Toerenteller op SM/SMR
ErwinGTI
Geregistreerd op: 9-5-2007
BerichtGeplaatst: Ma, 14 Jan. 2008, 19:24    Onderwerp: Reageer met quote
sumoma schreef:
Hello cheesy
Heb tss kerst en nieuwjaar rpm gemonteerd van bij LOUIS.DE. kost 74.95€ + transportkosten
+- 4 uur werk
Werkt prima , is niet de mooiste oplossing maar veel keuze heb je niet.
Indien je hier interesse voor hebt ,geef me maar een seintje.
Ik ondertussen de blinkende chroom overschilderd met mat zwart
thumbsup of thumbsdown
mvg
thumbsup Niet slecht gedaan en hoe heb je de signaaldraad voor toerenteller gepakt?
Is het 52 mm meter?
Yamaha YZF600R Thundercat exit, KTM 950 SM-R exit....Welcome 990 SM-R
sumoma
Geregistreerd op: 8-8-2007
Woonplaats: Leuven
BerichtGeplaatst: Ma, 14 Jan. 2008, 19:32    Onderwerp: Reageer met quote
Tank demonteren opletten voor benzinne pompje zit vast aan de binnenkant tank .
Dan de cdi box demonteren , pinnetje + draad op de 6 steken.
die draad door geribte buis naar de koplamp brengen.
Van de rpm
moet je dan 1 draad aan de massa > (bruine draden)
1 draad aan koplamp (voor verlichting rpm)
1 draad op pos ,kan je aftakken op de stekker acc 1 of 2
gat +- 48 MM het past juist
ErwinGTI
BerichtGeplaatst: Ma, 14 Jan. 2008, 20:35    Onderwerp: Reageer met quote
Van de rpm
Tank enzo heb ik alles al eraf gehaald en ECU ook, zo te lezen werkt de pin 6 dus wel. Dat is mooi thumbsup BTW, ik laat die pomp in de tank zitten, ik koppelt de slang tussen de pomp en carburateur los en de benzineslang van de rechter benzinekraan losgehaald. Minder werk ook 2thumbsup
Echter wil ik de originele pin met waterdicht kraagje (groen) voor de stekkerblok van ECU-kastje gebruiken. Hoe heb je het gedaan?
En ik wacht eerst op de antwoord van KTM nl over de mogelijkheid om de tellerunit van huidige Superduke (of 990 SM) wat ook erg mooi is.
 Bestandsgrootte:  32.3 KB
 Weergegeven:  13111 keer
sumoma
Woonplaats: Leuven
BerichtGeplaatst: Ma, 14 Jan. 2008, 20:46    Onderwerp: Reageer met quote
Zo een pinnetje kan je best bij ktm dealer gaan halen.
Je hebt normaal een speciale tang nodig om die vast te zetten op je draad. Anders vervorm je het pinnetje teveel.
Ik ben wel benieuwd naar het antwoord van ktm ivm tellerunit van de sd. sweatdrop
ErwinGTI
BerichtGeplaatst: Ma, 14 Jan. 2008, 20:49    Onderwerp: Reageer met quote
Helemaal top, dat is wat ik wil weten. KTM dealer heeft het dus liggen. 2thumbsup
Ja, ik wacht op hun antwoord, ze heeft mijn mail doorgestuurd naar Oostenrijk. Dat belooft wat. grin
sumoma
Woonplaats: Leuven
BerichtGeplaatst: Ma, 14 Jan. 2008, 20:54    Onderwerp: Reageer met quote
koop het best een paar reserve pinnetje want ze plooien nogal gemakkelijk.
ErwinGTI
BerichtGeplaatst: Ma, 14 Jan. 2008, 21:26    Onderwerp: Reageer met quote
Ik werk bij de autobedrijf en heb zo'n tang. Dus geen probleem voor mij wink
Dat is al 1 stap dichterbij Smile
ErwinGTI
BerichtGeplaatst: Ma, 4 Feb. 2008, 21:07    Onderwerp: Reageer met quote
Ben al bij diverse motorzaken langs geweest voor een pinnetje voor ECU.
Helaas hebben men niet in de werkplaatskasten liggen. undecided
Wie kan mij aan de klemmetje/pin helpen? Het is de laatste obstakel voor mijn project.
Graag merk + type van die losse stekkerpin. Wurth, Berner oid.
Heb foto bijgevoegd ter verduidelijken.
 Bestandsgrootte:  24.49 KB
 Weergegeven:  13023 keer
 Bestandsgrootte:  27.55 KB
 Weergegeven:  13024 keer
Remmie
Geregistreerd op: 4-9-2007
Woonplaats: Duiven
BerichtGeplaatst: Zo, 9 Mrt. 2008, 10:38    Onderwerp: Reageer met quote
sumoma schreef:
Hello cheesy
Kun je me verstellen welk type het precies was die je bij Louis gekocht hebt.
Als ik kijk op hun side, dan zie ik er een stuk of 4. thinking Ik zag er ook een bij Polo. Maar, die kosten iets van 150€.
Alvast bedankt
Remmie smiley2
sumoma
Woonplaats: Leuven
BerichtGeplaatst: Zo, 9 Mrt. 2008, 11:59    Onderwerp: Reageer met quote
artikelnummer bij louis is 10 034794
Remmie
Woonplaats: Duiven
BerichtGeplaatst: Ma, 10 Mrt. 2008, 21:09    Onderwerp: Reageer met quote
Bedankt Sumoma thumbsup
Ik heb hem besteld.. was wel iets duurder..maar ik weet nu dat ik de goede heb smug
Remmie
Icul8r
Geregistreerd op: 15-4-2008
BerichtGeplaatst: Di, 15 Apr. 2008, 22:31    Onderwerp: Reageer met quote
Van de rpm
Hoi Sumoma, ik denk dat ik dezelfde teller wil kopen en gaan monteren. Hij kost alleen geen 75 euro bij Louis.de, maar 144. Dat is wel een beetje veel vind ik.
Via Louis.de zie ik dat er 5 draden uit de teller lopen. Jij bespreekt er 4. De vijfde draad is niet nodig?
Hoe veel ruimte heb je achter de tellerplaat voor de montage van deze toerenteller. Tijdens de montage van mijn 690R ruitje op mijn 950SM uiteraard gekeken, maar het lijkt erop alsof de steun van het knipperlicht in de weg gaat zitten. Heb jij hier last van gehad tijdens jouw montage?
Ik hoor graag alle tips van je!
Groetjes,
sumoma
Woonplaats: Leuven
BerichtGeplaatst: Wo, 16 Apr. 2008, 20:29    Onderwerp: Reageer met quote
Hello
10034810 DREHZAHLMESSER M-D 48 MM
I=1:1 POS,SCHWARZ, -16000
74,95
hij is degelijk te koop voor 74,95 (bovenstaande omschrijving heb ik van hun site afgehaald)
dit is ook een andere ref ,deze rpm gaat tot 16.000 rpm .
blijkbaar is de prijs van een rpm tem 12.000 tpm fors opgeslagen ttz > 144 €
Voor het monteren kan je best met een passer dat aftekenen , want echt veel plaats heb je niet.
De schroefdraad van de rechter rrichtingaanwijzer moet je een stukje inkorten.
De kabel bundel die aan de binnenkant van je lampenkap vastzit ,zal je ook ergens ander moeten herbergen.
thumbsup
Icul8r
BerichtGeplaatst: Wo, 16 Apr. 2008, 21:32    Onderwerp: Reageer met quote
Ik vond het ook gek. Die tot 8000 en tot 16000 kosten 74 en die tot 12000 kost 144. Gek. Ze lijken beide geschikt voor aansluiting op de CDI.
Wat is het verhaal van positieve en negatieve aansluitingen? Die van 144 heeft beide...?
De aansluiting van de bedrading wijst verder voor zich? De vijfde draad heb je niet nodig?
Groetjes,
sumoma
Woonplaats: Leuven
BerichtGeplaatst: Do, 17 Apr. 2008, 9:57    Onderwerp: Reageer met quote
je hebt alleen de positieve draad nodig ,
de bijgeleverde installatie voorschriften zijn heel duidelijk .
met een duidelijk bedradingsschema enz.
no prob grin lem
Pagina 2 van 3
