis naar de koplamp brengen.
Van de rpm
moet je dan 1 draad aan de massa > (bruine draden)
1 draad aan koplamp (voor verlichting rpm)
1 draad op pos ,kan je aftakken op de stekker acc 1 of 2
gat +- 48 MM het past juist
ErwinGTI
sumoma
Geplaatst: Ma, 14 Jan. 2008, 20:46 Onderwerp: |
Zo een pinnetje kan je best bij ktm dealer gaan halen.
Je hebt normaal een speciale tang nodig om die vast te zetten op je draad. Anders vervorm je het pinnetje teveel.
Ik ben wel benieuwd naar het antwoord van ktm ivm tellerunit van de sd.
ErwinGTI
Geplaatst: Ma, 14 Jan. 2008, 20:49 Onderwerp: |
Helemaal top, dat is wat ik wil weten. KTM dealer heeft het dus liggen.
Ja, ik wacht op hun antwoord, ze heeft mijn mail doorgestuurd naar Oostenrijk. Dat belooft wat.
sumoma
Geplaatst: Ma, 14 Jan. 2008, 20:54 Onderwerp: |
| ErwinGTI schreef: | Helemaal top, dat is wat ik wil weten. KTM dealer heeft het dus liggen.
Ja, ik wacht op hun antwoord, ze heeft mijn mail doorgestuurd naar Oostenrijk. Dat belooft wat.  |
koop het best een paar reserve pinnetje want ze plooien nogal gemakkelijk.
ErwinGTI
Geplaatst: Ma, 14 Jan. 2008, 21:26 Onderwerp: |
Ik werk bij de autobedrijf en heb zo'n tang. Dus geen probleem voor mij
Dat is al 1 stap dichterbij
ErwinGTI
Geplaatst: Ma, 4 Feb. 2008, 21:07 Onderwerp: |
Ben al bij diverse motorzaken langs geweest voor een pinnetje voor ECU.
Helaas hebben men niet in de werkplaatskasten liggen.
Wie kan mij aan de klemmetje/pin helpen? Het is de laatste obstakel voor mijn project.
Graag merk + type van die losse stekkerpin. Wurth, Berner oid.
Heb foto bijgevoegd ter verduidelijken.
24.49 KB |
13008 keer |
27.55 KB |
13009 keer |
Remmie
Geregistreerd op: 4-9-2007 Berichten: 232 Woonplaats: Duiven
Geplaatst: Zo, 9 Mrt. 2008, 10:38 Onderwerp: |
Heb tss kerst en nieuwjaar rpm gemonteerd van bij LOUIS.DE. kost 74.95€ + transportkosten |
Kun je me verstellen welk type het precies was die je bij Louis gekocht hebt.
Als ik kijk op hun side, dan zie ik er een stuk of 4. Ik zag er ook een bij Polo. Maar, die kosten iets van 150€.
Alvast bedankt
Remmie
sumoma
Geplaatst: Zo, 9 Mrt. 2008, 11:59 Onderwerp: |
| artikelnummer bij louis is 10 034794
Remmie
Geplaatst: Ma, 10 Mrt. 2008, 21:09 Onderwerp: |
| sumoma schreef: | | artikelnummer bij louis is 10 034794 |
Bedankt Sumoma
Ik heb hem besteld.. was wel iets duurder..maar ik weet nu dat ik de goede heb
Remmie
Icul8r
Geregistreerd op: 15-4-2008 Berichten: 44
Geplaatst: Di, 15 Apr. 2008, 22:31 Onderwerp: |
| sumoma schreef: | Tank demonteren opletten voor benzinne pompje zit vast aan de binnenkant tank .
Van de rpm
gat +- 48 MM het past juist |
Hoi Sumoma, ik denk dat ik dezelfde teller wil kopen en gaan monteren. Hij kost alleen geen 75 euro bij Louis.de, maar 144. Dat is wel een beetje veel vind ik.
Via Louis.de zie ik dat er 5 draden uit de teller lopen. Jij bespreekt er 4. De vijfde draad is niet nodig?
Hoe veel ruimte heb je achter de tellerplaat voor de montage van deze toerenteller. Tijdens de montage van mijn 690R ruitje op mijn 950SM uiteraard gekeken, maar het lijkt erop alsof de steun van het knipperlicht in de weg gaat zitten. Heb jij hier last van gehad tijdens jouw montage?
Ik hoor graag alle tips van je!
Groetjes,
sumoma
Geplaatst: Wo, 16 Apr. 2008, 20:29 Onderwerp: |
Hello
10034810 DREHZAHLMESSER M-D 48 MM
I=1:1 POS,SCHWARZ, -16000
74,95
hij is degelijk te koop voor 74,95 (bovenstaande omschrijving heb ik van hun site afgehaald)
dit is ook een andere ref ,deze rpm gaat tot 16.000 rpm .
blijkbaar is de prijs van een rpm tem 12.000 tpm fors opgeslagen ttz > 144 €
Voor het monteren kan je best met een passer dat aftekenen , want echt veel plaats heb je niet.
De schroefdraad van de rechter rrichtingaanwijzer moet je een stukje inkorten.
De kabel bundel die aan de binnenkant van je lampenkap vastzit ,zal je ook ergens ander moeten herbergen.
Icul8r
Geplaatst: Wo, 16 Apr. 2008, 21:32 Onderwerp: |
Ik vond het ook gek. Die tot 8000 en tot 16000 kosten 74 en die tot 12000 kost 144. Gek. Ze lijken beide geschikt voor aansluiting op de CDI.
Wat is het verhaal van positieve en negatieve aansluitingen? Die van 144 heeft beide...?
De aansluiting van de bedrading wijst verder voor zich? De vijfde draad heb je niet nodig?
Groetjes,
sumoma
Geplaatst: Do, 17 Apr. 2008, 9:57 Onderwerp: |
je hebt alleen de positieve draad nodig ,
de bijgeleverde installatie voorschriften zijn heel duidelijk .
met een duidelijk bedradingsschema enz.
no prob lem
